Spia cavalletto: si accende a caldo - RISOLTO
Inviato: martedì 12 luglio 2011, 10:37
da teuz74
Domenica tornando dal Vajont coi toscani vedevo in galleria la spia del cavalletto laterale flebilmente accesa e man mano aumentava la luminosità fino ad arrivare a circa un 50% di intensità luminosa
Avevo lavato la moto il giorno prima, quindi poco male, considero che magari un po' di acqua abbia bagnato il sensore e tornato a casa lo smonto, lo pulisco e ci spruzzo il CRC e fine discussione.
Come da prassi forum
Giorno seguente tutto a posto, accendo la moto, e nel tragitto casa lavoro un po' alla volta comincia a riaccendersi.
Nel giro di un quarto d'ora, l'intensità luminosa è nuovamente al 50%
Sto pensando possa essere il connettore a monte, l'idea è che qualcosa scaldandosi vada a fare leggermente massa per cui proverò stasera a spruzzare il CRC anche li.
Avete altre ipotesi?
Grazie a tutti :wink:
Re: Spia cavalletto: si accende a caldo
Inviato: martedì 12 luglio 2011, 14:20
da Sting AB
teuz74 ha scritto:...
Autodiagnosi perfetta :ok:
Inviato: martedì 12 luglio 2011, 16:13
da Giampaolo
Fai questa prova per scoprire dove si trova il guasto. :roll: sgancia lo spinotto bianco che trovi a 30 cm dal sensore cavalletto, metti in corto i due fili di colore marrone /verde con blu/verde, se la spia sul cruscotto non si accende più il guasto è dal connettore al sensore... o proprio il sensore guasto.... se invece si accende .... hai un falso contatto sul filo marrone /nero che dal connettore va sino al cruscotto !!!
Inviato: martedì 12 luglio 2011, 18:16
da teuz74
Grazie mille Giampy, prezioso come sempre.
Stasera faccio la prova e vediamo il responso anche se spero sinceramente sia solo una questione di ossidazione e di risolverla veloce
Scusa la domanda però
Se faccio ponticello tra M/V e B/V la spia non deve accendersi, si accende se ponticello tra M/N e B/V
Non capisco il senso del test che mi dici di fare :roll:
Inviato: martedì 12 luglio 2011, 18:27
da Giampaolo
8) Se no la moto non parte !!! 8)
Inviato: martedì 12 luglio 2011, 18:48
da teuz74
questa risposta non c'entra nulla però mi piaceva
comunque
OK... ORA HO CAPITO
Inviato: mercoledì 13 luglio 2011, 0:11
da teuz74
Fatto le prove consigliate da Giampy
L'interruttore è ok, ho fatto ponticello con un filo di rame e la spia si accende e si spegne come da schema
Dunque il problema è una massa che fa contatto nel momento in cui in città, complice anche il caldo di questi giorni, comincio superare gli 86°C di termostato.
Ho pulito bene con il CRC, domani testo se tutto è a posto e poi vi faccio sapere.
PS: ho fatto altri lavoretti, cacchiatine e facendo la prova di altezza fari dei fendinebbia mi si è bruciata la lampadina sinistra
Ovviamente ho bestemmiato
Come sempre accade quando scendo in garage :giullare:
Re: Spia cavalletto: si accende a caldo - RISOLTO
Inviato: mercoledì 13 luglio 2011, 10:41
da teuz74
Problema rientrato, era solo una questione di ossidazione sul cablaggio :wink:
Inviato: mercoledì 13 luglio 2011, 10:43
da Giampaolo
:ok: :ok: :ok: :ok: Ottimo !!!!
Inviato: domenica 31 luglio 2011, 9:58
da SardoNord
Teuz74, scusa fammi capire :mattoni: , l'ossidazione del cablaggio era a livello del connettore bianco di cui ti ha parlato Giampaolo oppure nelle lamelle semicircolari che comandano lo spegnimento della moto? In questo secondo caso il CRC l'ho già usato senza successo :miarrendo: e quindi dovrò procedere all'altro test! Grazie, sempre grazie a tutti coloro che condividono queste infomazioni.
Inviato: domenica 31 luglio 2011, 11:25
da D@rione
Grandi ragazzi, preziosi come sempre!!! :salta:
Inviato: domenica 31 luglio 2011, 11:50
da SardoNord
Giampaolo ha scritto:Fai questa prova per scoprire dove si trova il guasto. :roll: sgancia lo spinotto bianco che trovi a 30 cm dal sensore cavalletto, metti in corto i due fili di colore marrone /verde con blu/verde, se la spia sul cruscotto non si accende più il guasto è dal connettore al sensore... o proprio il sensore guasto.... se invece si accende .... hai un falso contatto sul filo marrone /nero che dal connettore va sino al cruscotto !!!
Non ridete.....NON TROVO LO SPINOTTO :help: il cavo sparisce e non lo trovo più neppure togliendo la sella.
Sarò scemo??? :grr:
Inviato: domenica 31 luglio 2011, 14:00
da teuz74
SardoNord ha scritto:Teuz74, scusa fammi capire :mattoni: , l'ossidazione del cablaggio era a livello del connettore bianco di cui ti ha parlato Giampaolo oppure nelle lamelle semicircolari che comandano lo spegnimento della moto? In questo secondo caso il CRC l'ho già usato senza successo :miarrendo: e quindi dovrò procedere all'altro test! Grazie, sempre grazie a tutti coloro che condividono queste infomazioni.
Inizialmente ho proceduto come da manuale, spruzzando il crc dentro i contatti a mezzaluna del cavalletto. Problema non risolto.
Ho dunque smontato le due mezzelune, pulite bene all'interno sempre con il crc e uno straccetto e rimontato. Problema non risolto.
Per ultima, poi non avrei saputo a che santo rivolgermi, tirato su il serbatoio, trovato il connettore bianco e spruzzato anch'esso con il crc. Problema risolto
Inviato: domenica 31 luglio 2011, 15:21
da SardoNord
Allora non sono scemo :giullare: :giullare: :giullare: bisogna tirare su il serbatoio..... avevo voglia di cercare!!! :tnx:
Appena lo faccio comunico il risultato! Ciao
