a moto accesa misuro 17 Volt ai capi della batteria e ne deduco che il regolatore mi abbia abbandonato..., per scrupolo ripeto il test con un vecchio regolatore sostituito 15.000 km fa che non caricava più correttamente, anche con quello ho 17 Volt!
Allora decido di fare le verifiche da manuale d'officina provando col tester la resistenza tra i circuiti e su entrambi i regolatori i valori sono perfettamente nella norma e praticamente identici.
Per ultimo verifico la tensione e la resistenza d'isolamento ai capi dell'alternatore; per la resistenza nessun problema, mentre la tensione mi pare un po' altina, a 4000rpm misuro mediamente 75-80 Volt per fase
Che ne pensate? Mi butto al volo su un regolatore mosfet, (col cambio favorevole Euro/Dollaro oggi vale meno di 90 Euro...) o tengo per buono il regolatore originale (ha solo 15.000 km
[/img]
