copri luce posizione
- elocodeviloco
ho il copri luce di posizione nel faro anteriore che fluttua nel faro
COME SI PUO' TOGLIERE! non mi dite che bisogna staccare la colla del copri faro......
L'unico modo giusto di fare è essere (Lao-Tzu)
davmar19@virgilio.it
- Gianlu-Gianlu
Re: copri luce posizione
Tempo proprio di si...........
- Moma
Non mi avventurerei nello staccare il trasparente del faro, rischi rotture o comunque deformazioni. Non ho il faro sottomano... Smontando il faro e lasciando liberi gli accessi alle parabole (lampade h4) possibile farla uscire da una delle stesse? Ovviamente questa procedura ti contente di estrarlo solo ... Lamps
- carlodg
Ciao Moma,
le tue foto nella firma vanno oltre il mio schermo in orizzontale.
Per cortesia ne metti una sotto o le riduci?
Altrimenti ogni volta che c'è un tuo messaggio sono fuori schermo ...
Carlo
Carlo
- elocodeviloco
far passare il coprilampada di posizione dai fori lampade non è possibile, l'altra alternativa è rompere all'interno il copri e poi estrarre i pezzi, ovviamente rimanendo senza coprilampada posizione. disassemblare il faro mi sembra un po' troppo rischioso
- Gianlu-Gianlu
Partiamo dal presupposto che il faro non è nato montato.............armati di san cutter e comincia a incidere, magari passa il faro in forno o tienilo sotto il sole cocente prima di cominciare e non mancare di fare un report per i posteri..............
- Moma
tanto non è mica il tuoGianlu-Gianlu ha scritto:Partiamo dal presupposto che il faro non è nato montato.............armati di san cutter e comincia a incidere, magari passa il faro in forno o tienilo sotto il sole cocente prima di cominciare e non mancare di fare un report per i posteri..............
- Moma
fatto come mi hai chiesto, però dal mio netbook da 5 euro io vedevo senza problemi
io un'occhiata alla risoluzione dello schermo la darei
carlodg ha scritto:Ciao Moma,
Carlo
- Gianlu-Gianlu
Appunto!Moma ha scritto:tanto non è mica il tuoGianlu-Gianlu ha scritto:Partiamo dal presupposto che il faro non è nato montato.............armati di san cutter e comincia a incidere, magari passa il faro in forno o tienilo sotto il sole cocente prima di cominciare e non mancare di fare un report per i posteri..............![]()
- elocodeviloco
ho smontato il gruppo faro-cupolino, nel modello 2001 il faro è attaccato al cupolino, e finalmente sono riuscito a togliere il copriluceposizione facendolo passare da il foro lampada H4!
Accedere alle due parabole dei fari, nella versione 2001, è abbastanza semplice, essendoci 4-5 graffette che bloccano il vetro(in realtà policarbonato credo
) anteriore alla plastica che contiene le parabole, in mezzo c'è una guarnizione molto morbida(ho eseguito l'intervento con 29°C però). Questo per chi volesse inserire luci posizione led aggiuntive.
- Gianlu-Gianlu
Foto?
