Caponord Blackout
Caponord Blackout
Scusate, forse domanda banale ma stò con la moto con i servizi di bordo spenti da qualche giorno e non mi è ben chiara la causa: riepilogo la situazione.
Già da un paio di giorni mi si spegneva e riaccendeva in fase di avvio il quadro strumenti, poi, dopo una sosta dal benzinaio tutto spento!
Strumentazione, fari, frecce, clackson, niente funziona più . . . ma la moto va! :lol: Per fortuna :salta:, altrimenti, per spingerla fino a casa, avrei dovuto fare il pieno di spinaci.
Per ora ho soltanto verificato il blocchetto di accensione ma sembra funzionare regolarmente (anche se l'unico segno di vita è dato dal rumore della pompa della benzina). La batteria è sicuramente da cambiare (mi sta arrivando la Motobatt) ma la moto parte comunque al primo colpo quindi temo che si tratti d'altro: qualunque consiglio è bene accetto.
mcr
Re: Caponord Blackout
Messaggio da mcr »
Hai controllato che i fusibili sotto il quadro strumenti facciano ben contatto?
mcr ha scritto:Hai controllato che i fusibili sotto il quadro strumenti facciano ben contatto?
Quoto, anche io darei un'occhiatina ai fusibili.... guarda che anche tutti i cablaggi siano ok. Anche a Cricos alla motocinghialata gli si è abbuiato il cruscotto (a lui però i fari funzionano)...
D.
Zarco
Moto: La Poderosa
Messaggio da Zarco »
D.
concordo
teuz74
Messaggio da teuz74 »
controlla i fusibili secondari nel vano sotto il cruscotto :wink:
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
cricos
Messaggio da cricos »
OnlyVu ha scritto:Scusate, forse domanda banale ma stò con la moto con i servizi di bordo spenti da qualche giorno e non mi è ben chiara la causa: riepilogo la situazione.
Ciao,mi sa che hai qualche problema elettrico ai cavi dei fusibili secondari posti nel quadro sotto il contagiri.I fari sono il primo fusibile a sx , mentre Luci di posizione, luci stop posteriori, avvisatore acustico,indicatori di direzione e cruscotto sono il terzo fusibile...nn penso che si siano bruciati entrambi...Io alla Motocinghialata son rimasto senza segnali nel cruscotto,ma tutto il resto funzionava ma poi ieri sera come per magia rivà il tutto...cmq sabato do un occhio ai cavi dietro ai fusibili che sicuramente ci sarà uno che fa massa da qualche parte
CN - BIANCO VENICE 2007
Grazie a tutti per la risposta, stasera non esco dal garage senza la soluzione del problema e vi faccio sapere. :boxeur:
Allora chi ha vinto?? :ridi:
OnlyVu ha scritto:Grazie a tutti per la risposta, stasera non esco dal garage senza la soluzione del problema e vi faccio sapere. :boxeur:
Se non trovi o hai problemi.......... chiamami al telefono , procurati un tester ed in poco tempo risolviamo ! Promesso ! 8)
Ha vinto la Vs. diagnosi! :D
In effetti ho trovato un fusibile bruciato tra quelli da voi indicati.
Se è chiara la causa dello spegnimento, forse un po meno quella della bruciatura del fusibile (quello in terza posizione - ma mi è venuto qualche dubbio su questo dato dopo averlo sostituito): preferisco pensare che fosse arrivata la sua ora, ma la cosa mi convince poco.
Ora comunque la moto funziona bene, ho percorso circa 70 km senza problemi, anche se stasera, spegnendola, nel posizionare la chiave sul simbolo del lucchetto, ho notato uno strano lampeggio del quadro strumenti dopo aver tolto il contatto, speriamo bene.
Grazie a tutti, anche per l'univocità dei pareri (solo per curiosità. . . quante decine ne avete già cambiati?? :lol: ).
mcr
Messaggio da mcr »
OnlyVu ha scritto:(solo per curiosità. . . quante decine ne avete già cambiati?? ).
Sinceramente credo che sia raro il problema, ma dai sintomi descritti era la cosa più ovvia da controllare :D
pipo1961
Messaggio da pipo1961 »
mcr
Oggetto del messaggio: Re: Caponord Blackout
nn so se sia raro, a me per esempio è successo 4/5 volte in 7 anni e nn sono mai riuscito a trovare il problema, però
siccome è brutto rimanere senza luci di notte, ho montato un faretto aggiuntivo alimentato a monte della scatola fusibili.
un saluto
________________________
Allora, a me il fusibile da 15A in terza posizione mi si è fulminato solo quando ho smanettato ai fari montando i faretti aggiuntivi... controlla quindi che anche tutti i fili siano ok, non ci siano sbucciature o contatti in giro... poi una bella spruzzata di CRC e vedrai che tutto torna ok! :ok:
Si, altri 70 km e nessun problema, cercherò di capire, qualora si ripeta il difetto, se c'è una causa specifica. Nel frattempo metterò la brugola giusta nel portachiavi della moto. :giullare:
Grazie a tutti.
Nuova fusione del fusibile n.3: mi sorge il sospetto che capiti quando accendo i fari con l'interruttore che ho messo sul comando del relais, mah.
