qualcuno ha cambiato le masse al motore?
perchè la massa sulla sinistra del motore , ogni tanto si ossida e non fa contatto , o meglio fa poco contatto, io ho provveduto con un pò di grasso di rame , sembra funzioni ma , non sò quanto duri!!!!
masse motore
maisoon
masse motore
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
Dax
Re: masse motore
Io ne ho fatta una nuova: filo da 6mm con relativi capicorda ad occhiello agli estremi, stagnati per bene mi raccomando e inguinati, poi lo colleghi dal negativo della batteria al motore sul lato destro, vedi che c'è un buco filettato, lo bulloni li'.
Puo' allentarsi anche questo, ma almeno hai ridotto le possibilità al 50%
(http://goo.gl/IMuvN)
Caponord MY 2003 g.Oyster
- mcr
Re: masse motore
Quoto il raddoppio!Dax ha scritto:o ne ho fatta una nuova: filo da 6mm con relativi capicorda ad occhiello agli estremi, stagnati per bene mi raccomando e inguinati, poi lo colleghi dal negativo della batteria al motore sul lato destro, vedi che c'è un buco filettato, lo bulloni li'.
maisoon
Re: masse motore
quindi se ho ben capito ne devo aggiungere un'altra !!
però credo debba essere di rame anche l'occhiello altrimenti si ossida !!
grazie
grazie
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
Dax
Re: masse motore
Io ho utilizzato proprio questi quimaisoon ha scritto:quindi se ho ben capito ne devo aggiungere un'altra !!
grazie
al momento nessuna ossidazione, al massimo ogni tanto ci spruzzi un po' di crc/svitol/wd40 o simili
maisoon
Re: masse motore
ok provvederò immediatamente 8)
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
