Re: QUalcuno conosce questo regolatore di tensione?
Inviato: sabato 11 febbraio 2012, 9:14
da Moma
Imho
Il regolatore shindengen mosfet montato da tutti e che trovi ora sulla baia a circa 100 euro bello, completo di tutto ed efficace, non ha rivali :hallo:
Inviato: sabato 11 febbraio 2012, 16:57
da Moma
klaus ha scritto:Ciao Moma :)
non è, che visto che ci siamo, potresti mettermi un link per acquistarlo? Ho dato una sbirciata su ebay e rimanda a un venditore in america.....sarà mica quello? Grazie, salutoni ;)
È sicuramente lui... Ora vado a vedere....
Eccolo
http://www.ebay.com/itm/360358573656?_t ... 1844wt_689
Inviato: sabato 11 febbraio 2012, 17:02
da Moma
klaus ha scritto:Dimenticavo..... questo si può rimettere nella sede originale? O meglio spostarlo altrove?
Se utilizzi la funzione "cerca" con le parole "regolatore mosfet" troverai la Treccani del regolatore! :ok:
Inviato: sabato 11 febbraio 2012, 18:12
da OnlyVu
Il regolatore FH012 è il più performante e diffuso tra coloro i quali l'hanno sostituito.
Entra però male in posizione originale in quanto la fiancatina dx va un pò forzata e comunque il lavoro non viene un granchè perchè non c'è spazio a sufficienza.
Se vuoi metterlo in posizione originale devi sceglierne uno più piccolo (FH008).
Se vuoi l'FH012 e spostarlo guarda questo topic:
Posizionamento regolatore FH012.
Inviato: sabato 11 febbraio 2012, 18:31
da OnlyVu
.... dimenticavo, acquista in ogni caso un kit completo di tutti connettori specifici (l' FH012 ad es. viene venduto anche nudo e crudo e costa, se non ricordo male, 10 o 15 euro in meno), altrimenti avrai poi notevoli problemi nel collegarlo.
Inviato: sabato 11 febbraio 2012, 18:59
da OnlyVu
klaus ha scritto:certo, meglio prendere il kit, e credo che dal link postato da Moma parebbe essere omnicomprensivo....... Per essere sincero sono indeciso, visto che nella posizione originale crea qualche problemino, se lasciarlo sotto il paracoppa come del resto ho già sistemato l'originale o meno; tanto da quel che dice Giampaolo è abbastanza ben sigillato..... intanto bisogna comprarlo e poi mi deve arrivare (ci passeranno una ventina di giorni visto che viene dagli States). Una volta ricevuto, poi magari decido.
Comunque grazie per il suggerimento ;)
20 giorni? Te lo auguro!
Il mio ci ha messo 2 mesi e mezzo ad arrivare, e so di altri che passati 80 gg. si sono fatti restituire i soldi (probabilmente quando mancava ormai una settimana alla consegna!)
Io l'ho messo nel codone e ne sono molto soddisfatto (al link che ti ho inviato, pag. 6 trovi tutto). Non è però un lavoro di 5 minuti predisporre tutto quello che serve. Il vantaggio dello spostamento sta nel fatto che puoi sfruttare lo spazio che si libera per una (il mio caso) o entrambe le bobine anteriori mettendole in posizione comoda.
Inviato: sabato 11 febbraio 2012, 19:28
da Moma
OnlyVu ha scritto: 20 giorni? Te lo auguro!
Io ne ho acquistati un paio su commissione, mi sono arrivati in circa 30 gg
Inviato: sabato 11 febbraio 2012, 20:59
da OnlyVu
klaus ha scritto:Glomp!!!! :o 80 giorni? Io mi suiciderei!!! Ogni volta che ordino qualcosa se non mi arriva in una settimana mi agito, pensa attendere più di un mese! Speriamo bene; comunque mi sa che farò come te, sotto il codone; poi se riesco a trovare i cavi lunghi sposto le bobine anteriori........ tanto tu quanto Giampaolo avete fatto un lavoro eccellente. Complimentissimi ;)
Sono andato a rivedere il pagamento fatto con Paypal e confermo che l'ho acquistato dallo stesso venditore indicato da Moma.
Confermo pure il tempo che c'è voluto.
Il problema non era però dovuto al venditore (che avevo contattato e mi aveva confermato che per lui era tutto ok) ma molto probabilmente da operazioni di sdoganamento che si erano bloccate non si sa perchè in quel periodo.
Quindi in definitiva i 30 gg. dovrebbero essere più o meno la norma.... e la mia vicenda un'anomalia comune a quelli che l'hanno ordinato in quel periodo (fine agosto scorso).
Inviato: sabato 11 febbraio 2012, 22:03
da Raffa58
:sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica:
Inviato: domenica 12 febbraio 2012, 8:37
da Moma
La verifica doganale, visto la custom declaration dell'esportatore :wink: ė casuale.
Solo uno dei tanti mi sembra sia stato "intercettato" :wink:
Comunque, per tornare IN TOPIC,
mi sembra che nessuno abbia info sul regolatore "amazon".
Chiuderei questa discussione per proseguire, nel caso, nelle altre giá citate.
:hallo:
