Problema Avviamento
- andrea830
Problema Avviamento
Ciao a tutti il 15 finalmente ritiro la CN, batteria nuova il mattino stesso. Messa in garage e dopo due giorni vado per accenderla e la moto fatica a partire, dopo un paio di tentativi si mette in moto ma al minimo si spegne. Dopo un alto po di questi scherzetti riesci a farla partire e a tenerla in moto. Ma è normale che dopo due giorni la batteria sia scarica. Ho cercato nel forum ma mi sembra di essere l'unico che dopo due giorni ha avuto problemi con la batteria.
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
- Tel: +393407843464
Re: Problema Aviamento
Che batteria è....?
ma probabilmente hai problemi al regolatore di tensione....
- andrea830
non so il tipo di batteria montata, tra oggi e domani smonto e controllo, oggi vado ad acquistare un mantenitore di batteria. Se fosse il regolatore di tensione di che morte devo morire?
- Moma
Re: Problema Avviamento
Leggo che hai preso la moto... Da dove?
Manutenzione o nuovo acquisto?
per il tuo problema, utilizza bene la funzione "cerca" e troverai info su regolatore, mosfet e wulox.
Il manutentore di carica nulla può se poi l'impianto non ricarica.... Se esci in quelle condizioni il carro attrezzi è assicurato!
- mcr
Ciao, non è ovviamente normale che dopo due gg la batteria si scarichi e faccia fatica a stare in moto. Controlla la tensione di batteria con il tester. Qui sul forum trovi molti post su come verificare lo stato del regolatore di tensione. Mal che vada con 100€ ti prendi il regolatore nuovo. Visto che sei di zona potremmo fare un rendez vous pe un controllinoandrea830 ha scritto:Dopo un alto po di questi scherzetti riesci a farla partire e a tenerla in moto. Ma è normale che dopo due giorni la batteria sia scarica.
- andrea830
Nuovo acquisto CN RR del '03 con 35.000Km ma volevo capire cosa fosse il problema per contattare il concessionario e farmela sistemare.Moma ha scritto:Leggo che hai preso la moto... Da dove?
Grazie per la dritta e scusate ma non sono un asso dei forum.
- andrea830
Grazie per la dritta se riesco domani controllo la tensione, si da spenda che in moto (sperando che parta...) ti faccio sapere gli sviluppi.mcr ha scritto:Ciao, non è ovviamente normale che dopo due gg la batteria si scarichi e faccia fatica a stare in moto. Controlla la tensione di batteria con il tester. Qui sul forum trovi molti post su come verificare lo stato del regolatore di tensione. Mal che vada con 100€ ti prendi il regolatore nuovo. Visto che sei di zona potremmo fare un rendez vous pe un controllinoandrea830 ha scritto:Dopo un alto po di questi scherzetti riesci a farla partire e a tenerla in moto. Ma è normale che dopo due giorni la batteria sia scarica.
Se è un problema di tensione o regolatore leggi intanto questo:
http://digilander.libero.it/AreaapriliA ... 0-5Rev.pdf
Se vai per officine ti cambiano di tutto ma non risolvi il problema...sulla mia i vecchi proprietari hanno solo speso soldi e alla fine l'hanno venduta perchè non sapevano più che fare.
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
Se mcr ti da una mano, questo problema, lo risolveresti molto velocemente...
Devi solo cambiare regolatore e acquistare una batteria ad hoc, nel forum ne trovi diversi tipi...
- andrea830
Ho visto che qui siete tutti molto disponibili e date una mano hai novellini come me, sicuramente mcr sarà indispensabile per risolvere il problemaGheGhe ha scritto:Se mcr ti da una mano, questo problema, lo risolveresti molto velocemente...
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
Solidarieta' tra sfortunati possessori di caponord...
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
...eddajeGheGhe ha scritto:Solidarieta' tra sfortunati possessori di caponord...
- mcr
E poi l'ho scritto già una volta...
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... bmit=Cerca
- Moma
Dai allora fateci sapere come risolverete il piccolo problema
gheghe
gheghe
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
Moma lo sai che vi vorro' sempre bene...
