Più luce?
Più luce?
Sto seguendo questa discussione sul forum inglese, sembra ci sia un modo per ottenere un'illuminazione migliore dai fari originali :shocking:
Si tratta di un kit della Eastern Beaver, ditta già conosciuta nel forum per quanto riguarda i connettori dei regolatori mosfet:
http://easternbeaver.com/Main/Products/ ... _kits.html
Da quanto si legge si tratta di un kit composto da cavi maggiorati/relè/fusibile (e a scelta con connettore H4 per collegarlo direttamente alle lampade), che permette di bypassare il cablaggio originale e limitare drasticamente la caduta di voltaggio, ottenendo di conseguenza una maggiore efficienza delle lampade. Questo H4 Dual Headlight Relay Kit dovrebbe essere quello adatto alla capo:
Non capendoci però una mazza di elettrica, chiedo lumi agli esperti sul funzionamento di questo kit e su un eventuale teorico miglioramento della luminosità :ideaboh:
PS: poi se la cosa funziona mica li ordiniamo dal Giappone... possiamo farceli fare tutti da Giampaolo :frusta: :giullare:
Re: Più luce?
Non male, ma non essendo uno sbudellatore di moto come il buon Giampy ho preferito cambiare direttamente le lampade con le Night Breaker Plus della Osram, luce bianca +90% di luce...e funzionano alla grande 8)
http://www.osram.com/osram_com/Consumer ... index.html
Re: Più luce?
anch'io ho quelle e vanno bene :ok:
però di questa modifica non ne avevo mai sentito parlare, così volevo sentire il vostro parere esimi colleghi :teach: :giullare:
mcr
Re: Più luce?
Messaggio da mcr »
Sting AB ha scritto: ho preferito cambiare direttamente le lampade con le Night Breaker Plus della Osram, luce bianca +90% di luce...e funzionano alla grande
Quoto!
Mi sembra che i collegamenti dei fari della nostra moto sia l'unica parte del cablaggio che non dia problemi :giullare: Cambiarlo con un altro che permette di guadagnare magari il 5/10 % di tensione in più sulle lampade non credo che valga il rischio. Per me è una :wc:
Comunque per rispondere al quesito di Brucaliffo, è teoricamente corretto che la luminosità delle lampade aumenti con un cablaggio che offre una resistenza inferiore. Poi basta un connettore attaccato male per stravolgere tutto (vedi quei fermoni dei neutrini :giullare: )
Re: Più luce?
mcr ha scritto:Comunque per rispondere al quesito di Brucaliffo, è teoricamente corretto che la luminosità delle lampade aumenti con un cablaggio che offre una resistenza inferiore. Poi basta un connettore attaccato male per stravolgere tutto (vedi quei fermoni dei neutrini :giullare: )
Infatti! lui consiglia saldature o posi-lock per evitare quel problema, però vende anche il kit con i connettori per chi vuole una modifica reversibile
mcr ha scritto:Per me è una :wc:
Amen fratello :giullare:
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Re: Più luce?
Messaggio da bugio »
Un kit Hid no ?
Re: Più luce?
8) 8) 8) 8) non compratelo.... per un volt di differenza non ne vale la pena....
e poi le lampadine http://www.osram.com/osram_com/Consumer ... AKER_PLUS/
Vanno bene anche con i cablaggi ( scarsi ) della capo :giullare:
spalla
Re: Più luce?
Messaggio da spalla »
io ho montato le Philips, che sono state forse le prime ad essere commercializzate, e la differenza si vede, eccome! :D
avendone bruciata una ho montato un'originale rimastami dal cambio, beh sono andato dal conc. x prendere altra lampada perchè mi pareva si fosse bruciata al confronto con quella Philips !
con una decina di euro ce la si cava e....riesco pure io che sono il re delle pippe a montarla :ridi: :ridi: :ridi:
