Come riconoscere un regolatore di tensione mosfet..
Michele P
Messaggio da Michele P »
Ciao a tutti....
come da titolo, da cosa posso capire se il regolatore di tensione montato sulla mia Capo è Mosfet o uno originale?
Come faccio a capire quanta roba (lucine e lucette varie) posso attaccare alla mia motina senza mettere troppo sotto pressione il regolatore di tensione?
Considerata la mia ignoranza in campo elettrico forse sarebbe meglio andare da un elettro.moto?!?! :roll: :roll: :roll:
grazie a tutti...
Michele
Re: Come riconoscere un regolatore di tensione mosfet..
Il regolatore originale, di marca Shindengen, ha stampata una sigla che inizia per SH (shunt); i mosfet invece hanno sigle che iniziano con FH (FH008 FH010 FH012 FH016).
Le due lettere finali possono cambiare a seconda del tipo di connettori presenti (AA EE EB etc).
Nella foto sotto a sinistra c'è l'originale, a destra il mosfet.
Aleevo
Moto: Aprilia Tuono Old v60
Messaggio da Aleevo »
Dal regolatore originale escono cavi che poi confluiscono in 2 connettori diversi ...
Il mosfet invece ha uscite già con connettori !..ovviamente poi le sigle svelano il tutto!
Aleevo ha scritto:Dal regolatore originale escono cavi che poi confluiscono in 2 connettori diversi ...
Questo è vero solo per l'FH012, gli altri hanno i cavi :wink:
Aleevo
Opppss....io davo per scontato chiedesse info per l'FH012..
SORRY... :oops: :oops: :)
Michele P
Grazie ragazzi....sempre gentilissimi, appena torno in possesso della mia capo controllo....
per quanto riguarda le cose da poter collegare alla moto....(mi riferivo principalmente a lampade, faretti e cose simili) se non ho capito male da altri post, non dovrebbero esserci problemi....giusto?!
Potrei eventualmente verificare con un tester la corrente in arrivo alla batteria?!....sarebbe utile a qualche cosa?
Haga41
Moto: Aprilia Caponord 2001
Messaggio da Haga41 »
Brucaliffo ha scritto:Il regolatore originale, di marca Shindengen, ha stampata una sigla che inizia per SH (shunt); i mosfet invece hanno sigle che iniziano con FH (FH008 FH010 FH012 FH016).
Ciao a tutti,
mi inserisco nella discussione perchè voglio capire se la modifica del regolatore può essere fatto solo sul mosfet o anche sull'originale?
:roll: Grazie
la modifica consiste semplicemente nel sostituire il regolatore originale con uno a mosfet
baghera08
Messaggio da baghera08 »
mi avete incuriosito, domani verifico anche io :D
E fu così che l'uomo inventò la ruota... benedetto colui che ne ha inventate due!!!
Brucaliffo ha scritto:la modifica consiste semplicemente nel sostituire il regolatore originale con uno a mosfet
mi correggo, oltre alla sostituzione il mosfet va collegato direttamente alla batteria con fusibile da 30 sul cavo del positivo... per più dettagli cercate sul forum officina, ci sono vagonate di post in proposito :wink:
baghera08
nel frattemppo ho messo le luci a led nel faro posteriore.....tutto fa!! :D :D
Intanto, leggo dal nostro amico americano che l'FH012AA è stato sostituito con l'FH020AA
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 2086wt_724
durf
Moto: Caponord ETV 1000 - DR 800 BIG
Tel: 349 sette624004
Messaggio da durf »
Scusate sono nuovo del forum.
Ho una Caponord del 2001 e ho un problema al regolatore. O
Oggi in autostrada, dopo essere rimasto in panne con la moto che non prtiva più, ho miracolosamente incontrato un altro possessore di Caponord di bergamo che mi ha fatto ripartire la moto con un booster.
Lo ringrazio tantissimo!!! Mi ha consigliato appunto di sostituire il regolatore con uno mosfet tipo questo
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... 2119wt_858
Ma i cablaggi sono uguali o bisogna poi adattarli?
Grazie per le risposte
andydj31
Messaggio da andydj31 »
durf ha scritto:Scusate sono nuovo del forum.
Sarebbe gradito che tu passassi a presentarti nell'apposita sezione! Grazie!!
durf
Messaggio da durf »
Lo farei volentieri se capissi qual'è? :D
