Ciao a tutti,
ho un problema perchè sono un idiota.
Ho staccato la chiae di sicurezza dell'antifurto che doveva essere staccato (disattivato). E ora la moto non parte più.
Sono un idiota lo so. La moto fa check della centralina, suona il clacson, le luci funzionano ma quando premo lo start non succede assolutamente nulla.
maledizione. Qualcuno per caso ha lo schema del collegamento della chiave? O un altro modo per risolvere?
Malediazione maledizione, vi prego aiutatemi.
Daniele
Problema allarme
- lelex9
- FRENO BENE
- Moto: CapoCocca
- andydj31
Re: Problema allarme
Usa la funzione "cerca" in alto a destra e trovi sicuramente lo schema elettrico della moto.
- lelex9
- FRENO BENE
- Moto: CapoCocca
Grazie.
C'è nessuno però che potrebbe aiutarmi, non ci capisco molto di quella roba.
Grazie ancora
Grazie ancora
- brucaliffo
- Moto: ETV 1000 Caponord
- Moma
In genere l'antifurto bypassa il relais pompa carburante.
Ė uno dei tre sottosella, mi pare di ricordare (non ho la moto a portata di mano ne documentazione tecnica) quello centrale.
Se è così, dovresti trovare un filino del cablaggio originale collegato a quello dell'antifurto, e di ritorno il secondo cavo proveniente dalla centralina antifurto che entra nel relais.
Ma non si può ripristinare sto Benedetto antifurto?
- lelex9
- FRENO BENE
- Moto: CapoCocca
Grazie intanto,
l'antifurto mi aveva sempre dato problemi, mi ciucciava la batteria lasciandomi fermo più e più volte.
Alla fine lo avevo (questo pensavo) fatto disabilitare, staccare. Per quello ho toccato quella maledetta chiave.
Si potrebbe anche riattaccare la chiave, ma non gli schemi di collegamento.
Oggi chiamerò un po' di officine e vediamo se riescono a farmi sto regalo. La settimana prossima comincio le ferie e dovrebbero essere in moto.
Inizio a aver paura che mi toccherà sentire l'aria condizionata dell'auto.
Grazie intanto.
P.S. Tra l'altro credo sia bypassato il motorino d'avviamento perchè la pompa la sento mentre se premo lo start non dà alcun segnale.
Grazie intanto.
- plurimus
potrebbe essere stato baipassato il relè di avviamento quello sottosella fatto a barilotto... questo se interrotto il filo dall'antifurto non fà attaccare il motorino d'avviamento ma il resto è ok.....credo....controllare non fà male,se fosse così non avrebbe senso però ci stàlelex9 ha scritto:Grazie intanto,
Grazie intanto.
- lelex9
- FRENO BENE
- Moto: CapoCocca
Grazie mille,
ero troppo impanicato e ho chiamato il meccanico, che mi ha fatto un po' tribolare ma alla fine ha risolto in tempo.
Confermo era bypassato l'avviamento. Ora ho fatto togliere tutto quel taffanario indegno e posso partire.
Manco mal!
Manco mal!
- plurimus
non importa che riattivi l'allarme....la capo non la ruba nessuno....vai tranquillo !!!lelex9 ha scritto:Grazie mille,
Manco mal!
- lelex9
- FRENO BENE
- Moto: CapoCocca
plurimus ha scritto: non importa che riattivi l'allarme....la capo non la ruba nessuno....vai tranquillo !!!![]()
