Centralina andata aiuto
Inviato: martedì 31 luglio 2012, 18:00
da CapoMT
Ciao Amici.
Un amico mi ha chiamato che e andata la centralina di una caponord del 2005. Sono tutte le centraline stesse? Se ha ABS o no e uguale? Cambia qualcosa se e orechiuta o nuovo modello?
Re: Centralina andata aiuto
Inviato: martedì 31 luglio 2012, 18:33
da phoenix78
no no, non sono tutte uguali. che io sappia ce ne sono almeno tre, una per l'orecchiuta una per l'abs e una per l'orecchiuta catalitica(che poi è quella anche per la RR).
se ti serve fammi un fischio perchè ho un contatto per due centraline per RR
luca
Inviato: martedì 31 luglio 2012, 20:37
da marioloc
Non vorrei dire str@onzate, ma sono invece tutte uguali....ne so qualcosa dato che ne ho cambiato due
...Miha ma per caso il tuo amico monta un contamarce sulla capo? Perché potrebbe essere quello che fa saltare la centralina...
Inviato: martedì 31 luglio 2012, 20:43
da CapoMT
Anche io penso che sono tutte uguali, perche motore non cambia niente. Se fosseno differenti solo quelle se ha lambda sonda o no...ABS e a parte il computer, non credo che la centralina cambia.
Non ha contamarcie. Anche io ho le centraline a casa, ma non sono della ABS e non vorrei sbagliare.
Inviato: martedì 31 luglio 2012, 21:10
da phoenix78
no no ragazzi, non sono assolutamente tutte uguali.
ci sono almeno due modelli con due sigle diverse poi non so se la RR ne ha un'altra ancora ma non credo.
non vorrei dire stronz...te manco io ma allora a che servono le sigle diverse?
come fa una centralina a gestire la sonda lamba se è progettata per una moto che non ce l'ha? e viceversa?
l'abs passa per la centralina?
bohhhh
p.s: ho fatto confusione nella differenziazione nel mio primo intervento. credo che le centraline siano diverse tra cat e non cat ma tanto ora arriva qualche caponordista serio e ci leva tutti i dubbi. comunque ci sono centraline con sigle diverse, questo è sicuro
Inviato: martedì 31 luglio 2012, 22:29
da mcr
Tranquilli le centraline sono tutte uguali, quello che cambia è il SW all'interno cioè se gestiscono o meno la sonda lambda. Ma è sufficiente usare il Tuneecu per metterci il SW che si preferisce. Il codice è diverso perchè escono di fabbrica con il SW già inserito.
Inviato: martedì 31 luglio 2012, 22:38
da phoenix78
questa proprio non me l'aspettavo
graziemcr per la spiegazione
Inviato: martedì 31 luglio 2012, 23:20
da CapoMT
mcr ha scritto:Tranquilli le centraline sono tutte uguali, quello che cambia è il SW all'interno cioè se gestiscono o meno la sonda lambda. Ma è sufficiente usare il Tuneecu per metterci il SW che si preferisce. Il codice è diverso perchè escono di fabbrica con il SW già inserito.
Ok Perfetto! Poi dico ad amico che ho gla centralina.
