Pagina 1 di 3
le frecce lampeggiano veloce
Inviato: giovedì 14 marzo 2013, 11:22
da Claudio 79
Ho comprato due frecce Husquarna per la mia Caponord,
belle :) ma non vanno come dovrebbero.
c'è qualche elettricista che mi sa dire perchè ora le frecce lampeggiano molto più forte? :roll:
Re: le frecce lampeggiano veloce
Inviato: giovedì 14 marzo 2013, 11:32
da D@rione
Claudio 79 ha scritto:Ho comprato due frecce Husquarna per la mia Caponord,
Credo sia un problema di rele'... le lampade delle nuove frecce hanno lo stesso voltaggio delle vecchie? sono a led? Devi un po' controllare queste cose e poi prendere un rele' che funzioni di conseguenza.
da Sting AB
Hai controllato che le lampadine delle frecce che hai montato abbiano lo stesso assorbimento? Se hanno potenza diversa e il relè è di tipo tradizionale può succedere che o si incolla il relè e la luce resta fissa o che il lampeggio è molto più veloce. La soluzione è un relè elettronico :hallo:
Inviato: giovedì 14 marzo 2013, 11:49
da Claudio 79
Sting AB ha scritto:Hai controllato che le lampadine delle frecce che hai montato abbiano lo stesso assorbimento? Se hanno potenza diversa e il relè è di tipo tradizionale può succedere che o si incolla il relè e la luce resta fissa o che il lampeggio è molto più veloce. La soluzione è un relè elettronico :hallo:
Grazie per le precisazioni :D ma la modifica del relè và bene anche se lascio le frecce orecchiute originali?
Inviato: giovedì 14 marzo 2013, 12:02
da giancarsenio
Dipende dalle lampadine... se sono alogene o a led. Se opti per una soluzione mista (Alogene davanti e led posteriori) penso che vada bene comunque il relè elettronico perchè è indipendente dal carico.
Inviato: giovedì 14 marzo 2013, 12:05
da Giampaolo
Devi solo installare un relè indipendente dal carico. La ditta Autoelettric ha un ottimo prodotto 8)
http://www.autoelettric.com/index.php?p ... t&Itemid=3
Inviato: giovedì 14 marzo 2013, 12:39
da Claudio 79
Grazie a tutti, non sono al Led ma a lampadina, le ho prese cosi proprio per non avere il problema dei led. provero a sostituire lo stesso il relè.
Grazie mille ancora a tutti :D .
Inviato: giovedì 14 marzo 2013, 12:55
da giancarsenio
La orecchiuta aveva 4 lampadine da 21W ....la '04 ne ha 4 da 10W e tra le 2 versioni il relè era differente perchè il carico è differente.
Controlla i Watt delle lampadine per sicurezza...... rimane sempre valido il discorso del relè elettronico...
Inviato: giovedì 14 marzo 2013, 13:05
da Sting AB
Giampaolo ha scritto: Devi solo installare un relè indipendente dal carico. La ditta Autoelettric ha un ottimo prodotto 8)
Okkio che il prodotto è buono ma questo relè regge al massimo 30W di potenza, con le lampadine originali la potenza assorbita è maggiore e non andrebbe bene, con i led andrebbe bene, con le Husqvarna non lo so perchè non ne conosco la potenza.
Inviato: giovedì 14 marzo 2013, 13:09
da Giampaolo
:roll: meglio mettere questo che sopporta 130 watt
Inviato: giovedì 14 marzo 2013, 17:14
da Caporamarro
...avrei anche io una domanda su questa cosa delle frecce... nella mia capona non lampeggiano veloce ma rimangono fisse..... ho pensato che si sia incollato o addirittura fuso il rele' che da' l'intermittenza..... posso magari provare a scollarlo nella prima ipotesi o il danno e' da ricercare altrove....?
Inviato: giovedì 14 marzo 2013, 17:22
da Giampaolo
Caporamarro ha scritto:...avrei anche io una domanda su questa cosa delle frecce... nella mia capona non lampeggiano veloce ma rimangono fisse..... ho pensato che si sia incollato o addirittura fuso il rele' che da' l'intermittenza..... posso magari provare a scollarlo nella prima ipotesi o il danno e' da ricercare altrove....?
8) cambia il relè..... e metti quello che ho postato prima (130 watt )
Inviato: giovedì 14 marzo 2013, 17:41
da Caporamarro
...ok giampaolo l'ho trovato ma nella scheda del particolare parla di lampade a led, le mie sono quelle originali....orecchiuta '03....
Inviato: giovedì 14 marzo 2013, 18:04
da Giampaolo
Caporamarro ha scritto:...ok giampaolo l'ho trovato ma nella scheda del particolare parla di lampade a led, le mie sono quelle originali....orecchiuta '03....
Le fa tutte ...... da pochissimi watt a 130 watt , è indipendente dal carico. funziona anche con solo una lampada....ed ha un regolare lampeggio anche con 4 lampade contemporaneamente. ( se monterai le 4 frecce ) 8)
Inviato: giovedì 14 marzo 2013, 18:10
da Homer75
Io ho montato questo va bene per i led per le lampade a incandescenza e va anche sui camion a 24 volt 8) 8)
http://www.ebay.it/itm/INTERMITTENZA-FR ... 436&_uhb=1
Si monta come l'originale colleghi il filo verde dell'impianto originale al rosso del relè,il filo azzurro sul bianco del relè;in più il relè ha il filo nero di massa da collegare al telaio o ad un filo di massa qualsiasi.
In più con questo tipo di relè si riesce a fare un impianto 4 frecce sotto chiave con un interruttore a levetta e due diodi come ho fatto io.
