Luce STOP freno posteriore non va, RISOLTO!!!
DAviDE
Messaggio da DAviDE »
Ciao ragazzi, magari c'è già la soluzione sul forum ma nn l'ho trovata, ieri dopo aver dato una lavata alla Capo ho fatto il solito check generale di funzionamento e mi sono accorto che premendo la leva del freno post la luce stop sfarfalla o non si accende proprio, mi è partito il sensore?? posso intervenire in qualche modo o devo cambiarlo punto e basta??
Grassie
Ultima modifica di DAviDE il sabato 26 dicembre 2015, 18:00, modificato 2 volte in totale.
Futuromane
Tel: 347 0626511
Re: Luce STOP freno posteriore non va, è il sensore???
Messaggio da Futuromane »
Non funziona solo col freno post., solo con l'ant. o con tutti 2 ???
Sembra più un contatto falso, prova a lavare con WD40 tutte le connessioni, compreso i portalampade e intanto che ci sei controlla se i filamenti delle lampade sono ok
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Domanda: hai il fanale a Led o a lampadine...? Ad ogni modo io controllerei il connettore dentro la gemma... se specialmente hai il fanale a led, prova magati a sfruttare l'altro "buco" della lampadina rimasto vuoto... in genere quando fanno così il contatto fallato è lì... se invece hai le lampadine, mi viene da pensare che il problema sian o ai sensori (controlla quello alla leva e quello al pedale del posteriore)... in ultimo lo spinotto sul codone.
DAviDE
Dunque, con il freno anteriore è tutto ok, si accende e spegne correttamente,( ho il fanalozzo a Led e avevo già scambiato la gemma 8) )
questo mi fa pensare al sensore del pedale, anche se non ho mai sentito nessuno citare problemi simili.... ho già spruzzato il CRC sul sensore ma è strano come contatto, sembra magnetico o sbaglio??
DAviDE ha scritto:Dunque, con il freno anteriore è tutto ok, si accende e spegne correttamente,( ho il fanalozzo a Led e avevo già scambiato la gemma 8) )
Più che magnetico mi sembra proprio che sia a contatto. Il pedale spinge su un "piolino" di ferro che chiude il circuito. Guarda com'è messo quello..
DAviDE
A pedale a riposo il contatto e chiuso, spingendo il pedale verso il basso il contatto si stacca ma non vedo piolini....
guarda per bene come sta messo tutto l'ambaradan lì al pedale. Se me ne ricordo stasera ti mando una foto del mio, tante le volte ti fossi perso per strada qualcosa o tu vedessi qualcosa di particolarmente allentato.....
DAviDE
D@rione ha scritto:guarda per bene come sta messo tutto l'ambaradan lì al pedale. Se me ne ricordo stasera ti mando una foto del mio, tante le volte ti fossi perso per strada qualcosa o tu vedessi qualcosa di particolarmente allentato.....
Ok ora guard bene e faccio foto :wink:
DAviDE
Proprio vero che cn la luce del sole si vede meglio :giullare: visto il piolino del contatto, ora l'ho annegato di CRC !!!! spero sia solo un falso contatto!!!
:ok: :ok:
facci sapere
DAviDE
Anche con il Crc premendo la pedalina continua a sfarfallare un pò :/
DAviDE
Riprendo questo mio vecchio post per dire che il problme del mio stop non si è mai risolto, ora il pedale del freno non accende propio più lo stop e in più la leva del freno ant se premuta mi fa tremolare la luce oppure, a detta dei miei amici che hanno visto da dietro si accende un attimo e si spegne subito :nonsò:
ho già innaffiato tutto di CRC ma il risulatto non cambia, domanda qualcuno ha o sa dovo posso trovare a prezzi onesti gli switch anteriore al manubrio e posteriore al pedale??
Lo switch anteriore ce l'ho io.... quello posteriore... boh! Devo controllare!
DAviDE
D@rione ha scritto: Lo switch anteriore ce l'ho io.... quello posteriore... boh! Devo controllare!
Ottimo, cosa dici? me lo puoi portare al Pride a Settembre e lo vediamo sul momento se è lui il problema?? :wink:
Certo! Magari watsuppami qualche giorno prima perché con la testa che c'ho...........
PS.
Ma hai provato a guardare i cablaggi nel codone....? Perché mi apre strano che ti si siano sminchiati entrambi gli swtich... ho più paura che ci sia un problema nell'impianto...
