Pagina 1 di 2
regolatore di tensione
Inviato: mercoledì 5 giugno 2013, 20:29
da marcotaranto
ciao so che questo argomento è stato pienamente menzionato ma la mia domanda è chi di voi ha un regolatore di quello della r1 per intenderci quello enorme dove avete trovato un posto e se mi postate delle foto io attualmente l'ho montato sotto il canotto sterzo ma il muoversi dei fili non mi piace proprio grazie
Re: regolatore di tensione
Inviato: mercoledì 5 giugno 2013, 20:33
da Aleevo
Ciao, sagomando e "fresando" leggermente la parte inferiore ( nascosta alla vista) la fiancatina dx che ricopre il regolatore originale, ci va a pennello quello a mosfet della R1 ! Io ho fatto così, lavoro pulitissimo ! Se riesco ti mando foto via mail di come aveva consigliato a me , a suo tempo, GheGhe !
Ale :)
Inviato: mercoledì 5 giugno 2013, 20:37
da Aleevo
Mail appena inviata !
Facci sapere ! :)
Inviato: mercoledì 5 giugno 2013, 21:57
da marcotaranto
mail ricevuta grazie il problema ora è rismontare tutto e ripassare i fili
Inviato: mercoledì 5 giugno 2013, 22:01
da Aleevo
Eh si. :-?
Io ho fatto il lavoro partendo da ricablare il tutto proprio all'uscita dello statore, facendo passare i 3 cavi maggiorati da 4 mm in una guaina resistente al calore tra la V dei due cilindri, saldato poi ai conettori originali yamaha del mosfet...insomma...una gran sbatta ma ne è valsa sicuramente la pena !
qui sul forum, se cerchi, troverai ore e ore di post sul lavoro definitivo del mosfet...buona lettura !
Inviato: mercoledì 5 giugno 2013, 22:12
da marcotaranto
grazie
Inviato: mercoledì 5 giugno 2013, 22:13
da Aleevo
Di nulla ! :)
Inviato: giovedì 6 giugno 2013, 10:22
da Sting AB
Io ho montato l'FH012 che dovrebbe essere quello che monta anche la R1 e l'SH300, l'ho messo nel posto originale sotto la fiancatina destra e non ho dovuto fare nessuna fresatura :hallo:
Inviato: giovedì 6 giugno 2013, 10:50
da marcotaranto
ma il mio è quello enorme
Inviato: giovedì 6 giugno 2013, 11:06
da Sting AB
marcotaranto ha scritto:ma il mio è quello enorme
cioè quale modello? L'FH010 e 012 come dimensioni sono molto simili all'originale aprilia, sono i connettori dei cavi ad essere un po' sproporzionati, motivo per cui io li ho collegati con dei fastom ed ho siliconato il tutto senza usare il kit di connettori.
Inviato: giovedì 6 giugno 2013, 11:33
da D@rione
MARCO: questa domanda potevi benissimo farla nel post in cui si parlava di questo regolatore e le varie sistemazioni sulla moto. Ti invito, per favore, a non aprire un post ogni volta che devi fare una domanda (non è il primo questo). Visto che hai usato la funzione CERCA per renderti conto che l'argomento è già stato trattato, fai un piccolo sforzo in più e trova anche l'argomento che più si avvicina alla tua richiesta per porre le tue domande.
Questo post lo lascio aperto perchè ormai vedo che ti stanno aiutando e quindi è tardi.
D.
Inviato: giovedì 6 giugno 2013, 17:19
da Aleevo
Sting AB ha scritto:Io ho montato l'FH012 che dovrebbe essere quello che monta anche la R1 e l'SH300, l'ho messo nel posto originale sotto la fiancatina destra e non ho dovuto fare nessuna fresatura :hallo:
Sting...non riesco a capire come tu sia riuscito a farcelo stare ...anche io ho installato l'fh012 ( r1 2008 ecc...) in "orizzontale" e ho dovuto per forza di cose "modellare la fiancatina altrimenti non ci sarebbe stato verso di fissare la stessa !
..posta una foto va !! :D :D
Inviato: giovedì 6 giugno 2013, 17:46
da Sting AB
A me l'ha installato il mio mecca di fiducia, stesso alloggiamento originale con i connettori maschi verso l'alto ben siliconati e senza i connettori femmina. La fincatina si appoggia ai connettori del regolatore ma non forza e non sporge dal profilo, quindi non ho ritenuto necessario fare alcuno smussamento.
Per le foto ho il rpoblema del filewall aziendale che non mi fa accedere a imageshack e siti simili, magari te ne mando una via email :P
Inviato: giovedì 6 giugno 2013, 17:50
da Aleevo
Ah !!! Ecco perchè ! In verticale infatti mi pare di aver visto delle foto ...ora che ricordo ...e ci sta !
Nella posizione in cui l'ho messo io invece si è reso necessario fresare leggermente il fianchetto per alloggiarlo !
Tutto chiarito !....
..Tanto noi due siamo a posto !! :giullare: :giullare: ..
..Mo so caxxi de Marco !!! :giullare: :giullare:
... :funnypost: :funnypost:
Inviato: venerdì 7 giugno 2013, 9:09
da marcotaranto
buongiorno voglio scusarmi con lo staff per aver aperto un nuovo post perdono :roll: :roll: :roll:
