Pagina 1 di 4
Accensione diffoltosa
Inviato: lunedì 17 giugno 2013, 15:16
da mannion0
Ciao a tutti,
durante un bel giro domenicale di circa 300Km, ho notato che la moto durante le soste aveva difficoltà a partire, nel senso che premendo lo start, non sentivo girare il motorino d'avviamento, ma avvertivo come uno sforzo sordo.
Al 3/4° tentativo la moto partiva.
Ieri invece dopo averla lasciato a riposo la notte è partita bene, cosa può essere accaduto?
Grazie 1000
Re: Accensione diffoltosa
Inviato: lunedì 17 giugno 2013, 15:21
da Giampaolo
8) 2 cause..... il relè di avviamento da sostituire.... o la batteria da sostituire .... io opterei per la seconda.
Hai un voltmetro per controllare se la batteria si carica ? e a che tensione scende quando premi il pulsante di avviamento ? la sera metti la batteria sotto manutentore di carica ?
Inviato: lunedì 17 giugno 2013, 15:29
da caposud
Quoto il Giampy...!!!! Stessi sintomi che avevo avuto io suo tempo.........solo che a me era stato invece il primo caso cioè releè avviamento. Sostituito con un oda 300 A (consigliato dal Giampy
) e mai avuto problemi.
ciauz...........
Ah dimenticavo...........inonda di CRC lo start...........
Inviato: lunedì 17 giugno 2013, 15:48
da mannion0
Grazie per le rapide risposte:
X Giampy: purtroppo non ho un voltmetro per controllare e alla sera non la metto in ricarica.
Durante la sosta invernale tolgo la batteria e la metto in carica
X Caposud: dovrei capire quali tra le 2 cause è quella che genera il problema, nel caso fosse il relè, dove potrei trovare uno da 300A?
Grazie 1000
Inviato: lunedì 17 giugno 2013, 15:55
da Giampaolo
mannion0 ha scritto:Grazie per le rapide risposte:
Grazie 1000
qua
http://www.ebay.it/itm/290644904288?ssP ... 1423.l2649
Inviato: lunedì 17 giugno 2013, 16:02
da mannion0
Grazie Giampy,
Fiore mi aveva sostituito a Maggio dello scorso anno il teleruttore originale con uno maggiorato, strano che dopo solo 1 anno abbia qusti problemi....
Inviato: lunedì 17 giugno 2013, 16:07
da Giampaolo
mannion0 ha scritto:Grazie Giampy,
Allora cercati un tester...lo imposti su 20 voltcc e vedi se la batteria al momento dall'avviamento se ha dei cali di tensione ...e facci sapere i valori prima e dopo la partenza del motorino di avviamento
Inviato: lunedì 17 giugno 2013, 16:09
da mannion0
Ok Giampy, vedrò di organizzarmi ed eseguire le letture.
Mi consigli però di non spostarmi con la moto per non rischiare di rimanere a piedi?
Inviato: lunedì 17 giugno 2013, 16:11
da caposud
Proprio quello che ho preso io................beh però se Fiore te ne aveva messo uno maggiorato allora come dice Giampy potrebbe essere la batteria
Il tuo teleruttore se è da 150 A che io sappia va benissimo........
Inviato: lunedì 17 giugno 2013, 16:13
da mannion0
A memoria non conosco l'amperaggio del teleruttore ma Fiore mi diceva che se è la batteria a far fatica può rovinare anche il teleruttore perché quando la batteria si impunta i teleruttori prendono un gran forzo.
Inviato: lunedì 17 giugno 2013, 16:15
da Giampaolo
se hai problemi a farla partire , non vorrei fosse la batteria , o anche il regolatore di tensione ( se non hai installato quello a mosfet ) che ti sta lasciando .......e quindi non carica la batteria... procurati un tester e poi mi chiami al telefono che facciamo 4 prove....
Inviato: lunedì 17 giugno 2013, 16:16
da mannion0
Il regolatore di tensione è un mosfet che avevo montato Miha.
Niente devo prendere il tester e provare.....
Inviato: lunedì 17 giugno 2013, 16:24
da phoenix78
Io proprio ieri ho combattuto un po' con la moto perchè avevo i tuoi stessi sintomi. spingendo lo start ci voleva un colpo da qualche parte per farla partire. Ho il mosfet, il relè dac150 ed ho cambiato 2 batterie. ieri smontando ho trovati il famigerato connettore marrone squagliato in uno dei tre contatti, l'ho escluso, saldato e sembra andare tutto ok ora ma devo fare una prova migliore. questa è solo la mia esperienza, prima fa i controlli che ti hanno suggerito gli altri
Inviato: lunedì 17 giugno 2013, 16:37
da mannion0
Mannaggia che situazioni che accadono.... certo che non mi sembra il punto forte della Capo....
Inviato: martedì 18 giugno 2013, 0:07
da mannion0
phoenix78 ha scritto:il famigerato connettore marrone squagliato in uno dei tre contatti...
Ciao Phoenix, mi spieghi qual è il famigerato connettore marrone e perché è famigerato?
