errore bobina
daniele RG
errore bobina
Messaggio da daniele RG »
ciao,premetto che ho usato la funzione cerca e non ho trovato la risposta al mio problema,confido in voi.
ho il problema che con il motore freddo fino alla temperatura di 74c mi lampeggia la spia efi,che poi si spegne superata quella temperatura.
provando la moto non ho nessun fastidio se non questo lampeggio,al meccanico segnala come anomalia bobina cilindro 1 ma anche a lui sembra strano perche non da nessun disturbo nel funzionamento della moto.
qualcuno potrebbe darmi info in merito.devo fare smontare tutta la moto o lascio errore ?
lamps
Re: errore bobina
Prova a cambiarla. Hai fatto il test per vedere che codice errore ti dà? I consumi ti sono aumentati?
Re: errore bobina
posso umilmente accodarmi a questo topic per non aprirne uno molto simile :oops: :oops: :oops:
da qualche tempo anche la mia mi dà problemi con la spia Efi :( , mi spiego meglio su ogni volta che la uso supponiamo faccio minimo 200 km e almeno 5 o 6 accensioni ebbene solo 1 su tutte la moto parte a fatica e si accende appunto la spia :roll: .... appena però anche soo 1 minuto di orologio dopo la spengo e la riavvio la stessa scompare :o
ho pensato a due cose :
- batteria che purtroppo ha un morsetto rotto e per cui a volte può aver falso contatto :-?
- necessito di sostituire il teleruttore di accensione con uno più potente che ho già ma non sò montare :(
mi scuso ancora con chi ha aperto il topo ma almeno evitiamo di farne cento similari.........
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Re: errore bobina
Messaggio da phoenix78 »
intervengo solo per rincuorare optimus
il teleruttore lo sa cambiare anche il tuo nipotino
vai proprio tranquillissimo, non devi nemmeno smontare niente
l'ho fatto da solo pure io. hahahah
Re: errore bobina
phoenix78 ha scritto:intervengo solo per rincuorare optimus
allora ci proverò :roll: mi fido del tuo parere :D
daniele RG
Re: errore bobina
Queste strane ed imprevedibili amiche.
Intanto nell attesa che qualcuno mi possa dare aiuto mi convinco ke sto fine settimana la moto non ci sarà
Re: errore bobina
D@rione ha scritto:Prova a cambiarla. Hai fatto il test per vedere che codice errore ti dà? I consumi ti sono aumentati?
Ripeto: HAI FATTO IL TEST?
Caporamarro
Moto: ETV 1000 2003/Ducati ss 750
Re: errore bobina
Messaggio da Caporamarro »
...ciao daniele... sai che è capitato anche a me con le bobine funzionanti il compiter mi diceva che una , propio nel cilindro uno , era fuori uso... il mio meccanico testardo come un mulo dopo un sacco di chiamate a tutti quelli della magneti marelli, ha risolto allargando tutti gli elettrodi delle candele a piu' due decimi.
LA BOBINA COSI' HA TEMPO DI SCARICARSI COMPLETAMENTE E NIENTE PIU' ERRORI DI EFI DALLA SCORSA STAGIONE , e su ho 73 mila con solo due nuove... tentar non nuoce
Re: errore bobina
Allora com'è andata a finire?
daniele RG
Re: errore bobina
Scusami ma il meccanico non mi ha cacato di striscio,
Facendo la diagnosi gli da come mess errore solo bobina cilindro anteriore, ieri l ha smontata e dice che è da cambiare. Stavo cercando ma non riesco più a trovare un topic dove giampy spiegava e faceva vedere attraverso delle foto come modificare delle bobine auto.
Ma dove è finito quel topic?????????
E dalle 7 che lo cerco ma niente
Sos :cry:
Re: errore bobina
daniele RG ha scritto:Scusami ma il meccanico non mi ha cacato di striscio,
Sos :cry:
questo? :coolblu:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 15&t=30633
ho cercato il termine "bobine" con autore "giampaolo" e selezionato "Solo titoli degli argomenti"
risultato: 3 discussioni :teach:
daniele RG
Re: errore bobina
Era proprio questo quello ke cercavo!!
Non so come ringraziarti, un cannolo di ricotta o granita con brioche, il tutto nell incantevole cornice di ragusa ibla :salta: :salta:
Ancora grazie
Re: errore bobina
prego Immagine
dovrei scrivere una guida su come usare con profitto la funzione cerca :giullare:
daniele RG
Re: errore bobina
È vero, hai trovato in un colpo quello che cercavo da 2 ore, ne avevo trovato un altra modifica di giampy ma fatta parecchi anni fa, ma non sono riuscito a trovare questa. Ci sono cose che non riuscirò mai a capire come funzionano
ROSARIO
Moto: Caponord'04
Tel: 339_4767055 345-3294881
Re: errore bobina
Messaggio da ROSARIO »
daniele RG ha scritto:Era proprio questo quello ke cercavo!!
Ancora grazie
pensa che ieri ero nelle tue zone,avrei letto prima l'invito lo coglievo al volo :lol: :lol:.se ti posso aiutare fatti sentire.
