Problema elettrico
Inviato: giovedì 8 agosto 2013, 18:33
da lupone
Ciao ragazzi :D
Sono qui a chiedervi lumi su un problema che affligge la mia capona
La meccanica i generale non mi da problemi... (mi sono rimontato moto da zero :wink: :wink:)
Ma purtroppo non posso dire uguale dell'impianto elettrico....
Il mio problema è questo... Con la moto luci spente la batteria viene ricaricata ottimamente.... Ma se viaggio con le luci accese... Puff dopo mezz'ora la moto resta senza batteria e si spegne.... Questo mi costringe a usarla solo di giorno.... Io di elettricità ne capisco poco ma sono disposto a seguire qualsiasi guida....
Aiutatemi per favore!!!!
Re: Problema elettrico
Inviato: giovedì 8 agosto 2013, 18:35
da giancarsenio
I sintomi sono da regolatore di tensione andato. (non regge più l'assorbimento dei fari)
Ed anche a fari spenti la batteria avrebbe comunque vita breve
Inviato: giovedì 8 agosto 2013, 19:42
da lupone
Il regolatore di tensione e quello scuro con le alette????
Per caso qualcuno ne ha uno buono??? Io ne ho uno in più ma non so come possa andare lo presi a un mercatino.... Esiste il modo di provarlo prima di montarlo???
Inviato: giovedì 8 agosto 2013, 20:44
da Futuromane
Prova la tensione della batteria, prima a moto spenta, poi in moto al minimo e a 4000 rpm sia a fari spenti che a fari accesi, poi facci sapere cosa leggi
Inviato: giovedì 8 agosto 2013, 22:09
da Giampaolo
:roll: dopo che spegni la moto ...misura la tensione , e poi dopo 24 ore misura ancora la tensione alla batteria , e prova a metterla in moto controllando la tensione della batteria ...potrebbe essere anche la batteria da sostituire... verifica quindi la carica a luci spente , ed a luci accese...non dovrebbe scendere oltre ai 13 - 13,5 ...controlla i connettori marrone sotto il serbatoio si sa mai...
Inviato: venerdì 9 agosto 2013, 1:01
da Moma
Aggiungo che in queste giornate caldissime il regolatore potrebbe tirarti lo scherzo di caricare bene (sia a fari spenti che accesi) fintanto che non bolle, per poi regredire lentamente....
La prova di Giampaolo ci sta (che il tester non scenda mai sotto i 13,4V con moto accesa e fari accesi) ma sappi che a me successe la stessa identica cosa nel 2005 (si trattava del regolatore)
Inviato: venerdì 9 agosto 2013, 8:22
da D@rione
Non ci posso credere.... l'ennesimo post sui problemi di ricarica della batteria.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chiudo. Usare la funzione CERCA.
:taz:
Lupone, niente di personale.... ma credo che su AOTR la sezione dedicata ai problemi di ricarica della batteria se la giochi con S.O.T.R. :azz:
