eccessivo consumo e pompa freni
Bloccato
black-3
Messaggio da black-3 »
salve a tutti come avevo gia precedente esposto il mio problema della strumentazione che si era bloccata (forse risolta con l'amico
mcr) ora vorrei porvi un paio di quesiti riguardanti i problemi riscontrati sulla mia cpn-
1/ ho il pedale posteriore del freno che va sempre giu(ho gia cambiato la pompa) il meccanico dice che si forma aria perché i tubi
passano vicino al motore riscaldandosi si dilata e si forma l'aria e che le pinze dei freni sono troppo piccole.
2/riguardante il consumo eccessivo sempre il mio meccanico dice che puo intervenire solo apertura e chisura dell'afflusso benzina
e intanto a differenza di altri facendo un giro di 300/400 km io faccio 1/2 pieni in piu
Brigante
Tel: 37O7O57517
Re: eccessivo consumo e pompa freni
Messaggio da Brigante »
black-3 ha scritto:salve a tutti come avevo gia precedente esposto il mio problema della strumentazione che si era bloccata (forse risolta con l'amico
Ciao....come si dice in gergo "ti indirizzo" ma la strada falla tu.
Utilizzando la funzione "cerca" metti:
per argomento 1 - "freno posteriore caponord"......e leggi tutto poi trai le conclusioni
per argomento 2 - "mappa catfish consumi" oppure "Tutto TuneECO"
..studia...studia... :wink:
Brigante dice bene.
I due argomenti sono stati ben sviscerati.
Potrei risponderti anch'io che non ho una Capo :giullare:
Per questo motivo, e per non creare ulteriori sovrapposizioni di argomenti, dato che stiamo portando avanti un arduo lavoro di semplificazione del forum, questa discussione la chiudo. :wink:
Bloccato
