frecce a led
frecce a led
Salve a tutti e buon anno (speriamo bene)...
Ho comperato sulla baja 4 frecce a led....
Mi sono arrivate da tokyo dopo circa 25 giorni
Sono molto belle e anche ben fatte , costo 12 euro
Sono dotate anche di un relè,
Sapete come si collegano ?
Saluti Massimo.
Saluti Massimo.
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
- OnlyVu
Re: frecce a led
Le Frecce le colleghi ai cavi originali possibilmente evitando di tagliarli (se trovi cioè i connettori corrispondenti o, al limite, metti una goccia di stagno + guaina termorestringente è meglio).
Se il prodotto è sofisticato non avrai problemi di polarità, è però probabile, al contrario, che ognuna delle quattro coppie di cavi debba essere collegata in uno solo dei due versi possibili.
Per quanto riguarda il nuovo relè semplicemente mettilo al posto di quello originale della Capo (si trova nella guancia SX del capoccione).
Quello originale è a due contatti: se anche quello presente nel tuo kit ne ha due, allora va messo identicamente.
Qualora ne avesse invece tre, il terzo terminale va portato a massa sfruttando qualche bulloncino in zona (con un pezzetto di filo elettrico dotato di capicorda ad occhiello da un lato e fastom adeguato al relais, dall'altro).
Puoi cercare di fissarlo al meglio al suo supporto metallico sul telaietto (meglio), o in alternativa, portare tutto il cavo di collegamento nella zona cavi sopra al faro bloccandolo poi con una fascetta.
Poi mandaci le foto!
Re: frecce a led
grazie delle indicazioni molto precise , credevo di aver inserito una foto ma sembra di no !!
il relè è a tre fili .
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Re: frecce a led
maisoon ha scritto:Salve a tutti e buon anno (speriamo bene)...
Saluti Massimo.
Re: frecce a led
Ok frecce montate , il relè è a tre fili con il negativo che va collegato al telaio ,
l'unico inconveniente che ho trovato, è stato togliere i fili delle frecce posteriori
ho dovuto tagliare quelli delle frecce originali altrimenti non uscivano e poi infilare i nuovi dopo aver fatto passare un pilota da elettricista ....
alla fine però tutto ok
x le foto mi devo organizzare
grazie OnlyVu
grazie OnlyVu
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Re: frecce a led
Ciao Massimo,potresti postare il link del venditore,graziemaisoon ha scritto:Salve a tutti e buon anno (speriamo bene)...
Saluti Massimo.
Re: frecce a led
ci provo ma non prometto niente non sono capace
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
Re: frecce a led
Ultima modifica di maisoon il sabato 4 gennaio 2014, 20:11, modificato 1 volta in totale.
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
Re: frecce a led
minkia ci sono riuscito
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Re: frecce a led
Minchiazza...ma allora non sei White come memaisoon ha scritto:minkia ci sono riuscito
- OnlyVu
