Connettore 5 volts
Tatanka
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3473757060
Connettore 5 volts
Messaggio da Tatanka »
Ho trovato dietro il cruscotto, questo connettore sotto chiave, misurando la tensione indica circa 5 volts (4,9 per l'esattezza) viene dai fili che partono da dietro il cruscotto ed hanno colore rosa e marrone. A cosa potrebbe servire?
Re: Connettore 5 volts
sulla peggy una connettore uguale viene usato x collegare l axone
ELBANO
Messaggio da ELBANO »
..A me sembra il connettore del sensore della temperatura...... :dubbio: :? :? :? :?
Elbano
...Carbonaro DOCG...
lmb975
Moto: Caponord e R6 2010 solo pista.
Messaggio da lmb975 »
Dovresti trovare l altro capo del connettore sotto la plastica dx inferiore cupolino, penso serva come bottone per regolare l orologio o qualcosa del genere, forse un reset, di preciso non lo so, ma nella mia moto appena portata a casa (circa un mese fa), e smontata tutta e ho scollegato il connettore appunto per togliere quella plastica...
Tatanka
Tel: 3473757060
Re: R: Connettore 5 volts
Il connettore per l'axone mi sembra improbabile se non altro per la posizione in cui e' posizionato, per accedervi si deve smontare tutta la strumentazione oppure togliere tutto il capoccione. Il connettore della temperatura ha una altra forma ed e' di colore bianco . La cosa che mi incuriosisce e' il voltaggio che esce ed e' sottochiave e poi era tappato da una striscetta di plastica sagomata di colore rosso
A me sembra un connettore "aftermarket"... mi sbaglierò ma non ricordo connettori in quel modo dentro al capoccione della CN.
Giu
GRAN TALEBANO 2017
GRAN TALEBANO 2017
Moto: Capobianca 2006 - Capoblu 2001
Messaggio da Giu »
D@rione ha scritto:A me sembra un connettore "aftermarket"... mi sbaglierò ma non ricordo connettori in quel modo dentro al capoccione della CN.
Ciaooooo
Se non hai le manopole riscaldate forse é il connettore di collegamento del KIT.
Per le ante 2004 vendono un cablaggio aggiuntivo che lo contiene.
Le post 2004 dovrebbero averlo già.
Io le ho installate ma non ricordo se l'ho trovato già installato.
Ti invio PDF con manuale di installazione ... li c'é una foto esplicativa.
Non posso inserire foto estratte dal manualetto.
:ok1:
Perché 2 Caponord ... ??? Perche sono libero ... doppiamente libero !!!
Aprilia ETV 1000 CapoBIANCA TREKKER : Km 164'000
Aprilia ETV 1000 Caponord RALLY RAID: Km 31'000
Cagiva Elefant 2 125 1985: Km 6500
Giù... ti ringrazio del manuale ma a me non occorre... il quesito è stato postato da Tatanka....! :ok: :ok: :ok:
Tatanka
Tel: 3473757060
Giu ha scritto: Ciaooooo
:ok1:
Avevo pensato anche a quello ma mi suona strano il voltaggio (5 volts). Se è, una cosa aggiunta da qualche precedente proprietario lo ha fatto a regola d'arte perchè sembra una applicazione originale, i fili provengono da uno dei due blocchetti che stanno dietro al contachilometri (quello più basso) e sembrano assemblati di fabbrica. Va bene, comunque c'è stato 13 anni li dietro inutilizzato, ci rimarrà ancora ma se potessi sapere a cosa potrebbe essere deputato, almeno lo sfrutto. Potrebbe essere una applicazione per il navigatore?, so che alcuni funzionano a 5 volts
Giu
GRAN TALEBANO 2017
GRAN TALEBANO 2017
Messaggio da Giu »
D@rione ha scritto:Giù... ti ringrazio del manuale ma a me non occorre... il quesito è stato postato da Tatanka....! :ok: :ok: :ok:
Come si dice stordito a Firenze ... ecco si ... sono proprio rintronato !!!!
:azz: :azz: :azz: :azz: :azz: :azz:
massimo382
GRAN TALEBANO 2015
GRAN TALEBANO 2015
Messaggio da massimo382 »
:ok1:
Tonino, quella è sicuramente una presa messa successivamente, è una s seal usata nei cablaggi marini ed automobilistici, soprattutto per qualche montaggio aftermarket di impianti audio/video, mai saputo che venisse usata di serie nelle moto. Io ne ho 5 o 6 sparse per tutte le stronz@te che ho montato. Ma la cosa strana è questa: devi assolutamente trovare da dove proviene il 5 volts, secondo me da qualche parte c'è nascosto qualche trasformatorino e tu non te ne sei mai accorto.
Prova a vedere sui lati del cruscotto da difronte, togliendo il cupolino.
Tatanka
Tel: 3473757060
Ho la moto smontata pezzo per pezzo, per altri lavori di manutenzione straordinaria, ( :azz: mannaggiammechimelohafattofà, sti lavoretti sono come le noccioline l'uno tira l'altra) e quindi la posso guardare "intimamente" :giullare: per la prima volta, non ci sono altri accrocchi strani del tipo trasformatori o quant'altro, i fili (rosa e marrone) provengono dalla strumentazione, che mi sembra di aver letto, qui sul forum, funziona a 5 volts. Comunque, ripeto, il problema non c'è, è stato li per anni e per anni tornerà nell'oblio...................farò un tentativo scrivendo a mcr che conosce benissimo il cruscotto, se viene qualcosa in mente a lui. Ciao Massimo a presto
ELBANO
ELBANO ha scritto:..A me sembra il connettore del sensore della temperatura...... :dubbio: :? :? :? :?
Elbano
Up...Particolare N° 1
mcr
Messaggio da mcr »
Ciao,
è il connettore per il sensore di temperatura aria del cruscotto. Da un parte c'è il 5V e dall'altra c'è una resistenza NTC che diminuisce di valore all'aumentare della temperatura.
I 5V non devono essere assolutamente usati per alimentare USB, navigatori o telefonini, a meno che non vogliate procurarmi del lavoro. :D
massimo382
GRAN TALEBANO 2015
GRAN TALEBANO 2015
mcr ha scritto:Ciao,
quel connettore s seal secondo te come mai è lì "a penzoloni"
