Ciao,
in pratica ho notato che nel circuito dello Stop c'è sempre una tensione fissa (circa 5-6V).
Questo non comporta nulla fin quando le lampadine posteriori sono quelle alogene (21W/5W) perchè la tensione non è tale da rendere luminoso il filamento da 21W.
Con i led invece la tensione è sufficiente per fargli acquisire della luminosità e questo rende meno netta la differenza di luminosità tra posizione e stop.
Ora:
- L'interruttore luce che c'è sul pedale è stato inondato per bene col CRC
- Quello anteriore al manubrio idem
Quindi possibile che quella tensione provenga dalla centralina ?(ho l'ABS)
Nel caso come posso evitare che giunga tensione agli stop quando non freno? Un diodo zener potrebbe essere utile?
Tensione fissa su circuito luci stop
- giancarsenio
- mcr
Re: Tensione fissa su circuito luci stop
Ciao,
io ho la versione ABS e lo stop con due lampadine a led e lo stop è ben distinto dalla posizione.
Prova a staccare un interruttore alla volta per capire quale fa è sporco
- giancarsenio
Effettivamente è una prova che non ho fatto
Provo già stasera con quello anteriore.. tanto mi pare che ha i faston a vista.
- giancarsenio
