Problema connettore bobina.
lmb975
Moto: Caponord e R6 2010 solo pista.
Messaggio da lmb975 »
Ragazzi ciao, ho un problema che non mi fa funzionare bene la moto, in pratica il connettore della bobina cilindro posteriore, la 34 della diagnosi, non funziona bene!!! Nel senso che fa fatica a far contatto, la moto a volte gira male, minimo ballerino, la tocco e ritorna a girar bene, le fascette ci sono e tirate anche bene, posso mettergli un po' di cnc, crc come diavolo si chiama :) , in pratica il "rinnova contatti elettrici" in questo connettore va bene?
Inoltre sapete dove posso recuperarne di nuovi di connettori?
Ogni consiglio e' ben accetto :-)... Grazie...
Re: Problema connettore bobina.
Messaggio da Raffa58 »
ora che legge Giampaolo ti spiegherà tutto :ok1:
lmb975
Raffa 58 ha scritto:ora che legge Giampaolo ti spiegherà tutto :ok1:
Grazie Raffa, attendo impaziente :-).... Ma e' un problema comune? Perché non ho trovato nulla!!!
Inoltre ho una curiosità x i più esperti, le bobine rsv/tuono old, sono compatibili rifacendo i connettori??
Grazie.
l'unico consiglio che posso darti e spostare le bobine sotto la sella con cavi brecav, leggi qua
Haga41
Moto: Aprilia Caponord 2001
Messaggio da Haga41 »
Raffa 58 ha scritto:l'unico consiglio che posso darti e spostare le bobine sotto la sella con cavi brecav, leggi qua
il problema nn sembra essere il il cavo candela ma il cablaggio
@Imb975: posso recuperarti un connettore nuovo e un capocorda. se passi da torino fammi sapere.
lmb975
Haga ha fatto centro, il mio attuale problema non sono la disposizione, ma appunto il connettore un po' cileccoso :-)...
Quoto Raffa: per ora puoi cercare un cavo candela usato, ma la soluzione definitiva sono i cavi Brecav (ma devi fare la modifica però!).
Haga41
lmb975 ha scritto:Haga ha fatto centro, il mio attuale problema non sono la disposizione, ma appunto il connettore un po' cileccoso :-)...
Chiamami domani e ti saprò dire se ho recuperato il connettore.
PS: hai una bobina da provare? non vorrei che il prolema sia sul connettore lato bobina. In caso posso prestartene una
Luca
lmb975
Luca
Ok, grazie molte Luca, a domani...
Alberto.
