[RISOLTO] Abbagliante non va: sost. rele'
Inviato: domenica 14 settembre 2014, 18:58
da marcut79
Finita una storia... avanti un altra!
Non mi ero accorto forse perchè non ho mai utilizzato l'abbagliante fino ad ora :clapclap:
Ma non va...
Ho controllato attraverso il vetro del fanale che le lampadine non fossero bruciate, i filamenti sono apposto.
Dove vado a mettere le mani?
Ho cercato sulla funzione cerca e qualcuno per altri motivi diceva che c'è un relè sotto il serbatoio lato dx.
Vado a vedere là?
:help:
Re: Abbagliante non va
Inviato: domenica 14 settembre 2014, 19:12
da AlCapone
ok.... calmiamoci... non credo che chi te lo ha detto abbia una caponord...
prima di tutto controlla il fusibile del faro sotto lo sportellino che sta sotto la strumentazione (visto che mi pare tu abbia la versione pre 2004) poi il relè che si trova sotto alla cornice del quadro lato sx, lo vedi bene perché i relé sono dentro una scatolina chiusa da due viti... intanto prova a controllare queste cose altrimenti vediamo il connettore bianco delle luci che non si sia squagliato... 8)
Inviato: domenica 14 settembre 2014, 19:36
da gioroma
scusa ma non ho capito......
1:se non va un abbagliante è sicuramente la lampadina
2:se non vanno tutti e due potrebbe essere il pulsante che si è ossidato :ciao: :ciao: :ciao:
Inviato: domenica 14 settembre 2014, 19:57
da marcut79
gioroma ha scritto:scusa ma non ho capito......
Si stupio io... ho usato lo strumento cerca e sono capitato sul forum della pegaso...
comunque...
tutti e 2 gli abbaglianti non vanno... non solo uno.
sia con l'interruttore sia con il pulsante blu della "lampata" l'abbagliante non va...
Inviato: domenica 14 settembre 2014, 20:11
da AlCapone
io voto il relé... si era inchiodato anche a me ma non sempre... a volte quando accendevo gli abbaglianti si spegnevano solo gli ana... e s'andava al buio :D
prova a leggere anche qua:
viewtopic.php?t=14475
si parla dello spinotto bianco ma le foto non si vedono piu' da quando hanno messo imageshack a pago... cmq non è difficile individuarlo... prova prima il relé pero'!!!
Inviato: lunedì 15 settembre 2014, 7:53
da marcut79
AlCapone ha scritto:io voto il relé... si era inchiodato anche a me ma non sempre... a volte quando accendevo gli abbaglianti si spegnevano solo gli ana... e s'andava al buio :D
C'è un modo per testare il relè ?
Inviato: lunedì 15 settembre 2014, 9:33
da AlCapone
il file che allego è per la verifica del relé pompa benzina ma alla fine va bene per tutti i relé direi... il modo più semplice comunque credo sia invertire i due che trovi nella scatolina e provare (anabbagliante/abbagliante). Teoricamente dovrebbero non funzionare più gli anabbaglianti e funzionare gli abbaglianti...
Al
Inviato: lunedì 15 settembre 2014, 12:19
da giancarsenio
Io voto Ossido sul pulsante.
Durante le ferie ho smontato per l'ennesima volta il capoccione cercando di capire dove poteva essere il problema.
Controllato i relè, invertiti, sostituiti con altri che avevo di scorta...risultato? Ossido nel blocchetto.
Aprilo e inondalo di disossidante...
Inviato: lunedì 15 settembre 2014, 15:20
da marcut79
Relè andato a farsi benedire... non solo, nella officina multimarca vicino a casa mia non sono riusciti a trovarne uno... alla fine l'ho comprato su ebay... aspetterò che mi arrivi!
Inviato: domenica 21 settembre 2014, 19:16
da marcut79
Niente!
Ho montato il relè (preso usato da una officina che garantisce il funzionamento 8) ) ma non ho risolto il problema.
L'anabagliante funziona ma l'abbagliante no.
Se inverto i 2 relè del blocchetto porta relè scopro invece che l'abbagliante funziona e l'anabagliante no...
...che test posso fare? c'è un altro relè da staccare e poter fare un ulteriore test? :grr: :grr: :grr:
Inviato: lunedì 22 settembre 2014, 8:07
da marcut79
Risolto!
Cambiavo il relè sbagliato! :clapclap: :rinco: :rinco: :rinco:
Re: [RISOLTO] Abbagliante non va: sost. rele'
Inviato: lunedì 22 settembre 2014, 8:59
da D@rione
Felice di sapere che hai risolto! Ho modificato il titolo per i posteri! :ok:
D.
