AIUTOOOOOO (non parte)
Inviato: sabato 28 febbraio 2015, 17:41
da Raf
ciao a tutti ,
Ho appena acquistato la caponord ETV 1000 con abs 2005 , la moto nn parte più ....la batteria è carica ed addirittura non parte neanche con i cavi attaccati alla macchina .....il motorino non gira per niente ! Mi potete dare una dritta per favore?
Re: AIUTOOOOOO
Inviato: sabato 28 febbraio 2015, 18:11
da Haga41
[quote="Raf"] ciao a tutti ,
Alcune cose da controllare, anche se stupide
La pompa della benzina gira?
In pulsante d'arresto in che posizione è?
Vedi il folle? O la spia cavalletto?
Re: R: AIUTOOOOOO
Inviato: sabato 28 febbraio 2015, 18:23
da robertov60
controlla anche il teleruttore sotto la sella pilota
Re: AIUTOOOOOO
Inviato: sabato 28 febbraio 2015, 18:26
da gioroma
Re: AIUTOOOOOO
Inviato: sabato 28 febbraio 2015, 19:45
da Giampaolo
Re: AIUTOOOOOO
Inviato: lunedì 2 marzo 2015, 9:21
da AlCapone
Raf ha scritto: ciao a tutti ,
se gira il motorino e non parte il pulsante e il teleruttore non possono essere... secondo me o è la pompa che non gira (dovresti sentire il classico ronzio quando accendi il quadro con interruttore destro su on) o il sensore di caduta....
nel primo caso potrebbe essere il fusibile della pompa (la cosa più semplice), un tubo staccato dentro il serbatoio (rognoso) o i cavi che fanno falso contatto nel passaggio fra l'esterno e l'interno del serbatoio (ancora più rognoso ma assolutamente riparabile).
Nel secondo caso prova a smontare il sensore (zona portafusibili a sx del quadro sotto le plastiche) e a spruzzare del wd-40... ma se fosse quello io lo sostituirei (e fra l'altro mi è capitato e ho deciso di cambiarlo con uno nuovo)... se ti fa lo scherzetto in rotonda c'è da farsi male....
per trovare tutta la documentazione che ti serve (soprattutto il manuale officina e quello ricambi) guarda il post
La CapoBibbia
n.b.: consigli a parte la tua richiesta l'ha già vista Giampaolo quindi sicuramente hai già risolto
Re: AIUTOOOOOO (non parte)
Inviato: lunedì 2 marzo 2015, 10:41
da D@rione
Titolo modificato.....
Le risposte te le hanno fornite, facci sapere com'è andata a finire!
Inviato: venerdì 6 marzo 2015, 20:48
da Giampaolo
D@rione ha scritto: Titolo modificato.....
Sostituito batteria e relè avviamento fuso ........ Ora tutto ok !!!!
Inviato: venerdì 6 marzo 2015, 21:07
da Raffa58
Inviato: venerdì 6 marzo 2015, 21:19
da gioroma
