DOMANDA A 12 VOLT CN 1000
- Caporamarro
Salve popolo delle due ruote, volevo rivolgere una domanda riguardante l'impiego di corrente 12 volt per l'alimentazione di luci al led.
Vado a spiegare.
Prima di tutto la mia cn ha l'interruttore delle luci (2003) e le monopole riscaldate e freccie d' emergenza originali della casa quindi primo scatto dell' interrutore luci solo posizione e secondo anabbaglianti, nel primo scatto i due connettori femmina delle manopole riscaldate , tester alla mano, mi segnano un uscita di dodici volt.
Prendendo questa " uscita di corrente " per alimentare due luci al led, rispetivamente una per manopola, rischio o è una cosa fatta per bene, mi spiego, non vorrei andare a complicare un impianto elettrico gia' molto fragile quale è...
Grazie a tutti per le eventuali chiarimenti e risposte
Vado a spiegare.
Re: DOMANDA A 12 VOLT CN 1000
Utilizza questo schema e sei a posto.........[attachment=0]faretti.jpg[/attachment]
- Caporamarro
...ma scusa per collegare due luci da 1,5 vatt devo fare tutto questo .... èper questo che chiedevo se la cosa era fattibile cosi.... due led di quella portata hanno bisogno di rele' ?...
ma di solito le luci diurne quanti watt fanno???????????????
- Caporamarro
...la mia idea era solo per luci a led che potessero sostituire le lampade "grosse " almeno di giorno anterirmente....
Se ti ferma la pula......... dato che i faretti sono vietati , perchè non omologati con la moto , è meglio che tu possa spegnerli indipendentemente dalle altre luci....utilizza questo schema.....Caporamarro ha scritto: ...la mia idea era solo per luci a led che potessero sostituire le lampade "grosse " almeno di giorno anterirmente....
[attachment=0]faretti 3 .jpg[/attachment]
- Caporamarro
...infatti prendendo corrente dal connettore delle manopole è gia' sotto interruttore e la correte c'è gia solo con le luci di posizione accese ( primo scatto ) cosi mi si accende la piccola nel centro delle lampade davanti, tutto il retro , targa e posizione ed in piu' tramite l'interruttore originale delle manopole accendo le luci diurne che penso di mettere piu' o meno all'altezza dei tuoi faretti di profondita'.... poi se vedo la pula scalo una marcia e gli do' del gas....
intendo una luce a led di 1,5 watt per lato, piu' le nomali luci di posizione non mi sembra uno scandalo per il giorno... che dici ?
Ma le luci diurne di solito quanti watt fanno?
Caporamarro ha scritto: ...infatti prendendo corrente dal connettore delle manopole è gia' sotto interruttore e la correte c'è gia solo con le luci di posizione accese ( primo scatto ) cosi mi si accende la piccola nel centro delle lampade davanti, tutto il retro , targa e posizione ed in piu' tramite l'interruttore originale delle manopole accendo le luci diurne che penso di mettere piu' o meno all'altezza dei tuoi faretti di profondita'.... poi se vedo la pula scalo una marcia e gli do' del gas.......
Allora siamo a 20 watt :-
Posizione anteriore .....5 W
Targa ......................5 w
Fanale posteriore ....2x 5 w
- Caporamarro
...si hai ragione ma la mia domanda dei watt è riferita hai watt che hanno le luci a led che ultimamente montano anche sulle moto recenti...per avere un riscontro con quelle che dovro' prendere nel caso in cui faccia il lavoro...scusa ancora
- Caporamarro
...infatti stavo guardando propio una cosa simile.. a questo punto da domanda che ho fatto all'apertura della discussione....
- Caporamarro
...i connettori in questione dove trovo 12 volt con le luci di posizione accese e le manopole accese è questo, che penso sia parte dell'impianto originale in quanto predisposizione della casa alle manopole....
- Caporamarro
....ragazzi ma propio nessuno sa' rispondermi....penso che la resistenza delle manopole sia piu' invasiva di una luce al led da 2w..... sto' parlando dell'impianto elettrico..quindi i dodici volt che mi trovo nel connettore in foto possono essere utilizzati per accendere suddette luci al led....''?????
MIT0590
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Vai tranquillo. Io ho attaccato 5 Eagle eye led da 9w uno tutti in parallelo sui cavi della posizione. Però ho cambiato anche la lampadina con una a led
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Ciao scusa,che lampadina a led hai cambiato,posizione,ana/ABBA?MIT0590 ha scritto: Vai tranquillo. Io ho attaccato 5 Eagle eye led da 9w uno tutti in parallelo sui cavi della posizione. Però ho cambiato anche la lampadina con una a led
Hai un codice di riferimento??
MIT0590
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Quella di posizione anteriore. Ne ho messo una presa su ebay in alluminio con 5 led mi pare
