Ragazzi scusate ho bisogno di un aiuto, sono al terzo giorno di vacanza in Corsica, fino a ieri tutto bene ma da ieri dopo aver fatto diversi km mi è partita la ventola ed ora appena giro la chiave anche dopo.tutta la nottata spenta la ventola parte senza che la temp segnalata sia critica. Cioè la temp è normale sui 76 gradi ma la ventola parte lo stesso e non si spegne?? Cosa faccio??
Grazie mille!!
ventola non si spegne!!!
- Capos
- Moto: Aprilia ETV 1000 Caponord
- Capos
Re: ventola non si spegne!!!
Piccolo aggiornamento, a quadro accesso e ventola avviata, a motore spento, la ventola Si spegne solo se premo il pulsante di arresto motore rosso! !
- glaucot
- GRAN TALEBANO 2013
ritengo che si sia "puntato" lo switch della ventola.
per una sistemazione d'emergenza, in mancanza della sostituzione dello sw, se hai un po' di pratica, togli il serbatoio benza - e relativi attacchi + sfiato benzina, e poi :
> collega in serie ai cavetti della alimentazione ventola un interruttore (da acquistare presso un elettrauto o elettricista) da usare MANUALMENTE ogni qualvolta la temperatura segnerà oltre gli 80-85 gradi.
> sistema l'interruttore provvisoriamente sul manubrio,
> x quanto ovvio appena la temperatura scende sotto gli 80° ricordati di spegnere l'interruttore
> non ho un interruttore da inviarti.
> altrimenti anche un elettrauto che ti saluta con un sorriso.....
ti auguro buona prosecuzione del giretto in Corsica
- Capos
Ok.. grazie mille. Domani recupero il tutto e provvedo a manualità sto messo bene!! Una volta a casa devo sostituire tutta la ventola? Il problema è lei? Grazie ancora!!
- mcr
Ho paura Capos che la ventola funzioni anche troppo bene. O i due fili giallo-nero che vanno alla centralina toccano verso il telaio accendendo la ventola oppure si è rotta la centralina.
- gioroma
- Tel: 320 1703855
forse mi sbaglio ma era capitata la stessa cosa a Marioloc........ed era la centralina...............
- Capos
Per ora ho sistemato un interruttore in.modo da poterla azionare manualmente quando voglio. Ma la centralina non mi dovrebbe dare qualche errore oppure accendersi la spia EFI? Accidenti se devo cambiare la centralina sono nei guai!! Spesa prevista??
- Capos
Aggiornamento su quanto accaduto, il meccanico dopo diagnosi e controlli vari mi ha detto che al 95% è la centralina che è da sostituire, anche se il 5% potrebbe essere ad un guasto dei relè (i quattro accanto alla batteria, pompa carburante, arresto motore iniezione e modulo diodi) che condividono il positivo che arriva allo stesso pin sulla centralina che comanda anche l'accensione della ventola, e mi diceva che il guasto potrebbe esser causato da uno di questi. Nel dubbio sono riuscito a trovare centralina e tutti e quattro i relè a 280 euri (250 centralina e 30 euro per i relè) Appena arrivati il primo test è stato sostituire la centralina per vedere se il problema era proprio lei... e zac... la ventola parte e si ferma che è una meraviglia!! Centralina tarata e funzionante alla perfezione! A questo punto mi tengo i relè di scorta o al massimo posso venderli (considerando che li ho pagati 30 euro)!! Oggi vado a ritirarla, con l'occasione ho fatto fare una messa a punto generale...
Prossima settimana cambio le gomme... Bridgestone Adventure A40 in arrivo!!
