Galleggiante
Inviato: domenica 19 maggio 2019, 22:12
Buongiorno a tutti.
Argomento galleggiante. Visto che la pompa e andata ko l ho ripulito tutto e speriamo che al prossimo pieno sia tutto ok....ma....se dovessimo cambiarlo?
Bene dopo un po di ricerca su intenet ho trovato questo.....Sidat 71103...... montato su fiat coupe e altre macchine del gruppo fiat. Lo si trova sui 30 euro nuovo. Ho contattato la ditta costruttrice che molto gentilmente mi ha fornito i disegni costruttivi e il valori di resistenza. Visto che avevo il mio smontato l ho rilevato e meccanicamente coincide. I valori di resistenza sono per il min e il max sono coincidenti al nostro 12 e 299 ohma quindi il pieno e la riserva sono garanti. L unica cosa che potrebbe variare è il comportamento durante il consumo (ma non credo). Io non l ho provato e non l ho acquistato quindi do solo una informazione teorica.
Dimenticavo. Il connettore non è compatibile,vanno tagliati i fili e messo il nostro.
