Avviamento
charlie
Avviamento
Ieri ho tirato fuori la mia RR dal garage e........ mi è caduta a terra. Sforzo sovrumano e... miracolo... l'ho rialzata da solo. I paracarene hanno fatto il loro lavoro per cui ha solo qualche graffio sullo specchietto e sul paramani.
Quello che mi ha preoccupato è rimetterla in moto: all'accensione del quadro non ho sentito il rumore della pompa della benzina e non si è avviata. Penso: sarà ingolfata per la caduta, ma ca**o!!! E' ad iniezione non si ingolfa e poi che centra con la pompa della benzina. Spengo e riaccendo il quadro, niente... riprovo cinque volte... niente. Alla sesta volta, rumore della pompa benzina e il motore parte regolarmente. Secondo voi, é dipeso dalla caduta o devo preoccuparmi per un prossimo black-out di qualche componente elettronico??
(scusate ma ho la sensazione di essere stato "avvertito" che tra un po' rimmarrò a piedi).
- lello
- Moto: GS1200LC ADV
Anke a me e' caduta 2 volte ma e' sempre ripartita subito appena in piedi
Nn ti ha mai manifestato prima il difetto pompa benzina?
Anke la mia ogni tanto cambia rumore kuando giro il kuadro ma si e' sempre inserita regolarmente ogni volta ke giro il kuadro
Ultima modifica di lello il lunedì 6 settembre 2004, 14:27, modificato 1 volta in totale.
- paolo299
- gigabike
- lello
ivansart
confermo anch'io, scoperto in occasione della scivolata della motogigabike ha scritto:e' il sensore di inclinazione che blocca l'avviamento.
dopo che l'hai rimessa in piedi. Spegni il quadro, aspetta almeno una 20ina di secondi, poi accendi tranquillamente e tutto funziona.
ed inoltre okkio al pulsante rosso di spegnimento, mi è capitato di posizionarlo accidentalmente in una posizione ... di mezzo e la moto chiaramente non mi partiva.
- paolo299
non è che non mi fidavo, anzi, ma ero andato già alla ricerca del sensore nel manuale da officina, e quindi, dato che il lavoro lo avevo fatto.......lello ha scritto:Xke', nn ti fidavi delle parole di GIGA???paolo299 ha scritto:confermo quanto sopra dopo lettura del manuale da officina
ciao!!
Ma lo sai ke lui conosce la CN dalla A alla Z?
Ha detto Fiore ke kuando va' in pensione lo promuove a suo scudiero![]()
ciao!!!
CapoNord Rossa
"Solo i pesci morti vanno con la corrente"
- lello
- paolo299
- aprilia58
confermo anch'io quanto detto da gigabike, a me io e la zavorra ci siamo appoggiati per terra senza farci male, ma la moto a primo colpo non andava in moto ho aspettato un pò di secondi ed è ripartita senza problemi.
Ma non chiedetemi dove si trova il sensore.
- lello
- Dominator
nella moto... ?lello ha scritto:Okkei tutto ma kualcuno mi dice x favore DOVE SI TROVA STO' COSO???
Meglio avere la sicurezza del carburante che l'insicurezza della gnocca
L'espressione inteligennnteeeee
- carlodg
Confermo.
Io ho dovuto staccarlo perchè in piega mi si spegneva sempre ......
