Ciao a tutti, avrei bisogno del vostro aiuto.
Ieri sono andato a lavoro con la mia etv1000 e tutto funzionava regolarmente. Stamattina il cruscotto non si accende la pompa della benzina non gira.......tutto off.
Ho provato a girare la chiave in posizione luci di parcheggio e i fari non si accendono. I fusibili del cruscotto e quelli sotto la sella sono ok. La batteria è ok.
Potrebbe essere il blocchetto di accensione?
Giuseppe
Moto off
- giuseppe_f
- Moto: Aprilia Caponord 2001 Flame
Moto off
fastmaster
- Yak
- Moto: ETV Caponord 1000 2003
Re: Moto off
Se non hai corrente da nessuna parte è probabile, ma .... la batteria?
- Yak
Re: Moto off
Se hai un tester controlla sui fusibili del quadro:
-B ed E sotto tensione sempre, anche con chiave staccata; (altrimenti non arriva tensione dal fusibile sotto sella) (puoi controllare anche sulla presa di corrente sotto sella, stessa cosa)
-C e D sotto tensione SOLO con chiave in posizione di marcia. (qui testi la corrente che arriva dall'altro fusibile sotto sella e che passa per il blocchetto di accensione)
Sul relè arresto motore (sotto sella) il filo bianco /rosso è SEMPRE sotto tensione (questo prende la tensione dalla stessa linea che va al blocchetto di accensione ma prima di questo)
Quindi se non c'è tensione su B e E probabile fusibili sotto sella o batteria
se non c'è su C e D ma c'è sul relè di arresto è il blocchetto
se non c'è sul relè di arresto i fusibili sotto sella.
------controlla il portafusibili sotto sella che fa un po schifo--------
aspettiamo aggiornamenti, ciao
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Re: Moto off
Yak ha scritto: ↑giovedì 7 maggio 2020, 17:54Se hai un tester controlla sui fusibili del quadro:
- giuseppe_f
Re: Moto off
Grazie per le risposte!!
Ragazzi, il mantenitore di batteria mi ha ingannato perchè mi dava lo stato della batteria al 90%.
Con il tester da elettrauto ho visto invece che la batteria è KO!
Ho comprato una batteria Yuasa e la moto si è avviata senza problemi.
Grazie per il supporto.
Giuseppe
Giuseppe
fastmaster
- andydj31
- Yak
Re: Moto off
Alla fine la cosa più facile, meglio così
