Minimo instabile! (autoapprendimento)
Ciao a tutti!!! e ben risentiti!
Volevo porvi un quesito: la mia CN sabato e domenica scorsi ha avuto il minimo instabile, ovvero: sabato tendeva a rimanere accelerato, mettendo + tempo a scendere di giri e fermandosi intorno ai 1800/2000.
Domenica invece il minimo era intorno ai 130/1500, ma faceva continuamente su e giu (con una frequenza di un paio di "sali scendi" ogni secondo)!!! Oggi pare sia tornata a posto!!
Sapete dirmi cosa puo' essere?!
Salutoni a tutti!
Salutoni a tutti!
- aprilia58
Minimo instabile!
comasoft purtroppo la nostra Capo risente le stagioni, prova a fare questo accorgimento detto dall'Ingegnere Alberti ideatore della Caponord.comasoft ha scritto:Ciao a tutti!!! e ben risentiti!
Salutoni a tutti!
Allora, visto che la persona è di una cortesia e disponibilità eccezionali sono andato direttamente alla fonte e ho parlato con chi la moto l'ha progettata, vale a dire Alberto Alberti (mi riferisco a Caponord standard e RR), il quale mi ha confermato che l'elettronica deve autoaggiornarsi nel cambio stagione, per stabilizzare questa procedura procedere come segue:
- fare un giro con la moto portando la temperatura ad almeno 75gradi, poi fermare la moto sul cavalletto e tenerla al minimo SENZA TOCCARE IL GAS almeno 5/6 minuti, poi spengere la moto e ripetere la stessa cosa il giorno dopo o comunque quando si riprende la moto, se non ci sarà un nuovo colpo di coda dell'inverno siamo a posto!
ATTENZIONE: per chi ha la Caponord RR è possibile un richiamo per un intervento sulla forcella, appena la notizia sarà certa lo comunicherò sul forum.
Minimo instabile!
Ti ringrazio tanto della "consulenza"!!
Proverò appena possibile (oggi, con nuvoloni assurdi, ho voluto evitare!!!).
E spero anche che si risistemino i consumi!!!Sono nell'ordine di 12 Km/l!!!
Grazie e saluti a tutti!
- robycops
- Giustiziere di trattorie
Minimo instabile!
io ho una media inferiore....circa 11 KM/litro.....ma la colpa del consumo alto è totalmente MIA !!!!!!!comasoft ha scritto:Ti ringrazio tanto della "consulenza"!!
....avevo una CapoNord.....
- aprilia58
Minimo instabile!
comasoft, quel consumo per la Capo sono un pò troppi d'estate e anche d'inverno, fai controllare dal Conce il CO.Il consumo regolare di una Capo oscilla dai 14 ai 17 Km/Litro.
- lello
- Moto: GS1200LC ADV
Minimo instabile!
Giuseppe se tieni sempre spalancato, riesci a fare anke gli 8 con un litro!!!aprilia58 ha scritto: Il consumo regolare di una Capo oscilla dai 14 ai 17 Km/Litro.
Basta andare da ALEX in Toscana, fare la CONSUMA al mattino, Bocca trabaria e Bocca Seriola al pomeriggio e a fine giornata fai i conti!!!
Consumi tanto, pero' ORGASMO GARANTITO!!!
Certo, davanti ci deve essere un gran manico, xke' se tira le fila ALEXNU, e' meglio portarsi appresso il PERMAFLEX e prapararsi a fare il pisolino in attesa ke lui arrivi in cima ai passi RIGOROSAMENTE con la ZAVORRINA
- alexnu
- chicco58
- aprilia58
chicco58 ha scritto:Ma come ??? Un altro richiamo alle forcelle per la RR ? Io non sono ancora riuscito ad avere i pezzi di ricambio (tamponi di fine corsa) del primo richiamo !!!!!!!!!
Chicco58, quello che ho postato è dell'anno scorso ho solo salvato quanto descritto all'ora dall'Ingegner Alberti.
Quindi non è recente.
- Ardocapo
aprilia58 ha scritto:chicco58 ha scritto:Ma come ??? Un altro richiamo alle forcelle per la RR ? Io non sono ancora riuscito ad avere i pezzi di ricambio (tamponi di fine corsa) del primo richiamo !!!!!!!!!
Peppi'... se fai così li fai morire di paura sti ragazzi!!!
- Moto: Aprilia ETV 1000 Caponord 2004
Re: Minimo instabile! (autoapprendimento)
Ciaoo Ragazzi riesumo questo post, l'anno scorso ho seguito alla lettera le istruzioni ed è andata bene tutta l'estate quest'anno sto facendo fatica forse causa gli sbalzi di temperatura di giorni 27 ° la sera 18°.
I tubicini del vacuometro li avevo cambiato scorso anno ma li ricontrollo.
Sì sistema per un po' poi ricomincia:
Minimo irregolare
Scoppiettare in rilascio ( non sempre )
Qualdio lascio acceleratore minimo a 2000 po' scende a 1400 circa
A volte ci faccia dentro uno starnuto ( ciuf )
Consumi stranamente non bassissimi in 2, 16.5mk/l
Ho caricato la catfish con sensore
Suggerimenti devo adottare per forza i 30°?
Minimo irregolare
HONDA XL600 1998
HONDA Hornet 600 2001
Aprila ETV 1000 Caponord 2004
- Moma
Cavi candele originali ?
Se la risposta é si, hai uno o più cavi fessurati all'altezza della pipetta. Soprattutto quando si scalda la gomma, oppure sei in condizioni di forti umidità (pioggia o autolavaggio) le accensioni finiscono esterne al condotto sulla testata.
A parte una verifica visiva del gommato (se lo pieghi trovi le crepe) l'esame delle quattro candele ti consentirà di trovare quelle maggiormente annerite e indirizzarti sul cablaggio relativo.
Io ho quattro cavi candele originali nuovi, ancora imbustati, ma non saprei definirne le condizioni dovute al tempo trascorso. D'altra parte dubito che questi particolari, se ancora a magazzino Piaggio, possano essere di età ragionevolmente più giovane.
- andydj31
Comunque la catfish ha sempre avuto il minimo irregolare. Fatto salvo che tutto il "contorno" sia a posto.
P. S. Fai un reset TPS con tuneecu o Axone dovrebbero sistemarsi gli sbalzi quelli grossi da 2000 a 1400 giri.
Aprilia Tuono 660 Iridium Grey '21
Ciao a tutti niente alla fine ho riscontrato serbatoio e ricontrollato tutti i tubi dell'airbox e alla fine era ancora quel maledetto tubicino nascosto, cotto e cambiato.
Rimontato tutto rifatta mappatura seguendo istruzioni ed ora è un orologio.
Grazie ancora
Grazie ancora
HONDA XL600 1998
