MANCATO AVVIAMENTO CAPONORD
mario59
POSSESSORE DI CAPONORD GIUGNO 2003 (10.000KM).
DA DOMENICA LA MOTO NON PARTE PIU'. ALL'ACCENSIONE (SPIA EFI SPENTA, FOLLE ACCESA, CAVALLETTO CHIUSO O APERTO) SI AVVERTE IL RUMORE DELLA POMPA DI INIEZIONE E IL CLIK CLAK MA SENZA L'AVVIAMENTO. BATTERIA RICARICATA SENZA ESITO.
POICHE' IL CONCESSIONARIO E' A 25KM DA CASA, A SPINTA LA MOTO PARTE SEMPRE E COMUNQUE?
CI SONO ALTRI CONTROLLI CHE POSSA FARE CON L'AUSILIO DI UN SEMPLICE TESTER?
RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE.
- lello
- Moto: GS1200LC ADV
Innanzitutto benvenuto.
Poi se vorrai ti vai a presentare
Secondo me e' il motorino d'avviamento. Magari a spinta riesci a farla partire, ma fatti aiutare da un paio di persone come minimo!!!
A me fece uno skerzo simile. Pero' girava il motorino, poco ma girava. Ed era il relais del motorino
- salvadi
- Pacifico
- BANNATO
Può essere il relè, può essere che la batteria abbia perso spunto come nel mio caso, può essere che i contatti della batteria non siano stretti bene.... può essere..... di tutto...
Prendi, o fatti prestare un booster, o attacchi velocemente la batteria della tua Auto e l'accendi.... dopo di che vai dal tuo meccanico e fai controllare un pò tutta la parte elettrica.... se hai la batteria vecchia di 2 anni e più... forse cambiarla non guasta...!
Buon Lavoro...
Buon Lavoro...
- Moma
A parte la richiesta formato telegramma
ne avevo ricevuta una simile solo quando ho avuto la chiamata alla leva militare.
Dalla situazione descritta, sembra essere un malfunzionamento del relais del motorino, come già sospettato dagli altri amici.
Però, non mi piace proprio, sembra quasi che tu stessi scrivendo all'ufficio Assistenza Aprilia o alle Relazioni Esterne clienti. Non ti risulterò simpatico, ma avresti almeno potuto presentarti, non credi?
- Ardocapo
Moma ha scritto:A parte la richiesta formato telegramma![]()
Si infatti e la spesa si dovrebbe aggirare attorno ai 50 €
Moma non criticare sempre e pensa a pascolare che stasera la dieta prevede..... ricotta
mario59
mario59 ha scritto:POSSESSORE DI CAPONORD GIUGNO 2003 (10.000KM).
Mi scuso per tutte le mancanze: giusti i Vostri appunti. Non ho alcuna esperienza su chat e forum di discussione (pur lavorando nel settore informatico in ambito business da 20 anni). Non sono neanche sicuro di star scrivendo correttamente. Provvederò a completare la mia registrazione (con foto).
Ho 45 anni e vivo a Taranto.
Mi ha sorpreso la rapidità con cui alcuni mi hanni risposto. Però attendo ancora una via d'uscita......
RIASSUNTO DELLE PUNTATE PRECEDENTI:
Ho usato la moto Venerdi. DOmenica mattina non mi è partita.
La batteria dovrebbe essere in via di esalare l'ultimo respiro.
La ho caricata con caricabatteria completamente, senza esito sull'accensione.
Ho collegato la batteria dell'auto con motore (dell'auto) acceso tramite cavetti, senza esito.
Il cavalletto è ok
La spia verde è ok
Le luci si accendono alla grande, tutte, anche le frecce.
I fusibili non si sono fusi (nè i 4 del manubrio, nè i 2 del sottosella)
La pressione del tasto di avvio provoca un click ogni volta, che proviene da un cosino rotondo ancorato sulla destra quasi sopra la batteria, sul cui fondo sono collegate (mi pare) due pipette nere.
Non accade null'altro.....
Il meccanico più vicino (Aprilia) è a 25Km...
NUOVI INTERROGATIVI
La moto pesa una cifra. Quale marcia dovrò inserire (in discesa) per provare a farla partire (senza cadere)? Sono già caduto perchè d'inverno a freddo (dopo 7km!) si spegne il motore in fase di rilascio (ora lo so e premo la frizione quando riduco il gas).
Dove trovo il relais di cui parlate?
Ed il motorino di avviamento che non dà segni di vita?
Grazie ancora. A presto.
- Moma
Ok Mario, se vuoi tentare un avviamento a spinta (ma solo in discesa) prendi una bella velocità, tratto assolutamente rettilineo (in modo da evitare pericolose "pieghe" e portati già prima di iniziare in terza o addirittura in quarta.mario59 ha scritto:
NUOVI INTERROGATIVI
Il relais lo trovi smontando la sella pilota, sta sulla parte della fiancatina destra, vicino al polo positivo della batteria, appena nascosto dalla paratia plastica sovrastante. Se riesci a smontarlo dalla posizione e connetti tra loro i due cavi principali, se é guasto probabilmente il motorino di avviamento girerà e la moto si accenderà.
Se il guasto é nel motorino di avviamento (cosa che trovo altamente improbabile) é cosa da officina.
Facci sapere....
- salvadi
Anche ad xrv è caduta perchè la moto si è spenta... risolto rifacendo il CO ed 'ingrassando' la miscela.mario59 ha scritto:
NUOVI INTERROGATIVI
Io non ho 'fatto l'inverno' con la CN e forse non ricordo bene ma dopo 7km, se la termostatica funziona dovresti essere quasi in temperatura.
Gli altri 'vecchi' di cn potranno essere più precisi.
PS:beh... la foto personale non è necessaria... puoi mettere qualsiasi altra puttanata al suo posto
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
ex-Pegaso3
Mandi
- bikelink
100%Moma ha scritto:A parte la richiesta formato telegramma![]()
non dimentichiamoci che è sempre buona norma presentarsi...e scrivere minuscolo...e rispettare un po le regole.
Follow me. Walk this way.
ivansart
Forse sono ripetitivo, ma come dice Salvadi una corretta regolazione del CO (ingrassandolo) ed una corretta regolazione della centralina tramite axone, quelle 4 o 5 cose (che io conosco solo perchè a Moniego c'è uno che tenta ogni volta di spiegarmelesalvadi ha scritto:Anche ad xrv è caduta perchè la moto si è spenta... risolto rifacendo il CO ed 'ingrassando' la miscela.mario59 ha scritto:
NUOVI INTERROGATIVI
Le CN escono magre magre magre per le regole sui vari Euro X, non è che non funziano ma ingrassandole un tantino poi vanno sicuramente meglio.
- elisocofra
- salvadi
Riesci a partire lo stesso ?elisocofra ha scritto:In effetto, è giaponese.salvadi ha scritto:ciao, benvenuto.
relais ? mi pare che sia un punto debole... è giapponese mi pare.
Il mio è morto proprio stasera
Ma tramite il solito Moma, perchè non facciamo il solito gruppo di acquisto per sto c@zzo di relais da tenere di riserva ? Anzi ho un'altra idea... ne parliamo dopodomani!
lamps
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
ex-Pegaso3
Mandi
- elisocofra
Non manchero per niente, non ci sono problemi, ci sono soltanto soluzioni.salvadi ha scritto:Riesci a partire lo stesso ?elisocofra ha scritto:In effetto, è giaponese.salvadi ha scritto:ciao, benvenuto.
Per ora, smonto la sella, metto il contatto, bypasso il relé e la moto parte. rimonto la sella e viaaaaaaa
domani matina al posto di partire alle 4h00 e di fare un bel po di passi svizzeri e Italiani, parto alle 8h30, mi fermo dal conce e me lo cambio. Se non ne ha in magazzino, gli faccio smontare quello di una CN nuova che ha in magazzino
In ogni modo
Domani sera, alla pizzata
CI SARO
- salvadi
