regolatore ?
Wolvy
regolatore ?
Messaggio da Wolvy »
Come il Moma già sa, domenica la mia bella mi ha lasciato a piedi, e parlo della moto! Mi si è spenta mentre affrontavo una curva bello allegrotto per poi riaccendersi subito dopo con la lancetta del tachimetro a fondoscala, 100 metri e poi è morta definitivamente!!
Mi spiego, girando la chiave si accendeva il quadro ma schiacciando lo start si sentiva solo friggere un po' la batteria (NUOVA DI PACCA!!)
Ho chiamato il buon Moma (sempre disponibile, mitico! :ok: ) il quale mi ha confermato che l'anomalia sembra presentarsi a causa di un'improvviso calo ti tensione e infatti la batteria aveva un voltaggio molto basso. con la batteria di un'altra moto è partita, ma con il tester abbiamo verificato che il regolatore non carica più. E che pa@@e :angry: !! Infatti a moto spenta il tester segna 12,3/4 e a moto accesa in tutte le condizioni (fari accesi, spenti 2000, 4000 giri) segna sempre 12,5/6.
Insomma prima il relais, poi la batteria, ora il regolatore. Mica sarà scaduta!! :evil: :evil:
Lampsverytristi
lello
Moto: GS1200LC ADV
Messaggio da lello »
Puo' darsi allora ke gia' dall'inizio il problema sia stato il regolatore???
Wolvy
NO, NON PUò ESSERE!! HO COMPRATO LA BATTERIA NUOVA ORIGINALE E CARA, QUINDI QUELLA VECCHIA ERA ANDATA! :evil:
lello
Moto: GS1200LC ADV
Anke Moma, il buon MOMA, diceva ke nn era il cavalletto...........
Wolvy
A parte gli scherzi, mi sa che invece il regolatore s'è rotto a forza di farla partire con i cavetti e forse anche a causa della batteria vecchia. Comunque ora farò tutti i controlli come da manuale (redatto tramite forum) e poi si vedrà...
Stefalco
Messaggio da Stefalco »
Hai avuto rapporti col MOMA????????????????
Ti ha attaccato la sua sindrome!!!!!!!!!!!!!
Hai un virus nell'impianto elettrico.
Comunque dicansi sfiga negativa
PRIMA FALCO 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2004
POI RST FUTURA 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2005
POI TUONO R 1000 2006
Pacifico
BANNATO
Messaggio da Pacifico »
Stefalco ha scritto:Hai avuto rapporti col MOMA????????????????
Per :teach: la proprietà transitiva.... Moma porta sfiga agli impianti elettrici???? :sgrat: :sgrat:
Pacifico :firedevil:
USQUE AD FINEM ET ULTRA!
paoricci
Messaggio da paoricci »
Ciao Wolvy di che anno è la tua CN?
Wolvy
paoricci ha scritto:Ciao Wolvy di che anno è la tua CN?
E' del 2001, ed ha 62.000Km, ma nel 2005 ne ha fatti solo 3000, mi sa che s'è arrabbiata! :wink:
Wolvy
Ho fatto tutte le prove e mi sa che devo solo fare la modifica Wulox.
Alla spina dell'alternatore mi escono, a 4000 giri, oltre 70v, quindi è ok.
Alla batteria ho queste misure:
al minimo fari spenti 12,5-6;
al minimo fari accessi 13,5-6;
a 4000 giri fari spenti 12,7-8;
a 4000 giri fari accesi 12,4-5;
Alla spina del regolatore ho circa mezzo volt in più su tutte le misurazioni.
Stando a queste misurazioni, voi cosa dite, il regolatore è ancora buono?
Momaaaaaaaaaaaa? :cry:
elisocofra
Messaggio da elisocofra »
Wolvy ha scritto:Ho fatto tutte le prove e mi sa che devo solo fare la modifica Wulox.
Le misure al regolatore sono un po bassi ma rimangono nella norma anche se veramente al minimo
Una domanda : hai 70 V in uscita alternatore su tutte e tre le fasi ?
lello
Moto: GS1200LC ADV
Wolvy ha scritto: Alla batteria ho queste misure:
Sabato la mia dava gli stessi valori.
Ho fatto la modifica e a 4mila giri adesso da' 13.4-13.6
Wolvy
Oltre settanta su tutte e 3, comunque appena ho tempo smonto il serbatoio (che porca pupazza è pieno!! :evil: ) e butto un'occhiata alla spina dell'alternatore.
Come ti ha già detto Francis, la modifica ci sta tutta!
Tuttavia, un regolatore in ordine (oppure la famosa spina in uscita dallo statore) dovrebbero poter garantire, con la modifica Wulox, non meno di 13,6V/13,8V.
Facci sapere...
elisocofra
Moma ha scritto: Come ti ha già detto Francis, la modifica ci sta tutta!
Facci sapere...
Si perche anche con la modifica i valori mi sembrano un po bassi pur rimanendo nelle limite inferiori di valori costruttore.
Adesso ho una domanda da fare ai specialisti in eletronica e so che ce ne sono su questo forum.
Io ho sempre pesnato che, essendo una componente eletronica, il regolatore doveva o funzionare, o non funzionare.
Chiedo quindi ai specialisti : Il regolatore di tensione puo perdere in efficacia pur continuando a funzionare ?
