protezione radiatore
fiore
Guru del bicilindrico
Messaggio da fiore »
Se posso esprimere la mia opionione .............con quella rete con buchi troppo stretti fate più i danni che benefici :oops: :oops: :oops:
Pensate solo ipoteticamente di poter raggruppare tutta la rete senza i fori..........chiudete il radiatore per un bel pezzetto :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Ci vorrebbe una maglia molto ma molto più larga secondo me.............sicuramente girate 3/5° gradi di temperatura più alta rispetto a non averla
Ciao Fiore
teuz74
Messaggio da teuz74 »
ho paura che con una rete con maglie così fitte vi possano essere problemi.
Forse in inverno, per temperature più basse, il problema non si dovrebbe presentare, ma d'estate, più aria arriva al radiatore meglio è.
Tra l'altro la rete se viene posta anche sul radiatore dell'olio, fa innalzare le temperature e non di poco, a tutto discapito del raffreddamento dell'alternatore che non eccelle per qualità di resistenza alle alte temperature :-?
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
Allora fra i pro e i contro.......mi sa che la tolgo :roll: :roll: :roll: si sa mai 8) 8) 8) 8) 8)
per ora sono andate bene............. una sana ravanata :sgrat::sgrat::sgrat: e vediamo quanto durano!! :ridi:
D@rione ha scritto:per ora sono andate bene............. una sana ravanata :sgrat::sgrat::sgrat: e vediamo quanto durano!! :ridi:
sai la sfiga ....a forza di dire attento.....mi sa che ......senza dubbio si fond..... :evil: :evil: :evil: aspetto all'estate prossima e vedo la temperatura, se sale ,via tutto :-? :-? per ora sto eseguendo l'autopalpazione delle zone erogene :tutticontenti:
atmavictu
Messaggio da atmavictu »
"GRATTATIO PALLORUM OMNIA MALA FUGIT" :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
SILVER
Messaggio da SILVER »
E bravi!
Se ve lo dice Silver.....sono cagate......
Se invece ve lo dice Fiore .........:salam: :salam: :salam:
:tie: :tie: :tie: :tie:
Ueh, io mica ho detto che le smonto!! Io ce le lascio... orami hanno superato il test dell'estate "fiorentina", alias 38/40 gradi in mezzo al traffico alle 4 del pomeriggio... quindi................ :tie::tie:
:ridi::ridi::ridi::ridi::ridi:
andydj31
Messaggio da andydj31 »
D@rione ha scritto:....orami hanno superato il test dell'estate "fiorentina", alias 38/40 gradi in mezzo al traffico alle 4 del pomeriggio... quindi................ :tie::tie:
Eh si! Tra poco ti tocca lo statore!! :tie:
fiore
D@rione ha scritto:Ueh, io mica ho detto che le smonto!! Io ce le lascio... orami hanno superato il test dell'estate "fiorentina", alias 38/40 gradi in mezzo al traffico alle 4 del pomeriggio... quindi................ :tie::tie:
Quindi i vantaggi quali sono??? :roll: :roll: :roll:
mentre la centralina come regola la carburazione se acqua ti sta più alta perchè hai il radiatore parzialmente coperto.............cioè butta meno o più benza :giullare: :giullare: :giullare: a parità di velocità ma l'acqua causa la protezione ti sta più alta di temperatura :oops: :oops: :oops:
Ciao Fiore
PS: La moto o meglio la carburazione va sempre bene, perchè con i vari parametri che arrivano in centralina la mappa corregge..........però bisogna vedere se quando acqua o meglio la temperaura è più alta corregge in negativo o positivo rispetto alla carburazione
Ibàn
Moto: VStrom 1000
Messaggio da Ibàn »
Decisamente ... :tie:
Anzi, ti consiglio VIVAMENTE di controllare se la lancetta del contakm si muove quando accendi la moto, e controlla incessantemente anche la ricarica va' ...
Amen, mi spiace ... :tie:
Comunque oramai puoi tenerlo su il cartone ... come nelle 128 e 131 di una volta ... :tie:
Ibàn & Strom 1000 "The Beck"
Ibàn, chiiiii ?????
Raga'... mi state facendo preoccupare sul seri.... guardate che le maglie della rete che ho montato non sono così fini... cioè... fate conto che i robettini hanno diagonali di 1,2 x 0,7 cm... e il metallo è meno di un millimetro come spessore... Io non ho notato nessun innalzamento della temperatura, dico sul serio.... cacchio ora però mi impaurite!
Ibàn.. quando accendo la moto il contagiri si posizione subito su 1300 giri e lì rimane fermo.... ogni tanto dà un'impennatina a 1400-1500, ma raramente e quando è a freddo, se no rimane costante lì....
fiore
D@rione ha scritto:Raga'... mi state facendo preoccupare sul seri.... guardate che le maglie della rete che ho montato non sono così fini... cioè... fate conto che i robettini hanno diagonali di 1,2 x 0,7 cm... e il metallo è meno di un millimetro come spessore... Io non ho notato nessun innalzamento della temperatura, dico sul serio.... cacchio ora però mi impaurite!
Io mi riferico a quella rete che ho visto nella foto(se avete con trame più larghe il discorso è diverso)................calcola che se sei d'estate in autostrada dalle nostre parti verso la sera(pd- ferrara) mi si riempie la visiera e il radiatore di zanzare............in quella rete fine inteso come buchi fanno presto ad incagliarsi e ridurre ulteriormente l'afflusso di aria ai radiatori
Ciao Fiore
PS:SE osservate la protezione del Rally sul raditore olio ha trame molto larghe............ :roll: :roll: :roll:.............quindi se le trame della rete son larghe non fanno nessuno o pochissimo o poco impedimento al raffredamento..........dipende dai buchi che ha la rete(quella in foto mi sembra molto piccoli e quindi molto ferro davanti al radiatore.........perchè intorno ai buchi c'è il ferro/acciao :giullare: :giullare: :giullare: )
Ibàn
Moto: VStrom 1000
Messaggio da Ibàn »
:evil: :evil:
Mi spiace ... ma è andata!
psst ... ti consiglio di fare lo lo gnorri e di venderla ... anzi più aspetti e peggio è ...
Ricordati che ogni 6 mesi son 500 euri di svalutazione ... una stagione ancora e li dovrai pagare tu !!!
:giullare:
Ibàn, chiiiii ?????
Ibàn
Moto: VStrom 1000
Messaggio da Ibàn »
Ah ... e togli pure il cartone da 131 ... oramai è andata :tie:
Ibàn, chiiiii ?????
