telaio NERO /carbon look
- CapoMT
Re: telaio NERO /carbon look
Quanto costa questa foglia? Quanto tempo hai speso per fare la meta del telaio? Che cosa dovevi smontare?
- Roby64
Bella, bella, davvero bella!
									Lavà le muse al mus, si piart timp e si infastidis le bestie
						- claudioB
vi ringrazio dei vostri FEEDBACK
mi possono dare una idea più precisa se è una buona idea oppure una ca##ata....
ClaudioB
						ClaudioB
- claudioB
il materiale utilizzato è quello che mi ha fornito un amico di MarkilENRY68 ha scritto:Complimenti ClaudioB,oltre ad essere un lavoro fatto bene personalmente piace.
Puoi darci info:
materiale utilizzato?
come lo hai attaccato solo con l'adesivo della pellicola o altro .
complimenti ancora
vedi : www.madcolor.it
io ho utilizzato la versione nero lucido ,che è un colore nuovo ...
Quella di Markil è una versione più grigia...
E' un adesivo fatto molto bene .....(non i mette con l'acqua)
è plasmabile con il calore di un phon (max 90°)
e per facilitare la posa (e di molto) presenta una micro scanalatura sulla parte adesiva
cosicchè non ti rimangono incastrate bolle....
e aderisce bene anche su superfici ruvide ....
ClaudioB
						ClaudioB
- claudioB
HO seguito i consigli del tuo amico : praticamente non TIRARE troppo la pellicole (perche è elastica) . se la lascio come in origine il calore non la ritira ....... ovviamente se devi fare parti curve la devi tirare e scaldare per farla aderire senza grinze....Markil ha scritto:Ciao Claudio!
secondo me sta da dio!!![]()
L'unico problema che ho riscontrato io.. è che con il calore la pellicola tende ad alzarsi se non gli metti un aggrappante sotto..
e purtroppo il telaio si scalda moooltoooo!
io ti consiglio di provare se poi si stacca, fa grinze o bolle intervieni..
però intanto è molto bello!
io sono in work in progress... a breve la rifaccio![]()
ps: Markil con 1 L uhauhauha
e fin chè sono superfici convesse va bene .....
ma se sono concave è meglio non tirare troppo se no si stacca....
comunque pian piano prendo la mano....
ClaudioB
						ClaudioB
- claudioB
- il costo è di circa 50 E per striscia da 1,30 m x 0,50 m.....sergio ha scritto:Veramente bella![]()
Sulla mia pegaso del 95 alcune parti in plastica riportavano questa pellicola che le faceva sembrare in carbonio
Dopo tanti anni e km si sono solo leggermente scalfite ma sono ancora al loro posto
Certo però non si trovano in posti molto caldi............
Sono la protezione della pompa del freno posteriore, la protezione della pinza del freno posteriore e due sporgenze delle fiancatine laterali
Quanto costa al mq. questa finitura ?
con due striscie fai tutta la moto,ovviamente parlo del telaio compreso i terminali sbk e te ne avanza anche per eventuali prove e sbagli.....
ClaudioB
						ClaudioB
- claudioB
ovviamente ti do ragione.......zodiaco981 ha scritto:Ciao, è bella........, anche se penso che sia una cosa del tutto personale, è come se tu chiedessi ad altri se piace o meno la tua fidanzata...... a mè piacciono le bionde, un'altro le more, e ad altri le rosse........e ci sono pure quelli a cui piacciono i trans......![]()
ciao....
ClaudioB
						ClaudioB
- claudioB
il telaio l'ho voluto fare nero perchè è di moda su molte moto :new multistrada ,R1,ect ,ectZippo_1981 ha scritto:dai...ci vuole anche un parere contrario![]()
ottimo il lavoro di manualità ma non mi piace, trovo che il telaio in alluminio della capo sia qualcosa di unico da mostrare, non da nascondere
comunque meglio una pellicola che si può togliere che una vernice
ma quando passera di moda posso ritornare all'alluminio.....
ClaudioB
						ClaudioB
- claudioB
xrv ha scritto:con la colorazione rosso e nero ...è proprio bella!!!!! compliementi anche per la qualità del lavoro.![]()
... fa un po Milan.....
ClaudioB
						ClaudioB
- claudioB
iper il prezzo vedi sopra....CapoMT ha scritto:Quanto costa questa foglia? Quanto tempo hai speso per fare la meta del telaio? Che cosa dovevi smontare?
per il tempo circa 3-4 ore ....
più che altro ci vuole più tempo per smontare serbatoio, scarichi , e fiancatine....
e prima di mettere l'adesivo ovviamente bisogna pulire le superfici ....
la posa invece relativamente veloce ,facendo attenzione a non formare grinze ,mentre le bolle non si formano dato la micro scanalatura della parte adesiva....
le parti vicino alla parte centrale del telaio ,dove ci sono le saldature tra la parte lucida e le parti goffrate , le ho fatte in più pezzi ma le giunte si vedono pochissimo .......
ClaudioB
						ClaudioB
- CapoMT
Fai una foto di telaio in centrale, che si puo vedere come si vede le giunte.
- Neo
Quoto Zippo, sarà anche bello il carbon look ma l'alluminio mi piace di più, inoltre l'adesivo simil carbon mi sembra come il linoleum col disegno del parquet in legno...Zippo_1981 ha scritto:dai...ci vuole anche un parere contrario![]()
Lamps.
- Markil
se lo vedi dal vivo almeno la mia pellicola(opaca), lo confondi con le parti carboniose opache che monta l'aprilia ad esempio sull adorsoduro factory..Neo ha scritto:Quoto Zippo, sarà anche bello il carbon look ma l'alluminio mi piace di più, inoltre l'adesivo simil carbon mi sembra come il linoleum col disegno del parquet in legno...Zippo_1981 ha scritto:dai...ci vuole anche un parere contrario![]()
comunque meglio una pellicola che si può togliere che una vernicenaturalmente IMHO.
Lamps.
						- claudioB
domani sera ,se riesco vi metto delle foto più dettagliate.....
ClaudioB
						ClaudioB
- xrv
bene.claudioB ha scritto:domani sera ,se riesco vi metto delle foto più dettagliate.....
ma per acquistare le strisce, pensi ci siano dei rivenditori in Friuli Venezia Giulia?
ciaooo
....le mie moto: XT600 - Tenerè -Africa Twin 1 - Africa Twin 2 - CN Rally Raid 1 - CN Rally Raid 2 la vendetta ....
