Interfono
Sentite ma su questo interfono ci volete anche il telefono, il satellitare, l'impianto HI-FI in Dolby Surround e che magari fa anche i taost e le pizzette, perchè può essere che ci riusciamo con un pò di pazienza....
Scherzi a parte i PMR ALAN vanno bene, io ne ho trovato un tipo della BRONDI che non sono male.. ATTENZIONE E' CONFERMATO CHE OCCORRE L'AUTORIZZAZIONE per la detenzione e l'utilizzo, ma a parte questa cosettina, sono funzionali però non si può avere le funzioni con gli altri accessori. mo mi ingegno.. se non vedete fumate nere nel centro Italia vi faccio sapere.
Eh eh eh...io sulla mia Capy vedo anche SKY!!!
Per quanto riguarda il problema di lasciare l'interfono sempre sotto tensione, ovviamente sotto chiave non ci sono problemi visto che ha un assorbimento davvero irrisorio, l'avevo anche misurato ma adesso non mi ricordo quanto era.
Oggi mi sento voglioso e potrei anche continuare i lavori...
Per la bevuta il Jeko è un bisiaco...di quelli che si bevono una bottiglia di Tocai a collo!!! Chiedere conferma a Sgaio che me lo ha visto fare ad un raduno di qualche anno fa!!! Vedi MotoRally sulle vie Francescane...
- Sgaio
Posso solo confermare in toto, comprese le doti canore che hanno fatto vincere la sfida di "miglior urlatore" del raduno!jekobay ha scritto:Eh eh eh...io sulla mia Capy vedo anche SKY!!!
Per la cronaca: surclassato il miglior Pappalardo nell'interpretazione di "Ricominciamo" ... Ovviamente chi aveva lanciato la sfida, sentendosi umiliato, non partecipò più al Motorally...
...se la strada per il paradiso è un rettilineo, preferisco andare all'inferno…
- Sgaio
- Max
- aprilia58
Max ha scritto:FATTO!!! SONO RIUSCITO A RECUPERARE IL MIO VECCHIO IMPIANTO INTERFONO! DICIAMO CHE IL RISULTATO MI SODDISFA!
HO INSERITO I VARI CONNETTORI SOTTO LA PIASTRA DEL BAULETTO CREANDO UN BOX SU MISURA.
APPENA HO UN ATTIMO MANDO LE FOTO.
Bravo Max facci sapere è molto interessante, Manda quelle foto.
_______________________________
Aprilia58 ex Peggy ora Caponord 2003 rosso alpine
- omer68
LAFENICE ha scritto: Scherzi a parte i PMR ALAN vanno bene, io ne ho trovato un tipo della BRONDI che non sono male.. ATTENZIONE E' CONFERMATO CHE OCCORRE L'AUTORIZZAZIONE per la detenzione e l'utilizzo
Ciao a tutti
Se non volete richiedere la concessione e quindi pagare i dodici eruli invece dei"PMR" potete comprare degli "LPD"(che sta per Low Power Device). Operano entrambi in gamma UHF (intorno ai 440 Mhz) ma gli LPD hanno una potenza di circa 10 mw contro il mezzo watt dei pmr,gli lpd sono qundi di uso libero.
Quindi in teoria i pmr "dovrebbero" avere una portata maggiore,in pratica e specie in un un uso moto-moto non credo che ci sia molta differenza.
Comunque,volendo,la potenza si può tranquillamente aumentare....
Brum Brum
Ultima modifica di omer68 il martedì 16 marzo 2004, 22:45, modificato 1 volta in totale.
- esagoo
Ciao a tutti,
io ho comprato dei "LPD" (in offerta al lidl pagati 36Euros) e visto il costo mi son detto perchè non provarli....questa apparati sono veramente piccoli, tipicamente il loro costo si aggira per la coppia sui 90Euro, il mio modello ha il Vox e l'attacco per auricolare (modello stadard es. motorola)...l'unico inconveniente è che non ha la regolazione di sensibilità del Vox (molto importante!) quindi , se l'auricolare è particolarmente sensibile, si apre appena gli arriva un po' di vento sopra....
Questa stagione dovrò provare un auricolare di quelle standard (che dovrebbereo essere meno sensibili di quella ultra fica che avevo comprato) non avendo trovato un laringofono adatto...
L'utimo passo sarà quello di mettere un tastino per apertura manuale su entrambi i dispositivi da attaccare al manubrio o proprio sul dito
Per quanto riguarda la portata, diciamo che ho fatto una prova dal 5° piano verso il box (che dista 1 Km) e non ci sono stati problemi di ricezione!
Cmq sono molto comodi per il fatto che non hai fili tra passeggero e conducente o con la moto!
Ciao!
Ciao!
<b>Esagoo</b>
##@ CAPONORD2004ABS @##
HONDA VTR ITALIA --> http://www.vtritalia.it
ANTARES PORTAL --> http://www.esaone.com
- andydj31
HEY!!!!!!!!!! vedi di pagare la concessione per l'uso di dell'ultimo smile del tuo messaggio!!!!omer68 ha scritto:LAFENICE ha scritto: Scherzi a parte i PMR ALAN vanno bene, io ne ho trovato un tipo della BRONDI che non sono male.. ATTENZIONE E' CONFERMATO CHE OCCORRE L'AUTORIZZAZIONE per la detenzione e l'utilizzo
Ciao a tutti
Se non volete richiedere la concessione e quindi pagare i dodici eruli invece dei"PMR" potete comprare degli "LPD"(che sta per Low Power Device). Operano entrambi sulla stessa frequenza (446 Mhz) ma gli LPD hanno una potenza di circa 10 mw contro il mezzo watt dei pmr,gli lpd sono qundi di uso libero.
Brum Brum
Senno' lo faccio bloccare!!!
andydj31
Aprilia Tuono 660 Iridium Grey '21
- Max
...VEDIAMO SE RIESCO AD INSERIRE LE FOTO! PURTROPPO CON STI AGGEGGI SONO ANCORA UN POCHINO IMBRANATO!!!
FOTO INTERFONO!!
FOTO INTERFONO!!
BYE, BYE!!!!!
MAX.
MAX.
