Valige laterali
Inviato: lunedì 28 maggio 2007, 17:44
Ciao Ragazzi.
Ho da poco acquistato una capo del 2002 con il set di valige originali...
Il problema è questo: le valige laterali si sono deformate; nel senso che dove c'è l'aggancio di chiusura centrale superiore (dove c'è la serratura) e nella zona inferiore dove ci sono le cerniere i due gusci combaciano perfettamente mentre ai lati e negli angoli superiori si sono aperti (c'è una fessura quando le valige sono chiuse) lasciando quindi entrare acqua e sporcizia.
Qualcuno sa darmi qualche dritta per riallineare i due gusci in modo da ripristinarne la chiusura? Facendo il lavoro a caldo ho paura di fare un disastro. Ho anche pensato di aggiungere sui lati aperti delle valige due ganci di chiusura a scatto fissati con ribattini in modo da forzarne l'allineamento ma dovrei fissarli sulla plastica e non so se terranno.
Grazie raga!
Grazie raga!
