Caponord Rally Raid ABS pronta!!! Nera + sella RR
eliele
Messaggio da eliele »
Finalmente pronta. Ho già scritto che volevo recuperare i pezzi dall RR incidentata e trasferirli sul CN ABS, in modo da realizzare un CN RR ABS.
Signore e signori:
Non è certamente bella come quella di Andydj31 (bellissima!!!!), ma ogni scarrafone è bello a mamma soie!
Pezzi prelevati dal RR:
Parafango anteriore
Parafaro e paracarene
Paracoppa in alluminio e carbonio, cavalletto centrale e biellette, cavalletto laterale
Forcelle. Gli steli delle forcelle RR erano con ruggine, per cui abbiamo usato quelli della STD (abbiamo cambiato solo i pompanti interni e i tappi). L'Aprilia porta gli steli STD e RR con codici diversi, ma solo perchè il fondo degli steli della STD è ribattuto (è bastato portarli al tornio per renderli uguali a quelli della RR). Ieri ho guidato la moto con le forcelle STD, oggi con quelle RR: non potete avere idea della differenza..niente affondamenti, niente botte nelle asperità, una sensazione di solidità e stabilità...nulla a che vedere con le forcelle STD
Mono posteriore
Presa di corrente
Telaietti e valigie in alluminio. Il telaietto posteriore l'ho dovuto far rifare dal fabbro, perchè si era accartocciato nell'incidente
Pezzi aggiunti:
Pulsante 4 frecce (by Gianlu)
Manubrio biconico (by AF1 racing, perchè quello della RR si è spezzato nel botto)
E QUINDI, ALLA FINE, CHIAMIAMO LE COSE COL LORO NOME:
p.s. Queste altre foto le dovevo a Gianlu da un po' di tempo: come ho sistemato le trombe vicino la marmitta
GRAZIE PER L'ATTENZIONE
LAMPS
Ultima modifica di eliele il giovedì 20 novembre 2008, 17:07, modificato 1 volta in totale.
Capofelice
Ciòiccencino
Ciòiccencino
Messaggio da Capofelice »
bel lavoro eliele :D ...ora lavala però :giullare:
runaway
Messaggio da runaway »
Non mi rimane altro che dirti: complimenti per il lavoro svolto :ok:
FABIO
QUARTA PIENA
Messaggio da QUARTA PIENA »
Capofelice ha scritto:bel lavoro eliele :D ...ora lavala però :giullare:
dai umbè, chiudi un occhio per stavolta :sbellica:
complimenti per il lavorone sulla tua moto :wink:
nomade
Messaggio da nomade »
bravo :D hai fatto un bel lavoro
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Complimenti ! Un altra RR con un colore decente :giullare:
Grandeeeeeeeee!! Dai, ora vieni a qualche raduno così la vediamo dal vivo!!!
D.
dolomiti57
Messaggio da dolomiti57 »
:clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
complimenti per il lavoro bella bella bella
Honda NC700X Gruppo Motostaffette Riva del Garda e Scorta Tecnica
eliele
D@rione ha scritto:Grandeeeeeeeee!! Dai, ora vieni a qualche raduno così la vediamo dal vivo!!!
D.
Grazie a tutti per gli apprezzamenti (..prometto di lavarla.. :oops: :oops: ). Un raduno? Magari!! Ma quando scendete nella Trinacria ( o vicino)?
p.s. un doveroso e sentito ringraziamento va al mago delle forcelle Ignazio Virzì di Acireale (fa solo quello ed è pieno di lavoro: oggi è venuto un ragazzo per le sospensioni della sua Hornet 900 e gli ha dato appuntamento per il 23 giugno!!) , il quale sin dall'inizio mi ha assicurato che gli steli RR e STD erano uguali (quasi tutti dubitavano, perchè i codici Aprilia erano diversi), a parte la ribattuta sul fondo, corretta al tornio. Ha detto che le molle originali andavano benissimo (pur vendendo marzocchi, ohlins...onesto, non c'è che dire. A proposito, le molle RR e STD sono le stesse, cambiano i pompanti), ha solo cambiato olio (WP 10, mi ha pure pesato), le ha regolate, ed oggi erano fantastiche. Costo totale dell'operazione forcelle: 117 euro
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Ottimo lavoro!! :ok1:
eliele
andydj31 ha scritto:Ottimo lavoro!! :ok1:
Grazie, non è bella come la tua, ma mi accontento.
Dimenticavo, ho messo le rondelle coniche aprilia ai dischi ed il rumore ("klang") è sparito (in pratica, i dischi non sono quasi più flottanti). Non so se dipende dalle forcelle nuove, dalle rondelle o da tutt'e due, fatto sta che oggi, passando a velocità per un passaggio a livello a più linee ferrate, non ho sentito nulla ed il manubrio era bello morbido (mentre prima c'era sempre un bel rumore di ferraglia, col manubrio che trasmetteva le botte)
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Bravo eli.........un solo appunto :wink: il relè delle trombe li non è il massimo,potevi prolungare i due fili e metterlo in un punto un pò meno esposto,io l'ho messo nel cupolone,ma potresti fermarti anche prima,basta che non sia così esposto.
Per il resto sei un grande :salta: :salta: :salta:
eliele
gianlu-gianlu ha scritto:Bravo eli.........un solo appunto :wink: il relè delle trombe li non è il massimo,potevi prolungare i due fili e metterlo in un punto un pò meno esposto,io l'ho messo nel cupolone,ma potresti fermarti anche prima,basta che non sia così esposto.
Grazie Gianlu, ma per arrivare ad eguagliarti devo ancora riuscire a mettere l'interruttore delle luci!!
Per il relè: considerando che tutta quella zona viene ricoperta dalla parte in carbonio (che è stata rimossa per le foto), cosa intendi per esposto, al calore della marmitta o a cos'altro?
Gianlu-Gianlu
Solo per un discorso di ossidazione,le trombe succhiano mica male,e dato che i due fili del vecchio clacson li useresti solo per l'eccitamento del relè potevi prolungarli e tenere la linea che ti arriva dalla batteria un pò più protetta,non che non vada bene così,ma visto che avevi la moto smontata era meglio portarlo in un altro punto,tanto anche i cavi di alimentazione li hai portati fin lì no?
Facevi semplicemente il contrario.
Spostalo al massimo al prossimo lavoretto,ti ripeto complimenti ancora per tutto il resto del trapianto ciao gianlu
eliele
Beh, è vero, non ci vuole molto...al prossimo lavoretto lo sposto.
Ciao!!
