Problema montaggio Scarichi Leovince
Inviato: martedì 21 luglio 2009, 7:35
da LeLe.fi
Ieri ,dopo averli ripuliti tutti,mi sono messo a montare gli scarichi comprati da Lucifero.
Smonto le fiancate e tolgo gli originali,monto il primo(quello di sinistra)e tutto và ok,ma quando arrivo a mettere quello di destra..............dadaaaa sorpresa,il tubo di raccordo batte sul forcellone posteriore non facendo arrivare la staffa alla sua sede...
penso io:"sarà perchè ho le biellette rr,ma tanti le hanno e nessuno ha mai avuto questo tipo di problema"
Le ho provate tutte, ma senza nessun risultato...qualcuno sà aiutarmi?
Ho la moto ferma in garage ormai da 2 giorni e stò rosicando come un matto.........aiutooooooooooooooooooooooooo
Grazie amici!!
Re: Problema montaggio Scarichi Leovince
Inviato: martedì 21 luglio 2009, 13:02
da Stefanozd
Ciao,
se erano gia montate, sicuramente hanno tagliato un pò il condotto per farle stare nel telaio delle borse originali aprilia. Comunque questo non pregiudica assolutamente il suo funzionamento e non è la causa del tuo problema. L'unico consiglio che posso darti è di pulire bene il bicchiere dove si imbocca e mentre lo infili deve farlo ruotare è un pò impegnativo ma devi trovare la giusta combinazione di rotazione e innesto. Non ti preoccupare che entra e si posiziona corretamente.
Saluti
Inviato: martedì 21 luglio 2009, 21:11
da BOBo
Sono sceso in cantina a controllare come è posizionato il mio,è piuttosto radente,ho il mono RR che è più lungo, ma a meno che il collettore con cui si collega non sia un po' piegato non dovresti avere grossi problemi a ruotare il tubo nella posizione corretta che non lo fa sbattere contro il forcellone
Io comunque ricordo che non ebbi grossi problemi a montarlo
Inviato: mercoledì 22 luglio 2009, 16:16
da lucifero
Io ke glie lho venduti quando mi ha kiamato x dirmelo sono rimasto!!! Io sulla mia del 2002 non ho mai avuto questo problema,e ripenzandoci li avevo montati ad un amico ke ne aveva una del 2005(SOLO X 2 GIORNI X PROVARLI) ma non ho mai riscontrato questo problema.
Inviato: venerdì 24 luglio 2009, 16:48
da LeLe.fi
Tranquilli ragazzi.....problema risolto.......con 10 euro me la sono cavata...
Sound da paura
estetica favolosa....appena posso posto due foto.
Lucifero,per farti perdonare dovrai partecipare a uno dei nostri giri......con la Capo naturalmente!!
Inviato: domenica 26 luglio 2009, 20:46
da BOBo
LeLe.fi ha scritto:Tranquilli ragazzi.....problema risolto.......con 10 euro me la sono cavata...
Sound da paura
Eh no!
Adesso metti tutto in piazza
Sono curioso
Inviato: giovedì 18 settembre 2014, 14:26
da Delma1965
Scusami ma hai speso 10 euro per comprare cosa? Anche io ho questo problema
Inviato: giovedì 18 settembre 2014, 21:59
da Haga41
Sullo scarico destro va messo uno spenssore di10mm,
Andando sul sito della leo, si può scaricare il disegno degli scarichi e di come montarli
