Ieri l'altro guardando le marmitte mi son detto: ma i che c'è dentro che s'è guastato pe fa tutto sto casino?
Sostanzialmente fuliggine che ha ostruito la "comunicazione" delle onde di pressione con il materiale fonoassorbente.Tanta tanta fuliggine,nulla di deteriorato.
Ogggi ho sostituito il fonoassorbente alle mie Leo.Facendo una ricerca sul forum non ho trovato niente che descriva come operare in questo senso.Sostanzialmente la procedura che descriverò vale anche per moltri altri scarichi.
Smontare le marmitte e togliere i db-killer se presenti.Togliere i rivetti ai fondelli che si innestano sui collettori,sistemare da una parte la fascetta di acciaio su cui poggiano i rivetti.All'operazione che ci interessa non sono presi in considerazione i fondelli di uscita delle marmitte,non serve toccarli.Per togliere i rivetti usare una punta di 7-8 in buono stato dato che questi sono di acciaio.Con un cacciavite a taglio di medie dimensioni riusciremo a separare i fondelli con il tubo forato dal corpo della marmitta.Fare attenzione a non battere troppo forte con il martello perchè anche se i fondelli sono di acciaio bisogna fare con calma,occorreranno svariate decine di piccole martellate per riuscire nell'intento.E' sott'inteso che i colpi andranno indirizzati su tutta la superficie del bordo del fondello,magari alternativamente nei punti dove risiedevano i rivetti
una volta separati i fondelli sfilare questi e sistemarli da una parte.Si potrà notare che la marmitta è così composta:
per tutta la sua lunghezza
Tubo forato
Sopra a questo un foglio di rete finissima di rame o ottone
Ancora sopra 1,5 cm di lana d'acciaio avvolto per tutta la lunghezza del tubo
Sopra ancora un altro foglio di rete di rame-ottone che avvolge la lana d'acciaio
Intorno a questo 2 cm di materiale fonoassorbente composto da centinaia di metri di un filo con sicure caratteristiche di fonoassorbenza e resistente al calore
Il tutto avvolto in una pezza di una stoffa adatta a non far trasferire il calore verso il metallo esterno e che aiuta ad inserire il tutto dentro il corpo metallico dello scarico in fase di montaggio.
A questo punto con un paio di pinze agguantare la pezza di stoffa e tirare energicamente,dalla marmitta uscirà quello che chiameremo "bacone" composto dai 5 strati prima descritti.Con le pinze o con le mani sfilare il fonoassorbente che verrà via come la lenza da un mulinello.Quando se ne è tolto un po sfilare il "baco" centrale che altro non è che un cilindro di rete di rame (dove entrava il tubo forato)sopra il quale c'è la lana d'acciaio a sua volta stretta in altro strato di rete di rame.Togliere il primo strato di rete facendo forza sulle giunture e srotolare e togliere anche la lana d'acciaio,vi rimarra in mano la rete che ospitava il tibo forato.
Quest'ultima è comunque indispensabile
A questo punto una riflessione.La soluzione presentata dalla casa non funziona,conosco diverse persone che o con i Gpr o con i Leovinci si lamentano del fatto che dopo neanche 5000km le marmitte cambiano rumore.SE questa soluzione non funziona...devo prendere un'altra strada e così ho fatto.Ho lasciato da una parte la lana d'acciaio ed ho fatto così:
Ho infilato nel tubo forato il cilindro di rete preesistente avendo cura di soffiarlo per pulirlo dalla fuliggine che ospitava,ho avvolto il tutto con solo materiale assorbente.Ho trovato,come fonoassorbente,un materiale di 15mm di spessore,una pezza 50x100 dove su una faccia c'è del tessuto (per facilitare l'introduzione nella marmitta) è l'ho tagliata,dopo alcune prove a 65 per la lunghezza.Ho tolto 2 cm anche per larghezza perchè 48 è la misura che serve.Infilato il bacone nella marmitta (c'è da centrare l'altro fondello,un'operazione da fare con calma)ho riposizionato la fascetta di acciao e rivettato il tutto.I rivetti occorrono di acciaio,quelli di alluminio con le vibrazioni ed il calore prendono gioco.Il fonoassorbente non va pressato,va semplicemente avvolto senza che si schiacci.
Spesa:18 x2=36 euro di fonoassorbente,20 rivetti di acciaio 4,8x12 = 3 euro.Se lo fate fare da un meccanico e vi prende 100 euro..ci potete stare.
