pinze freni pulizia
- coccobill
pinze freni pulizia
come si può pulire il blocco pinze freni senza il rischio che additivi chimici vadano a finire sulle pastiglie?
I prodotti in commercio per la pulizia freni sono sicuri, non arrecano danni?
W LA GNOCCA
- Maltese
Re: pinze freni pulizia
Basta toglierle!!coccobill ha scritto:come si può pulire il blocco pinze freni senza il rischio che additivi chimici vadano a finire sulle pastiglie?
Io uso un pennello con manico lungo, e ci spruzzo su del FULCRON spazzolo bene e poi acqua in grande quantità.........vengono perfette !!!!!
- CN57
Giampaolo ha scritto:Io uso un pennello con manico lungo, e ci spruzzo su del FULCRON spazzolo bene e poi acqua in grande quantità.........vengono perfette !!!!!
Ma c'è un problema al quale non trovi rimedio???
Giampaolooooo... 6 unico!!!
ciaooooooooooooooooooooooo
Giuseppe
...avanti è la vita!!!
- coccobill
Giampi il fulcron è molto aggressivo, le pastiglie sono porose, sicuro che non le danneggi?Giampaolo ha scritto:Io uso un pennello con manico lungo, e ci spruzzo su del FULCRON spazzolo bene e poi acqua in grande quantità.........vengono perfette !!!!!
W LA GNOCCA
- Maltese
Indovena o supposta?Giampaolo ha scritto:Io uso del FULCRON
Infatti lo spruzzo sul pennello e poi agisco su la pinza.....tolgo lo sporco e rilavo con molta acqua.....il tutto e questione massimo di 1 -2 minuti..... a pinza 8)
Maltese ha scritto:Indovena o supposta?Giampaolo ha scritto:Io uso del FULCRON
Crema........
- Maltese
Giampaolo ha scritto:Maltese ha scritto:Indovena o supposta?Giampaolo ha scritto:Io uso del FULCRON
Crema........
Buongustaio
- spalla
- BANNATO
- Moto: CAPONORD 1200 TP
io ho usato.....lo spray x la pulizia del forno
dopo averli puliti con lo sgrassatore, ho spruzzato la schiuma e pulito velocemente x evitare che ci fossero agenti aggressivi e poi sciacquato con acqua e straccio.
mia moglie ha reclamato x l'uso di prodotti casalinghi, però il lavoro è venuto bene ed a costo irrisorio.
Vis et Honor usque finem
ad pugnam parat
ad pugnam parat
- plurimus
io uso chanter clear,una spruzzata lascio agire 1 minuto e poi acqua,vengono perfette,e al tagliando smonto la pinza e lavo con il pulisci dischi della brembo x togliere i residui delle pasticche all'interno del pistoncino che possono bloccarlo.
- atlantic08
- Località: dall'alpe alle piramidi dal Manzannare al Reno
Smonto le pinze,tolgo le pastiglie,aria compressa,petrolio bianco,ancora aria compressa rimonto il tutto,fino ad ora tutto ok e la pinza ritorna come nuova.
Ciao Corry.
Ciao Corry.
- coccobill
vista la mia scarsa conoscenza della meccanica,atlantic08 ha scritto:Smonto le pinze,tolgo le pastiglie,aria compressa,petrolio bianco,ancora aria compressa rimonto il tutto,fino ad ora tutto ok e la pinza ritorna come nuova.
Ciao Corry.
non smonterei mai le pinze, se le rimontassi male probabilmente non lo racconterei a nessuno
W LA GNOCCA
- atlantic08
Corry magari sono io che sbaglio ,ma se pulissi le pinze solo esternamente,con il rischio poi che le impurità sciolte con i vari detergenti vadano ad attaccarsi alle pastiglie,o peggio si frapponessero frà i pistoncini,non sarei tanto tranquillo,difatti quando cambi le pastiglie,e guardi all'interno della pinza vedi un'enorme quantità di materiale d'attrito consumato,polverizzato,e basta solo che tu dia un colpo di aria compressa si forma letteralmente una nuvola,e posso dirti che io con la mia ignoranza stratosferica in fatto di meccanica,oramai sono ben 2 volte che mi cambio le pastglie(front/rear) da solo, 4 volte che pulisco le pinze da solo,credimi seguendo 4 piccoli accorgimenti,è più facile farlo che dirlo.
Un abbraccio sciaooooooo
- coccobill
