terminali leovince e borse laterali - aiuto
- danko33
salve ragazzi ho un quesito da porvi:
vorrei acquistare le Leovince SBK EVO II per la mia Caponord 2007 ABS
vengo al dunque:
1) il venditore mi ha detto che arrivano fino al modello 2005... vi risulta che possano montare sulla mia?
i terminali sono di tipo SLIP ON ovvero con i tubi di raccordo (non solo i terminali)
2) una nota sul sito Leovince dice: Non monta con borse/valigie laterali originali, quindi il riferimento è solo ed esclusivamente per le borse "originali"? posso montarne altre tipo GIVI? io ho gia i telaietti laterali givi.
Grazie per le risposte.
vengo al dunque:
- Zarco
- Moto: La Poderosa
Re: terminali leovince e borse laterali - aiuto
danko33 ha scritto:salve ragazzi ho un quesito da porvi:
vengo al dunque:
io li monto sulla mia (primo modello)
al telaio borse givi che utilizzo ho dovuto istallare due spessori da mm 10 sugli attacchi sotto la sella, oltre ad accorciare i collettori di 25 mm c.a.
- danko33
ciao Zarco, grazie per la risposta, ti risulta che i collettori quindi siano simili per il tuo modello e il mio? o cambia qualche cosa? tipo curve etc etc...
nel caso di installazione devo quindi modificare come hai fatto tu i telaietti?
- BOBo
- GPS man
Puoi montare anche le valige rigide originali,occorre accorciare la parte del tubo di scarico che entra nel silenziatore di qualche cm. tipo 2 o 3 non ricordo bene.
E' stato fatto da molti altri utenti me compreso.
Meno grappa più cent'erbe
- Moma
Quoto Zarco e Bobo,
anche io ho accorciato i collettori (monto le borse Givi) e i terminali mi vanno proprio a filo con i supporti rigidi portaborse, per cui ho pure dovuto inclinarli rispetto al proprio asse verticale. Sembra quasi il posteriore della dorsoduro
- danko33
ok ragazzi, grazie per le dritte, quindi posso tranquillamente prendere questi terminali, al max devo affettare un po di tubo di raccordo lato terminale.
mi confermate che non esistono tipi differenti a seconda degli anni di costruzione?
Ancora grazie!
Ancora grazie!
spalla
ti confermo che non ci sono differenze dovute agli anni di costruzione.
io ho una 2004 e me le ha montate il concessionario, quindi non so se abbia dovuto fare dei lavori extra x potere montare le borse originali.
non escluderei che la Leovince sconsigli l'uso delle borse perchè i terminali non hanno le protezioni x il calore, ma io non ho mai avuto problemi.
- danko33
grazie spalla!
- Moma
Anche io (nessun altro, a memoria) mai avuto problemi per il calore degli scarichi e le borse laterali. Secondo me Leovince non ha semplicemente pensato... ai supporti porta borsespalla ha scritto:non escluderei che la Leovince sconsigli l'uso delle borse perchè i terminali non hanno le protezioni x il calore, ma io non ho mai avuto problemi.
- danko33
grazie davvero a tutti per le risposte! siete sempre mitici!
- Zarco
- Moto: La Poderosa
probabilmente essendo scarichi "sportivi" il costruttore ha ritenuto che chi li installa non fa turismo e non monta borse..........................Moma ha scritto:Anche io (nessun altro, a memoria) mai avuto problemi per il calore degli scarichi e le borse laterali. Secondo me Leovince non ha semplicemente pensato... ai supporti porta borsespalla ha scritto:non escluderei che la Leovince sconsigli l'uso delle borse perchè i terminali non hanno le protezioni x il calore, ma io non ho mai avuto problemi.
- danko33
Ave gente!
sono arrivati i terminali SLIP ON
bellissimi speriamo restino tali... almeno di colore!
volevo delle informazioni da chi li ha gia comprati, all'interno della confezione mi sono uscite 2 piastre rotonde... con 5 fori ognuna... sembrano una sorta di diaframma... ma sul manuale non c'è traccia di queste piastre ne di come si montano.
Qualcuno può darmi qualche indicazione?
poi c'è un adesivo di omologazione... c'è scritto che è obbligatorio per legge attaccarlo.. ma non ho capito dove... chiedo lumi!
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
- Zarco
- Moto: La Poderosa
Le due piastre rotonde sono in effetti due diaframmi, credo da utilizzare per superare qualche prova fonometrica particolare, tipo un collaudo o altro........ io non li ho assolutamente montati!!!!!!danko33 ha scritto:Ave gente!
sono arrivati i terminali SLIP ONbellissimi speriamo restino tali... almeno di colore!
Grazie a tutti!
Circa l'adesivo io non l'ho attaccato da nessuna parte, me lo porto dietro tra i documenti congiuntamente al foglio di omologazione.
Hasta
paolo153
Io i due tondini inn'izzialmente li avevo messi ma la moto era strozzata e non andava piu come una volta!!
Dopo essermi fatto mille s.... mentali tramite consiglio di qualche caponordista che adesso non ricordo piu il nome
li ho tolti e da li la moto è tornata come una volta!
Per l'adesivo me lo sono messo nel libretto della moto che in caso di qualche rompi p.... lo voglia vedere
- danko33
grazie ragazzi, come sempre disponibilissimi!
