un anno fa, per un piccolo incidente mi si era incrinato il parafaro e mi si era rotta la saldatura dove si inseriscono le viti dello stesso. realizzata una soluzione provvisoria dopo pochi giorni si è spaccato del tutto anche l'altro attacco. a questo punto volevo chiedervi: riuscirei a saldarlo senza smontare tutto? in caso di risp negativa, sarebbe un lavoro lungo smontare quella parte di telaio?
altrimenti lascio perdere...tengo a precisare che le viti sono rimaste attaccate al parafaro insieme al tondino del supporto.
fatemi sapere
ps: magari è meglio che posto qualche foto...
rottura attacco parafaro
"Quattro ruote spostano il corpo, due muovono l'anima..."
Re: rottura attacco parafaro
Ciao, ti sconsiglio la saldatura senza smontare il telaietto....i 2 supporti vanno saldati molto bene, e poi se le viti sono restate dentro i fori filettati devi trapanare con punta fine...e passare un maschio da 6 mm .( Lavoro di precisione ) finito il lavoro, pulire bene con carta brasiva fine...lavare con diluente, e verniciare.... 8)drdevil78 ha scritto:un anno fa, per un piccolo incidente mi si era incrinato il parafaro e mi si era rotta la saldatura dove si inseriscono le viti dello stesso. realizzata una soluzione provvisoria dopo pochi giorni si è spaccato del tutto anche l'altro attacco. a questo punto volevo chiedervi: riuscirei a saldarlo senza smontare tutto? in caso di risp negativa, sarebbe un lavoro lungo smontare quella parte di telaio?
fatemi sapere
