Domanda da 100 milioni
GioSolo
Moto: Yamaha XT1200ZE Worldcrosser
Re: Domanda da 100 milioni
Messaggio da GioSolo »
Mi sembra di ricordare che per azzerare il computer di bordo si debbano attaccare i due spinotti tondi ma non vorrei dire cose imprecise
Caporamarro
Moto: ETV 1000 2003/Ducati ss 750
Messaggio da Caporamarro »
...allora non so' se l'errore efi-1 al posto dell'orologio collegando i due connettori tondi sotto sella significa la bobina ma ho cambiato la prima subito dopo il traliccio del telaio, sotto sella , e l'errore lampeggiante dell'efi a cruscotto sparito ora la provo e vi dico...
per giosolo ti ringrazio del link se riuscirai a mandarmelo , cosi' provo di usare quel cavolo di cavo...
GioSolo
Comunque efi 1 significa accensione anomala.... A me lo fa spesso e potrebbe essere, ad esempio, la batteria. Basta spegnere e riaccendere e dovrebbe sparire. Praticamente non è grave. Per le bobine invece gli errori sono 33 34 35 36 se non sbaglio. Se cerchi sul forum troverai anche una legenda dettagliata
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Prova a girare con i 2 connettori attaccati. Se c'è ancora l'errore vedrai che ti esce a cruscotto.
Caporamarro
...sono tornato ora da 80 km di prova con 6\7 accensioni e tutto funziona alla perfezione....
gio solo l'errore efi-1 me lo indicava oggi nel primo pomeriggio quando i due connettori sotto sella tondi erano attaccati,ma a motore spento, subito dopo ho sostituito la bobina sopra indicata ed è sparito tutto...sia il lampeggio di efi a cruscotto che l'irregolarita' di esercizio della moto e come ho detto nel giro di oggi niente problemi
per andy ma veramente si piuo' circolare con i connettori attaccati? a che scopo?
comunque sono contento che si sia risolto tutto bene ora mi rimane solo il dilemma del cavo tuneecu con il quale ho aperto il post....
GioSolo
Caporamarro ha scritto: ...sono tornato ora da 80 km di prova con 6\7 accensioni e tutto funziona alla perfezione....
Installa il driver e vedi che risolvi...
Caporamarro
...ok li installo ma come ti ho detto oggi non li ho trovati.....quelli giusti sono?
GioSolo
caporamarro attendi un minuto che ti invio il link...
GioSolo
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
trova quello adatto al tuo sistema operativo e scaricalo sul pc. Poi entra nelle proprietà della periferica (dopo aver connesso il cavo al pc) e vai in aggiorna driver... qui dovrai scegliere il percorso che ti porta a selezionare il driver che hai appena scariato (magari quando fai il download del driver lascialo sul desktop così ti è facile selezionarlo quando devi istallarlo)... buon divertimento!!!
Caporamarro
....grazie mille gio provero' a fare cosi'....ti faro' sapere....
Caporamarro
...allora fatto tutto come da tue indicazioni.... scaricato nuovo driver, collegato cavo ma entrato nelle propieta' della periferica l'opzione aggiorna driver non è selazionebile ....
GioSolo
Caporamarro ha scritto: ...allora fatto tutto come da tue indicazioni.... scaricato nuovo driver, collegato cavo ma entrato nelle propieta' della periferica l'opzione aggiorna driver non è selazionebile ....
Mmmmmmmm.......
Prova a disinstallare e installare nuovamente ....
Se non ce la fai ancora a caricargli il driver appena ho due minuti mi metto davanti al Pc e vedo un attimo come fare.... Poi magari ci sentiamo telefonicamente. Comunque sono convinto che l'inghippo è lì :wink:
GioSolo
Sai com'è.... A memoria è un po' difficile... Poi con l'età .... :sbellica:
Caporamarro
grazie grazie grazie , vengo adesso dal garage dove finalmente tutto ha funzionato e mi sono connesso senza problemi a cristina... :doppiok: cancellati 5 errori, p1601,p0230,p1231,p0354,p12354,e questi ultimi due erano la bobina che ho cambiato numero 4.....
spento e riacceso il tutto e non mi segnala pi' errori...perfetto
grazie ancora a tutti per le risposte ed in particolare gio solo....birra pagata per quando ci si vedra... :ok1:
GioSolo
Caporamarro ha scritto: grazie grazie grazie , vengo adesso dal garage dove finalmente tutto ha funzionato e mi sono connesso senza problemi a cristina... :doppiok: cancellati 5 errori, p1601,p0230,p1231,p0354,p12354,e questi ultimi due erano la bobina che ho cambiato numero 4.....
Sono contento che tu abbia risolto questo è l'importante. Per me è stato solo un piacere riuscire a dare una mano ad un amico come in tante altre occasioni altri hanno fatto con me. Sulla birra ci conto :D :D :D
