Test "mappazza" (catfish) by Giampy
Wakko
Re: Test "mappazza" by Giampy
Messaggio da Wakko »
vai di scarico no cat.Io sulla mia,mod 2007, ho girato x diverse set con la sola mappa catfish, poi sono arrivati scarichi gpr gpe titanio no cat.Che dire, FAVOLOSA.Molto più cattiva, un sound finalmente degno del motore rotax,-8kg con tutti i miglioramenti del caso dentro e fuoristrada.
Una vacca incontra un pulcino tutto infreddolito che chiede aiuto, la vacca si gira e plaf!!!Un lupo poco dopo passa e vede il pulcino tutto contento al caldo della cacca, lo prende e lo mangia.
Appena un'ora fa mi sono mappazzato anch'io :salta: :salta: per ora non posso esprimere giudizi attendibili perchè nel traffico di Roma è difficile fare paragoni. Cmq Maurizio-Conan, che ringrazio fraternamente per il servizio mappazzante :friends: , si è accorto col tunecu che la mappa caricata sulla mia Capona non era quella originale ma una versione già migliorata... e infatti per ora non avverto grosse differenze in fatto di freno motore, solo una maggiore progressività all'apertura del gas e qualche strappo in meno sotto i 3mila giri... devo cmq fare ancora l'autoapprendimento alla centralina e girarci un po' per mettere il tutto a regime, to be continued 8)
Tommy
Messaggio da Tommy »
Sting AB ha scritto:devo cmq fare ancora l'autoapprendimento alla centralina e girarci un po' per mettere il tutto a regime, to be continued 8)
come si fa l'autoapprendimento???
scusa l'ignoranza Sting :oops: :oops: :oops:
CAPO ORECCHIUTA'02
mail> bello.merello@alice.it
C'è un post dedicato all'argomento. In breve si tratta di fare un giro con la moto fino a mandare il motore in temperatura (75°-80°) poi la lasci al minimo per almeno un paio di minuti senza toccare l'acceleratore. Tutto quì :wink:
conan_x
Messaggio da conan_x »
mappato sting....a presto per nuovi aggiornamenti....:) :P
aspetto sensazioni positive :)
una CAPO' è per la vita....
Tommy
Sting AB ha scritto:C'è un post dedicato all'argomento. In breve si tratta di fare un giro con la moto fino a mandare il motore in temperatura (75°-80°) poi la lasci al minimo per almeno un paio di minuti senza toccare l'acceleratore. Tutto quì :wink:
:tnx: :tnx: :tnx: :tocco: :tocco: :tocco:
CAPO ORECCHIUTA'02
...ho testato la mappazza :o va veramente bene, con le marce alte posso scendere tranquillamente a 2500 giri e riaccelerare deciso senza dover scalare, con le marce basse riprende anche da sotto i 2mila giri :D una goduria ma soprattutto si è appiattita la curva di coppia ai medi regimi, ora non si sente più il buco ai 5mila. Agli alti allunga bene, non ho notato grosse differenze, ovviamente il fatto di tirare di più ai bassi e medi rende meno sorprendente l'erogazione agli alti quindi non si avverte come prima la botta ai 6500 giri, ora è tutto più progressivo e lineare. Non sono arrivato al limitatore ma Conan mi ha detto che è settato a 10250 giri :o il che potrebbe voler dire che se la coppia non scende troppo il motore è anche aumentato di potenza, ma non credo che usero spesso quell'incremento di range, e in città proprio mai 8)
Grazie conan :wink:
good vibrations con la mappazza! :motosmile:
atlantic08
Messaggio da atlantic08 »
Brucaliffo ha scritto:good vibrations con la mappazza! :motosmile:
Yeaaaaaaaaaaaaaaaaa on the road again :salta: :salta: :salta: :salta: :salta:
AlCapone
Tel: 3929999569
Messaggio da AlCapone »
ragazzi ma per "mappazza" intendete la catfish 2011 vero?
AlCapone ha scritto:ragazzi ma per "mappazza" intendete la catfish 2011 vero?
Yess 8) catfish 051123
cricos
Messaggio da cricos »
Questa è per le non Catalizzate :wink:
CN - BIANCO VENICE 2007
AlCapone
Tel: 3929999569
ok bene... era gia' stato detto in realta' ma si parlava di mappa mitologica elaborata da gimpaolo... che aveva specificato di non aver fatto... insomma volevo solo una conferma ;)... dal canto mio non riesco a settare per bene CO e stepper motorino passo-passo... il risultato è che con la catfish e il primo pieno ho fatto 230 km.... :salta: ma penso di aver messo il CO troppo alto per regolarizzare il minimo... ho fatto poche pecore.. qualcuno mi puo' dire che comportamento ha la moto con il CO alto? ho provato a metterlo a 19.5 alzandolo poi fino a 25 (prima avevo 46.5) ma riscontrando un minimo troppo basso con vuoti che tendevano a farla spegnere... e allora l'ho riportato a 46.5 ma il comportamento è strano... ogni tanto si spegne al minimo ed è decisamente troppo basso, anche se è a 1340 è troppo basso e tende a spegnersi..... oimmei che casino la carburazione...
...per non catalizzate? :o la mia è catalizzata e conan m'ha installato questa e mi sembra che vada bene :roll: ma voi state usando le versioni catfish2011 o le catfish normali?
PS: Minkia devo chiamare conan... coooonaaaaaaaann :salta: :salta:
Cmq sia le mie impressioni di aumento potenza sono esatte, ecco il grafico di catfish e le sue testuali parole dal sito:
With a free-flowing exhaust, these changes add as much as 8-10 Hp to the low-mid RPM ranges, and about 5 Hp at the top end.
...e guardate anche l'aumento di coppia ai bassi e ai medi :salta: :salta:
Per Al Capone: il problema del minimo all'inizio è normale, anche qualche spegnimento all'inizio è normale perchè la centralina si resetta e deve rileggere i valori di pressione e temperatura ambiente e adattarsi alla nuova mappa, quindi per regolarizzarsi ci mette un po'; fai fare l'autoapprendimento della centralina e poi continua a girarci, col tempo si regolarizza, sulla mia c'ha messo un paio di viaggi casa-ufficio ed ora va benissimo.
