Manopole riscaldate
als
- Moto: caponord 1200 rally
Re: Manopole riscaldate
ottimo, adesso devo trovare il connettore e poi mi metto a fare la sostituzione. Da Serchiomotori ci sono passato l'altro giorno ed ho avuto indicazioni sul connettore, domani se riesco passo dal negozio dove mi hanno consigliato di andare e spero di trovarlo.... non so se era il "mago" a cui ti riferisci ma è un'officina che mi da comunque sicurezza.
p.s. il tuo numero lo avevo sulla sim che mi si è sputtanata, se hai sempre il mio numero mi mandi un msg che ti registro nuovamente? ciao
fedefox0305
- Moto: Caponord 1200 ABS
Scusate stavo leggendo questo post in quanto interessato ad installare delle manopole sulla capo... Premesso che quelle originali sono troppo care e stavo cercando qualcosa di aftermarket. Non ho ben capito una cosa... Le manopole si possono attaccare al connettori predisposti che mi sembra siano dietro il cupolino... Efin li non dovrei aver problemi perché credo di trovare le indicazioni giuste sul libretto di officina.. connettori permettendo ovviamente. Solamente non ho capito una cosa... Alcuni di voi hanno fatto così e al posto del comando delle manopole stesse hanno utilizzato il comando originale già predisposto a manubrio? E sulla strumentazione compariva l'indicazione delle manopole accese? Senza dover fare modifiche? Io ho visto le manopole aftermarket che hanno più di 3 regolazioni ma sulla strumentazione ne sono presenti solamente tre... Quindi come funziona?
- sebbino46
- Moto: Caponord 1200 TP
Ciao bikers, vi ricordate il codice delle manopole oxford che avete montato o una vale laltra? Ho visto che fanno il modello Touring e il modello Adventure ma non ho capito bene le differenze. Voi quali consigliate in base alla vostra esperienza?
Grazie mille
Grazie mille
Race your Life by 58
omez
- Moto: APRILIA CAPONORD 1200 RALLY
Ciao, mi puoi dire, se le manopole riscaldate originali sono più grosse come circoferenza rispetto alle originali normali??Furiolo ha scritto: Anch'io ho le originali : vanno benissimo.
La posizione 3 la uso solo se fa veramente freddo e se ho i guanti inzuppati di acqua.
Originali
- fasa
- Moto: Caponord 1200 TP rossa
Io le monto originali. Sono plug & play e non mi pare di aver riscontrato una circonferenza esterna più grossa delle normali.omez ha scritto:Ciao, mi puoi dire, se le manopole riscaldate originali sono più grosse come circoferenza rispetto alle originali normali??Furiolo ha scritto: Anch'io ho le originali : vanno benissimo.
Originali
Fabio
omez
Ti ringrazio...perchè di solito quelle aftmarket sono leggermente più grosse, per quello ho fatto sta domanda sulle manopole originali riscaldatefasa ha scritto:Io le monto originali. Sono plug & play e non mi pare di aver riscontrato una circonferenza esterna più grossa delle normali.omez ha scritto:Ciao, mi puoi dire, se le manopole riscaldate originali sono più grosse come circoferenza rispetto alle originali normali??Furiolo ha scritto: Anch'io ho le originali : vanno benissimo.
Originali
- maxpompone
- Moto: CN 1200 Rally Giallo Dune
Per me le originali funzionano bene, hanno 3 posizioni e funzionano solo quando il motore ha un certo numero di giri per evitare d consumare batteria.pierfa10 ha scritto: Una informazione... le manopole riscaldate scaldano bene oppure sono come quelle della stelvio che non scaldavano ?
Le Oxford funzionano anche con il comando dedicato della moto ?grazie
- Furiolo
- Moto: APRILIA CapoNord 1200 Rally Ve
Non importa quanto vai piano, l’importante è che non ti fermi.
Confucio
Confucio
TheNicos
- Moto: CAPONORD 1200 RALLY MY 2015
Si sono leggermente più grosse e funzionano molto bene!!omez ha scritto:Ciao, mi puoi dire, se le manopole riscaldate originali sono più grosse come circoferenza rispetto alle originali normali??Furiolo ha scritto: Anch'io ho le originali : vanno benissimo.
Originali
E DIO DISSE KUNG E KUNG FU
- nello60
- Moto: Caponord rally
Funziona che il circuito della moto, che funziona su tre livelli, adegua la tensione in uscita in base alla sua progettazione sulle manopole aftermarket che ci andiamo a montare. Quindi nessuna controindicazione al loro montaggio.fedefox0305 ha scritto: Scusate stavo leggendo questo post in quanto interessato ad installare delle manopole sulla capo... Premesso che quelle originali sono troppo care e stavo cercando qualcosa di aftermarket. Non ho ben capito una cosa... Le manopole si possono attaccare al connettori predisposti che mi sembra siano dietro il cupolino... Efin li non dovrei aver problemi perché credo di trovare le indicazioni giuste sul libretto di officina.. connettori permettendo ovviamente. Solamente non ho capito una cosa... Alcuni di voi hanno fatto così e al posto del comando delle manopole stesse hanno utilizzato il comando originale già predisposto a manubrio? E sulla strumentazione compariva l'indicazione delle manopole accese? Senza dover fare modifiche? Io ho visto le manopole aftermarket che hanno più di 3 regolazioni ma sulla strumentazione ne sono presenti solamente tre... Quindi come funziona?
Aprilia Caponord Rally
FZ1 Fazer
FZ6 Fazer
Aprilia Pegaso IE
FZ1 Fazer
FZ6 Fazer
Aprilia Pegaso IE
- NordKapp 1990
- Moto: APRILIA CAPONORD 1200 TP
Buongiorno!' Cortesemente, più o meno, sapete dirmi quanto costano le manopole riscaldate originali? Grazie mille!
carlocb
ciao, non vorrei ricordare male ma mi pare circa 150 € installateNordKapp 1990 ha scritto: Buongiorno!' Cortesemente, più o meno, sapete dirmi quanto costano le manopole riscaldate originali? Grazie mille!
- NordKapp 1990
Grazie mille!
omez
Eh magari 150......io 190
fedefox0305
Cavoli allora lo farò!nello60 ha scritto: Funziona che il circuito della moto, che funziona su tre livelli, adegua la tensione in uscita in base alla sua progettazione sulle manopole aftermarket che ci andiamo a montare. Quindi nessuna controindicazione al loro montaggio.
Quindi meglio le oxford o altre?un modello particolare?
Il connettore giusto sapete dire quale è?
