dopo avervi illustrato la mia soluzione per montare il tanklock givi sulla capona 1200 oggi condivido con voi un nuovo accessorio del tutto (o quasi) artigianale
Il tutto è così composto:
- Tubo in carbonio (lunghezza 180mm e larghezza a piacere)
- 2 Boccole in alluminio con buco filettato M8 (vanno incollate nel tubo)
- 2 Grani M8 x 40mm di lunghezza minimo (da 50/60mm forse è meglio)
- 2 grani m4 x 4-6-8mm (più sono corti meglio è)
- 2 cilindri per il "centraggio" dei grani m8 con diametro esterno di 10mm (non ricordo la lunghezza)
In pratica si tolgono entrambe le viti superiori che fissano il cupolino ai montanti (dove ci sono i pomelli), si mette in posizione il tubo e poi si inseriscono i grani M8 al posto delle viti originali avvitandoli nell'asola della staffa cupolino e poi nelle boccole del tubo.
Con i grani m4 si bloccano i 2 grani più grossi per evitare la rotazione del tubo, all'esterno e per ogni parte si inseriscono le 2 rondelle e il pomello originale.
Il cupolino è libero di scorrere su e giù senza problemi e può essere bloccato nella posizione desiderata tramite i pomelli, tutto come da originale insomma...
Nella foto ho montato una custodia universale per smartphone della interphone con il suo aggancio da manubrio.
