Richiamo ufficiale
- Caponord81
- Moto: Aprilia Caponord 1200 ABS
Re: Richiamo ufficiale
Come bisogna comportarsi? Forse è meglio chiamare il n' verde e chiedere se la ns moto rientra nella campagna di richiamo!?!??!
Memento audere semper (Ricorda di osare sempre) MAS 96 Vittoriale
- andydj31
Puoi iniziare a guardare qui: http://static.piaggio.com/recall/form-aprilia.htmlCaponord81 ha scritto: Come bisogna comportarsi? Forse è meglio chiamare il n' verde e chiedere se la ns moto rientra nella campagna di richiamo!?!??!
Basta immettere il numero di telaio.
- Caponord81
Si ma ad alcuni e' arrivata lo stesso la raccomandata, nonostante avessero controllato con il link che hai postato. Quindi lascia il tempo che trova
- andydj31
Re: R: Richiamo ufficiale
Infatti ho scritto che "puoi iniziare"... mica che quello che il form in internet dice è legge!
E poi pensi veramente che il tipo del call center Aprilia ne sappia tanto di più? [emoji52] io ad esempio aspetto eventuali raccomandate e alla prima occasione la faccio controllare dal meccanico, in questo caso Fiorenzo Agostini. [emoji6]
- spalla
- BANNATO
- Moto: CAPONORD 1200 TP
attenzione: anche a me non dava alcuna campagna di richiamo ma la lettera mi è arrivata !
il problema pare non interessi solo la Caponord ma tutta la produzione 2014
, infatti sarebbero state richiamate x controllo anche DD 1200 e ci sta visto che è lo stesso motore, ma anche Shiver e DD 750.
i problemi possono essere non 1 ma 2.
x 1 basta un kit di fissaggio del pignone x sicurezza, x l'altro la faccenda è più complicata perchè devono estrarre perno e sostituirlo, ovvero devono smontare il cambio
certo che leggere di non usare la moto se non x portarla a "velocità estrememente modesta" in officina......non è che sia tranquillizzante.
tornando da un viaggio poco tempo fa non sono mai sceso sotto i 150 km/h e con puntata a 210; mi si fosse bloccata la ruota come dice la comunicazione
Vis et Honor usque finem
ad pugnam parat
ad pugnam parat
- andydj31
Dicevamo?!?!?andydj31 ha scritto: Ho controllato sul sito Aprilia con il numero di telaio della mia: NON c'è alcun richiamo da effettuare sul mio esemplare.
- Caponord81
Fatto anche questa, non rientra apparentemente nella campagna di richiamoPuoi iniziare a guardare qui: http://static.piaggio.com/recall/form-aprilia.html
Speriamo bene!!!!!!
- Maxrider
- Moto: Caponord 1200 ABS
io con la fortuna che mi ritrovo ci sarò dentro in pieno..
anche se, per ora, a casa non è ancora arrivato niente..
- spalla
- BANNATO
riguarda la produzione del 2014 e di entrambe le cilindrate (750 - 1200 cc)
sul sito anche controllando con il N° di telaio non segnala campagna
se va bene si tratta di applicare un fermo di sicurezza al pignone, ma deve arrivare dal magazzino e quindi aspetti qualche giorno, se è quella sfigata......ti devono smontare il cambio
x sostituire l'intero alberino
ad pugnam parat
ad pugnam parat
- andydj31
Ma i post prima del vostro li leggete o no?!?! La scorsa settimana il sito Piaggio NON mi dava richiami... ieri sera SI!!! E c'ho pure messo la foto! E raccomandate per ora neanche l'ombra! [emoji14]
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Applicare un fermo di sicurezza che vuol dire ? Una puntata di saldatura, come fanno in Africa, tra pignone ed albero ?
Mah...
Mah...
- spalla
- BANNATO
nessun punto di saldatura ma una piattina che funge da fermo.
riguarda solo le moto 2014, non altri anni.
si è verificato 1 caso (almeno 1 solo è quello noto) che con la perdita del pignone ha fatto danni al carter e quindi su segnalazione del conce si è aperta procedura di controllo produzione e poi la campagna.
potrebbe essere caso isolato o che riguarda tutte le moto prodotte nel 2014 nelle 2 cilindrate, ancora non si sa.
come dice Andy, ora sul sito la campagna è visibile e basta inserire il N° di telaio x avere conferma.
ad pugnam parat
ad pugnam parat
- bugio
Perdita del pignone in che senso ? Cioè è saltato via il bullone che lo tiene fermo oppure si è spezzato il secondario ?
Anche se si è verificato un solo caso credo proprio si tratti di una cosa pericolosa e molto. Zk se salta e combina solo " danni al carter " be' io mi riterrei fortunello e un cero ai miei Dei lo accenderei...
- Moto: caponord 1200 abs
portata oggi dal mecc. riconsegna prevista inizio gennaio
- andydj31
Come mai il fermo fino ad inizio Gennaio? Devono intervenire in maniera particolare? [emoji6]bosel76 ha scritto:portata oggi dal mecc. riconsegna prevista inizio gennaio
