RISUONATORE
Re: RISUONATORE
Perché non provi le Pilot Road 4 normali? Non GT x intenderci... Io le monto e ne sono veramente soddisfatto.. Vengo dalle roadsmart 2, e le Michelin le ho trovate nettamente più svelte.. Come grip mai aavuto problemi, inoltre a me danno più confidenza delle Dunlop... Ora sono a circa 8k km... Arriverò a 10k penso... P. S. Non ho andature prettamente turistiche...
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
Re: RISUONATORE
Scusate se rompo ma leggo il titolo RISUONATORE e poi parlate di gomme forse è il caso di aprire un topic dedicato (se non c'è già)
Re: RISUONATORE
Catano ha scritto:Perché non provi le Pilot Road 4 normali? Non GT x intenderci... Io le monto e ne sono veramente soddisfatto.. Vengo dalle roadsmart 2, e le Michelin le ho trovate nettamente più svelte.. Come grip mai aavuto problemi, inoltre a me danno più confidenza delle Dunlop... Ora sono a circa 8k km... Arriverò a 10k penso... P. S. Non ho andature prettamente turistiche...
infatti sarei orientato sulle tue...ma come fai a fare 8.000 km ????????????????????
Dai che le provo.......grazie.
Re: RISUONATORE
Sting AB ha scritto:Scusate se rompo ma leggo il titolo RISUONATORE e poi parlate di gomme forse è il caso di aprire un topic dedicato (se non c'è già)
mea culpa mea culpa mea grandissima culpa.
- Maikol
- Moto: Caponord 1200 TP
Re: RISUONATORE
Ciao Relich! Curiosità mia visto che avrei una mezza idea di montare il risuonatore, hai detto che la moto guadagna ai bassi, a tua impressione la moto perde qualcosina agli alti?
- Relich
Re: RISUONATORE
Ciao, non sò se fà molto testo il mio giudizio visto che il risuonatore è in combo con l'arrow....ma a mio avviso non perde nulla anzi i vuoti di coppia scompaiono del tutto e tira come una forsennata fino a limitatore! Io ho anche la corona +2 quindi la moto si guida ancora meglio con una marcia in più. Certo che se cerchi l'allungo non conviene montarlo.Maikol ha scritto:Ciao Relich! Curiosità mia visto che avrei una mezza idea di montare il risuonatore, hai detto che la moto guadagna ai bassi, a tua impressione la moto perde qualcosina agli alti?
Sui consumi pare beva un po meno, ma è ancora troppo presto per affermarlo con certezza.
Sotto è molto più gestibile e scattante cambia completamente, purtroppo non l'ho provato con la marmitta originale ma credo proprio che agl'alti non cambi nulla (anzi probabilmente guadagni qualcosina)
- lelex9
- FRENO BENE
- Moto: CapoCocca
Re: RISUONATORE
Bon dì,
ma voi sapete per caso se verrà messo di serie sul modello 2015?
Mi interessa parecchio perchè una delle cose che mi aveva un po' deluso era il motore ai bassi. C'è da dire che l'ho provata appena uscita quindi mi mancano tutti gli aggiornamenti mappe.
A chi ce l'ha... ora si può trottare a bassi giri con marcia alta o non cambia fino a questo punto?
L.
L.
- spalla
- BANNATO
- Moto: CAPONORD 1200 TP
Re: RISUONATORE
dipende da cosa intendi tu x potere trottare a bassi giri
io ho una 2014 originale e non ho grossi problemi ai bassi se non in 1a marcia che a mio avviso è stata fatta un pò troppo lunga ed ho migliorato con la corona da 2 denti in più. qualcuno diceva che togliendo il coperchio filtro aria o cambiandolo la situazione migliorava ulteriormente (ma il mio meccanico è contrario a smanacciare )
ricordiamoci che parliamo di un bicilindrico da 1200 ovvero con 2 pistoni da 600cc che a bassi giri comuqnue pistonano che è un piacere ed il ridebywire sente anche la mappa e atc nella risposta al comando gas.
quanto a tiro ai bassi ed allungo posso dire che in uscita curva lenta apro e sono attaccato al mio amico con il GS12adv/lc ed in allungo perdo poco o nulla dall'altro con la Ducati Mts del 2013 direi che non è male
Vis et Honor usque finem
ad pugnam parat
ad pugnam parat
- lelex9
- FRENO BENE
- Moto: CapoCocca
Re: RISUONATORE
Grazie Spalla,
si in verità mi sto un po' fissando con sta caponord ma non so se sia realmente la moto adatta per me. Più che la potenza mi interessa la fluidità del motore ai bassi regimi. Siccome quando l'ho provata, appena uscita, mi aveva un po' deluso il motore sotto quell'aspetto spero sempre che una modifica mi dia la scusa per prenderla
- Maikol
Re: RISUONATORE
con le varie mappe qualcosina è migliorata per passeggiare a bassi regimi ma per farla diventare bella fluida bisogna mettere il risuonatore stando a quello che mi hanno detto. Io ho una mezza idea di mettermelo su e poi portarla in conce a farla mappare per il risuonatore. Il conce qui da me non ne ha neanche una col risuonatore montato, mi sarebbe piaciuto provarla per sentire la differenza
- Relich
Re: RISUONATORE
Non avere dubbi montalo, migliora radicalmente la motoMaikol ha scritto:con le varie mappe qualcosina è migliorata per passeggiare a bassi regimi ma per farla diventare bella fluida bisogna mettere il risuonatore stando a quello che mi hanno detto. Io ho una mezza idea di mettermelo su e poi portarla in conce a farla mappare per il risuonatore. Il conce qui da me non ne ha neanche una col risuonatore montato, mi sarebbe piaciuto provarla per sentire la differenza
- teuz74
Re: RISUONATORE
Moto portata per tagliando 20K
Risuonatore e nuova mappatura (viene garantito un miglior funzionamento della valvola di scarico), sostituzione oli e filtri, sostituzione liquidi freni e frizione, candele, trittico completo, se fattibile montaggio frecce led che avevo in garage e prova al banco per capire strumentalmente come e quanto migliora la moto con il nuovo risuonatore.
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
Re: RISUONATORE
Per trittico completo intendi kit CCP?
- teuz74
Re: RISUONATORE
si esatto, a 20k il CCP originale è alla frutta, impossibile tirare ancora la catena
- teuz74
Re: RISUONATORE
work in progress:
devo sostituire la guarnizione coperchio valvole del cilindro posteriore, trasuda un po' olio che va ad imbrattare candela e bobina.
In attesa della guarnizione
