modifica rapporti
cucciolo
modifica rapporti
finalmente mi sono levato la voglia di montare la corona da 44 denti.l'avessi fatto prima! la moto è molto più fruibile,si fanno i tornanti in seconda marcia allegra,nn bisogna quasi più usare la mezza frizione nel traffico e nelle rotonde lente. insomma il piacere di guida è aumentato notevolmente.sembrano persino scomparse le piccole incertezze a bassi giri e sull'on off, complice anche una rimappa fattami dal conce ultimamente.devo dire che anche grazie alle ottime z8 interact montate di recente (molto più piacevolmente maneggevoli rispetto alle Dunlop originali)sembra di guidare un'altra moto.mi viene solo un dubbio:ma in aprilia avranno provato i vari setting prima di decidere la configurazione definitiva?
carlocb
Re: modifica rapporti
cucciolo ha scritto:finalmente mi sono levato la voglia di montare la corona da 44 denti.l'avessi fatto prima! la moto è molto più fruibile,si fanno i tornanti in seconda marcia allegra,nn bisogna quasi più usare la mezza frizione nel traffico e nelle rotonde lente. insomma il piacere di guida è aumentato notevolmente.sembrano persino scomparse le piccole incertezze a bassi giri e sull'on off, complice anche una rimappa fattami dal conce ultimamente.devo dire che anche grazie alle ottime z8 interact montate di recente (molto più piacevolmente maneggevoli rispetto alle Dunlop originali)sembra di guidare un'altra moto.mi viene solo un dubbio:ma in aprilia avranno provato i vari setting prima di decidere la configurazione definitiva?
mmmmmmmm...hai cambiato anche il pignone e/o aggiunto maglie alla catena ?
costo ?
Catano
mmm resto sintonizzato sull' argomento, in quanto è una modifica che da un po' ho in mente di fare... Io volevo farla sul pignone in quanto è una prova, e come tale, l'uso del pignone rispetto alla corona implica costi minori e maggior facilità nel ritorno alla configurazione originale...
cucciolo
chi l'ha detto.corona pbr pagata 25e scontata. cambiarla è più facile di quanto nn sia cambiare il pignone.l'interasse si accorcia di soli 7mm e la catena rimane originale.
Catano
Moooolto interessantecucciolo ha scritto:chi l'ha detto.corona pbr pagata 25e scontata. cambiarla è più facile di quanto nn sia cambiare il pignone.l'interasse si accorcia di soli 7mm e la catena rimane originale.
carlocb
mmmm....quindi basta cambiare la corona e non serve fare altro ?
la catena va adattata ?
posso chiederti dove l'hai comperata ? in internet ?
grazie........
il rapporto originale pignone/corona qual'è?
cucciolo
il rapporto originale è 17/42.con la corona da 44 il regime a 130km sale di circa 200 gm se ricordo bene.praticamente nn ti accorgi di nulla salvo sentire la risposta al gas molto più pronta in caso di necessità.la corona la trovi da qualsiasi ricambista del settore moto.
... che significa che ogni dente alla corona è pari al ± 2,4%
ed ogni dente al pignone al ± 5,9% ...
... e che la CN 1200 ha la trasmissione finale originale più lunga del 17% circa rispetto al mio Pegaso Strada!
Volevo fare una riflessione su questo: direi di sì, i setting li provano, ma poi non e' detto che scelgano quello che piace a noi o che ci sembra migliore. Le scelte delle case raramente sono estreme, almeno per le moto "generaliste".. anche la mia con i rapporti accorciati la trovo migliore, ma credo che le scelte di Aprilia abbiano tenuto conto anche del contenimento consumi...cucciolo ha scritto::ma in aprilia avranno provato i vari setting prima di decidere la configurazione definitiva?
La DD1200 ha originale un 16/40 mi pare: l'hanno allungato un'idea (+1,25%) sulla CN1200 ...
- ilgreco
- Moto: Aprilia caponord 1200
- Tel: 3393493010
La 44 denti ti fà divertire e tanto pure,( ce l'ho appesa in garage) ma... perdi non poco in allungo e il freno motore in scalata diventa eccessivo, ma parlo di guida molto sportiva..
spalla
senza offesa nè polemica ma dalle tue parti di montagna vera e propria....
la 44 denti l'apprezzi soprattutto su tratti in montagna ed in città, dove hai subito spunto.
io trovo che la rapportatura della casa sia un pò lunghina nelle prime 2 marce, in particolare la 1a e questa semplice operazione migliori la situazione di non poco
- ilgreco
- Tel: 3393493010
Be le colline non mancano, ma è giusto dire anche che io ho modificato un po' di robetta sulla mia... quindi la 44 per me era troppo... nonostante gli steli sfilati....di terza bam...si alzava, era eccessiva e poi mi serviva anche un discreto allungo, quindi 43 denti e tutto il contorno che ho... va bene
bosel76
- Moto: caponord 1200 abs
ho montato anch'io la 44 e confermo che la moto è più divertente
, adesso ho appena fatto l'aggiornamento della mappa ma non ho ancora avuto l'occasione di testarla
