Tagliando 40 mila km "fai da te".
Problemi (sgratt sgratt) e questioni tecniche
andydj31
Messaggio da andydj31 »
A quaranta mila km già passati e con la moto ferma per la pausa invernale, ho finalmente trovato il tempo e la voglia di entrare in intimità con la "rossa". :uaz: Ho sempre tagliando in officina ufficiale complice la garanzia, ma ora che è scaduta mi piace fare manutenzione fin dove le mie capacità arrivano. Consapevole dell'enorme quantità di cose da smontare mi sono preso il tempo necessario; 2 sabati pomeriggi e due ore la sera dopo cena per un paio di giorni durante la settimana.
Le operazioni fatte sono state
- cambio candele
- cambio filtro aria
- olio motore
- filtro olio
ho deciso di saltare il controllo valvole (previsto ogni 20 mila...) che farò di sicuro ai 60 mila però in officina.
Nello smontare le carene ho raggruppato brugole e rivetti in plastica dividendoli per lato sinistro e destro in modo da non mischiarle e mi sono aiutato con delle foto per ricordarmi dove c'erano delle fascette per i fili dell'impianto elettrico o qualche deflettore particolare...
Come un baccalato, avevo il serbatoio quasi pieno... :azz: e giù madonne! :fischia:
Ho iniziato con le candele posteriori che sono facili da raggiungere appena tolto il serbatoio...
Le candele presentano delle normali incrostazioni, color nocciola sintomo di una buona combustione, dopo 20 mila km erano da sostituire.
Continua...
andydj31
Re: Tagliando 40 mila km "fai da te".
Ho trovato un posto di fortuna per le carene, in modo che i miei bambini non potessero giocarci! :sisi:
Ho smontato l'airbox per accedere al filtro dell'aria...
Dettaglio del filtro usato e sporco...
Qui filtro nuovo già installato.
Si inizia lo smontaggio del radiatore per raggiungere le candele anteriori. Da questo lato preferisco smontare le fusibiliere e il regolatore di tensione per avere più spazio di manovra.
Dopo aver sganciato tutti i manicotti (2 a sinistra e 3 a destra...) svuoto l'impianto dal liquido refrigerante che dopo andrà sostituito.
Ed ecco finalmente che riesco a ruotare in avanti il radiatore e raggiungere le bobine delle candele anteriori! :ok1:
continua...
Ultima modifica di andydj31 il mercoledì 28 febbraio 2018, 10:49, modificato 1 volta in totale.
:doppiok: :doppiok: :clapclap: :clapclap:
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Ma bisogna per forza svuotare l'impianto di raffreddamento per sostituire le candele ?
Comodo...
Lucano
Moto: Caponord 1200 TP
Messaggio da Lucano »
Lucano
Ma la spia service come l'azzeri ?
andydj31
Lucano ha scritto: Ma la spia service come l'azzeri ?
O scarichi il Guzzidiag e con il cavo che trovi su Ebay la azzeri, oppure fai come me e te la tieni... :fischia:
andydj31
Dopo aver riassemblato tutto, rabbocco del liquido refrigerante facendo girare anche il motore in modo che la pompa dell'acqua rimetta in circolo il dovuto per poi fare il livello giusto nella vaschetta di espansione.
Ultima operazione, il cambio olio e filtro! Semplice da eseguire si tratta solo di togliere la vite di scarico olio e con una chiave a fascetta svitare il filtro.
Avendo in casa 4 litri di Bardahl presi per i tagliandi della mia precedente ETV 1000 ho deciso di usarlo dopo un paio di cambi olio con del 10W60. Ne entrano 3,4 litri. Anche qui, dopo aver messo 3 litri, si fa girare il motore per riempire il filtro e poi si rabboccano gli ultimi 0,4 lt.
Sostituisco pure la rondella di tenuta....
Et voilà!! Pronta per la nuova stagione!! :cn1200:
Lucano
Ho sia il cavo che guzzidiag ma non ricordo che si possa azzerare il service.
Sei sicuro che si possa fare da guzzidiag ?
andydj31
Mi pare proprio di si! Devo averlo letto da qualche parte su AF1 o sul V60... :dubbio:
Lucano
Io ci ho smanettato un po, ma mi pare che non ci sia. Ma potrei (anzi spero) sbagliarmi.
Facci sapere se riesci ad azzerarlo.
bikelink
Messaggio da bikelink »
CAVOLO, bravissimo. in tutto tra smonta monta quanti giorni ?
Follow me. Walk this way.
andydj31
bikelink ha scritto:CAVOLO, bravissimo. in tutto tra smonta monta quanti giorni ?
2 sabati pomeriggi e due ore la sera dopo cena per un paio di giorni durante la settimana. L'ho scritto all'inizio! [emoji23][emoji16]
bikelink
sigh!
mi era sfuggito. ero attratto dalle foto.
ricordati: se non ti è avanzato nulla non è un vero tagliando. una rondellina... una vite...
scherzi a parte complimentoni!
Lucano
Sei riuscito anche ad azzerare il service ?
Torna a “OFFICINA Caponord 1200 (tutte)”
